Беда мужики беда у меня....(
16 years ago
Вот такие у меня проблемы. 4 дня назад отдал своего Федю в сервис поменять бампер (передний) и задний подлатать и покрасить.Сегодня наконец то забрал, радости то было...эххххх! Ну тот то было, когда завел Федю звук двигателя орал как трактор!(звук как на велике когда цепь задевает что то - короче трещит ), заехал в сервис другой(в том котором был,не занимаются двигателями) пока двигатель не нагрелся, там сказали что типо цепь растянулась там еще что то! Вот думаю попал... Сказали завтра подъезжать, а сейчас машину поставить и не ездить на ней, опасно!
Спец там говорил что один на нисане затянул с этим делом, так там у него что то там пробило, и масло плескало, пришлось двигатель новый покупать!
Так что, что то я очкую...(((
Аркадий11
3 April 2009
2K
zwitter
4 April 2009
Аркадий11
Ты ффсервис не пробовал заезжатЬ!??
Или диагностику двигателя сделай!
Аркадий11
4 April 2009
Ну вот я сегодня с утра заехал к ним... Они послушали, вроде ничего нет говорят! Дык я им говорю только на холодный двигатель слышно! Оставил машину на 2 часа у них, что бы остыла! Приехал , он послушал и сказал что с цепью проблемы! Они сказали лучше не ездить на ней(с сервиса до дома только))), и в понедельник им пригнать ее! Будут обследовать...
zwitter
4 April 2009
Диагнос потом сскажешь!))) а что когдаа на греется то еже не слышно!?и все нормально!?
Аркадий11
4 April 2009
Да когда температура поднимается, все ничего не слышно! Ну в принципе по логике даже понятно! Кольца нагреваются и расширяются!
zwitter
4 April 2009
Аркадий11
а тогда цепь при чем!??? у меня то же есть не болльшой стук прямо еле еле слышно когда на стоянке машина всю начь стоит...
Аркадий11
5 April 2009
Я в понедельник машину в сервис ставлю, они проводят диагностику! А потом отпишусь! Ну сказали сразу они, что это не безопасно! По отношению к движке, может и кирдык придти ей, если цепь перескочит!
TomFord
6 April 2009
ну вообще все прально сказали.. Но блин это же цепь а не ремень, у нее ресурс тыщ под 200-250. У тя какой пробег??
Аркадий11
6 April 2009
У меня 91000, а сказали что как раз у нее износ около 100 тысяч!
TomFord
7 April 2009
Чето тебя разводит кто то, нафига нужна цепь если у нее ресурс как у ремня, а ценник ого-го. Надо в хороший сервис ехать и диагностировать, попробуй в АДС..
Аркадий11
7 April 2009
Ну в принципе я не стал рисковать, и в сервис форда отдал еще вчера, должны были вчера мне позвонить! Сегодня буду ждать звонка их! А сколько примерно эта цепь стоит? 0_о
zwitter
8 April 2009
TomFord
АДС по ушам ездит еще ОГОГО!!!
TomFord
9 April 2009
zwitter
ну ты конеш больше всех знаешь, спору нет, но у них хоть оборудование есть для диагностики.. А вобщето по ушам ездят тем кто это позволяет
Аркадий11
9 April 2009
Пипец мне в сервис форд счетчик вывели в 28 тыс.! Ну ... их 8т за работу и 20 на запчасти! Решил сам запчасти искать, а не через них! А может кто подскажет, не охото заказывать! Может в магазах можно цепь,натяжитель и т.д. купить?
TomFord
9 April 2009
ты как умудрился то цепь за меньше чем 100 тыс. ушатать??? Зайди на сайте в запачасти узнай их цену, точно на 30-40 % меньше будет
Аркадий11
9 April 2009
Я не знаю как так с цепью получилась, мне сказали что из-за того что гонял!(дешевая отмазка )
Съездил сегодня к ним, и взял список запчастей(почерк как у врача)!
1 -Звездочка распредвала
2 -Звездочка коленвала
3 -Успокоитель
4 -Натяжитель с успокоителем
5 -Прокладка под клапан крышки
6 -Сальник коленчатого вала
7 -Прокладка масл. насоса
8 -Прокладка поддона
9 -Прокладка маслоприемника
10-Цепь
Вот на этом сайте попробую заказать www.exist.ru
zwitter
12 April 2009
Аркадий11
Сколько не объездил магазином самые дешовые цены в том числе и на оригинальные запчасти оказались в екзисте.да же магазины автозапчастей признали это...да и сроки поставки минимальные 3-5 дн.
Обычно 3...
Аркадий11
14 April 2009
Забрал машину уже как 3 дня, по утрам и то не всегда слышен этот звук(цепи), поменял фильтра и масло, вроде бы пока хорошо! Неужели это все было из-за фильтров и масла? 0_о
zwitter
15 April 2009
Аркадий11
Кстати я слышал что из-за масла бывет...только как!??? может уже маслу давно шиздец прищел!??
Аркадий11
16 April 2009
Короче вообще приколюха! Еще раз убедился (сори за мат, сразу говорю) ПОШЕЛ НА ... ЭТО ФОРД СЕРВИС!!! Хотели 28т с меня стянуть!
Это было из-за масла, ... конечно как(так теоретически знаю как), у меня было 1,5 л масла всего вместо 3 и черное! Сейчас все хорошо пока(3 раза плюнул через плечо) Главное когда пригнал только в форд сервис , сразу им сказал поменять мне масло и фильтра, а они сказали: Зачем? Не надо его менять! Мы же двигатель разбирать будем! ...!!!
Евген Томск
20 April 2009
Аркадий11:
Куда ж оно у тя делось? Движок видимо его сожрал
FortRoss
20 April 2009
И уровень не проверял чтоль? у мну уровень в норме, хотя бы раз в месяц но поглядываю... В книжке, кстати, написано - проверять уровень жидкостей при каждой заправке...
Аркадий11
26 May 2009
Да я вообще забыл про масло! Теперь буду проверять постоянно!
Тем более индикатор у меня не загорался!
Евгешка
23 April 2009
Хм... когда у тебя в животе урчит - про еду вспоминаешь??? каГ таГ - забыть про масло???
Аркадий11
24 April 2009
Про еду не забываю Просто поди еще не опытный, стаж маленький) В следующий раз буду уже знать!
swup
24 April 2009
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что может быть причиной этой проблемы. В общем при торможении в задней части авто слышни щелчки при торможении. Чем меньше скорость, тем они реже. Как я понял один оборот колеса- один щелчек. В сервисе смотрели, ничего найти не могут Диски, колодки в порядке, подвеска тоже. Пишите в личку или на мыло anton.swup@rambler.ru Заранее благодарен!!!
zwitter
25 April 2009
swup
Хрен его знает! МОЖЕТ КАМЕШЕК В РЕЗИНЕ...
kainsk
20 May 2009
Да у меня такая фигня постоянно, камень в колесо сядет и стучит пока не вытащишь...
vetergru
10 August 2009
товарищи, беда, сальник коленчатого вала крякнул (усё пропало- как Попанов говорил) все в масле, верхний слава богу, не могу найти код запчасти выручайте
рус фокус 1,6 Дюратек
      Блок предохранителей (ВСМ)
