диски прикипают
16 years ago
закончился сезон-решил самостоятельно перекинуть колеса. Гайки откручены , но диски намертво прикипели(стальные) Осенью та же проблема была с литыми . За мои 15 лет автожизни такое только с Фокусом . А как у других? есть ли решение проблемы?
олег+т
11 April 2009
диски прикипают
866
millwall
11 April 2009
тоже сталкнулся в этом году с данной проблемой(снимал штамповку 15"),немного пошаманив с бубном диски с резиной поменял
CHEL 1
11 April 2009
Тема баян !!! Поиск рулит !!!
-Ал-
11 April 2009
олег+т
Смазывайте посадочное место любым антикором: мовиль, тектил, растстоп ... и проблемы не будет!
dug
11 April 2009
Правильнее смазывать какой нить высокотемпературной смазкой. Например графитовой.
олег+т
11 April 2009
все это здорово ,но как правило, эта работа выполняется на шиномонтаже, где никто ничего не смазывает ,а потом на дороге ты пытаешься поменять пробитое колесо и имеешь кучу проблем!
Gunner
11 April 2009
ни на литье, ни на штамповке подобных проблем не было
Меняю сам и ничем не смазываю
_Марат
11 April 2009
Тоже столкнулся с прикипанием на передних колесах (литье) когда переобувался в гараже, пшикнул WD-шкой, подождал 5 минут и покачивая колесо сдернул.
randall
12 April 2009
Смотрите тему в моей подписи - там в списке есть пункт при прикипание. И на одной из последних страниц было подробное обсуждение...
sux-007
12 April 2009
НАдо стукнуть как следует нагой по колесу само снимется
но заметил такие проблемы тока на фокусе и на старых тайотах
Foсs
12 April 2009
Смазал медной смазкой проблем нет
Synoptik
12 April 2009
Простейший способ - открутить гайки на пару витков и проехать кружок по колдобинам
МаксимV
12 April 2009
Посадочное место и резьбу поливаю ВД-шкой и никаких проблем...
-AS-
12 April 2009
Всегда на новой машине смазываю графиткой резьбу на шпильках (или болтах) и посадочное место диска. Ни наодной машине проблем не было. Фокус не исключение.
Нужно просто один раз не полениться и сделать это.
Synoptik
12 April 2009
Да вот делаю так же. Но месяц назад отдавал машину на замену аммо и видел, что передние колеса вообще не снимались, прикипели. До этого 7 зим на Ауди все снималось почти без проблем, пару колес за все время пришлось "катать" по гаражам
