Горит индикатор открытой двери
12 years
Всем привет помогите или подскажите. У меня фьюжик 2007 г. гарантия кончилась, проблем до сегодняшнего дня вообще небыло. Случилось следующее:
Сегодня утром поехал как обычно на работу. Остановился на светофоре, когда загорелся зеленый начал трогаться вдруг под капотом что-то глухо бухнуло обороты почти упали на 0 (чуть не заглох), смотрю загорелся индикатор что у меня открыты двери. Странно остановился вышел из машины проверил все двери багажник и капот пооткрывал все и снова закрыл, сел в машину результат тот же. Ну думаю ладно поеду как есть. Еду и замечаю что при нажатии на педаль тормоза еле еле загорается индикатор задней противотуманки так я идоехал до работы. На работе выяснил следующее при выключеном ближнем свете и нажатии педали тормоза снова загорается индикатор что открыты двери. При включении левого поворотника и нажатии педали тормоза поворотник начинает мигать очень быстро. Подскажите что могло случится (предохранители или что - то еще). Заранее Спасибо
неисправность, электрика, двери, индикатор на панеле, концевик, подсветка в салоне, открыть дверь
aop
26 March 2009
53,5K
LeninVI
26 March 2009
Судя по симптомам - проблема в массовом (минусовом проводе). Обрыв или плохой контакт. Проверьте толстые черные провода с аккумулятора на кузов, с кузова на двигатель.
suslik98
28 March 2009
да это масса сто процентов но только не под капотом а где то в салоне скорей всего в районе внутренних порогов там масса цепляется от инструментальной панели на кузов.зима сделала свое дело...
remont-ford
29 March 2009
LeninVI
suslik98
Обсалютно согласен, гдето обрыв провода массы.
Не достаточно массы поэтому и такая проблема.
Проверьте основной провод массы под капотом от аккумулятора.
С уважением,
Дмитрий.
Алексей_ХМАО
8 November 2010
Автомобиль форд фиеста 2006 год. При закрытых дверях, горит лампочка открытой двери. Где что смотреть ???
КСМ
9 November 2010
Алексей_ХМАО
Проблем может быть много.
Для начала надо определиться от какой двери идёт сигнал.
Сделать это легко, на открытой двери просто защёлкнуть замок вручную. На двери багажника аналогично.
Потом проверить надёжность соединения разъёма на двери.
Если с разъёмом всё в порядке, то придётся разобрать дверь и осмотреть проводку внутри двери.
Если и там всё нормально, то блок ЦЗ под замену.
Есть ещё вариант с попаданием влаги в замок и её последующим замерзанием.
Тогда остаётся только хорошо прогреть машину до исчезновения сигнала и продувка замка сжатым воздухом, для предотвращения дальнейших глюков.
Jetzzz
11 November 2010
Алексей_ХМАО
посмотрите концевики в дверях(не в самих дверях а на кузове,они размыкаются когда дверь закрыта),может из за влаги на одном из них пропала масса.
Андрей52
5 February 2013
Всем добрый день. Владею Фьюжином 2007г.в., "Эллеганс", АКПП, 147 т.км. пробега. На днях пришлось перевозить в багажнике листы ДСП, которые выступали за пределы машины сантиметров на 10. Дверь задка не закрывалась. Вручную защелкнул замок и привязал дверь, чтобы не поднималась. По дороге периодически то загорался, то гас индикатор открытой двери. Когда приехал и выгрузился, то после закрытия всех дверей продолжал гореть индикатор открытой двери. Подскажите, что сделать.
E_DarkNess
6 February 2013
Андрей52
Ну, похоже что-то с концевиком... Может влага попала.
А что значит вручную защелкнул?
Андрей52
6 February 2013
E_DarkNess
Добрый день. На работе мне тоже говорят про концевик, только извиняюсь за глупый вопрос с задней парты, где он находится? А в замке, чтобы вереввка не выскальзывала, язычек утопил пальцем внутрь, получилось, что замок вроде бы закрыт.
E_DarkNess
6 February 2013
Андрей52
эээ... я думаю, этого делать не стоило О_О кроме как в замке, концевику больше негде находиться. Замок можно попробовать разобрать и смазать.
ps дверь лучше привязывать за дворник. Я так делал.
Андрей52
6 February 2013
E_DarkNess
спасибо. буду пробовать.
ВАЙС
11 February 2013
Андрей52
Подсказка: СМОТРИ КОНЦЕВИК ДВЕРИ БАГАЖНИКА, именно там наиболеле вероятно (очень хлипкий) .
E_DarkNess
12 February 2013
ВАЙС
а он в замке находится?
Андрей52
отпишитесь по результату
ВАЙС
12 February 2013
Микровыключатель, меняется как отдельный элемент к замку.
Emmeris
2 July 2013
Здраствуйте, может кто подскажет? Машина дергается пока не наберет 2000 об и пока набирает при резком нажатии щелкает какое-то реле и загорается лампа открытия двери.
damir877ff
3 June 2014
Всем привет! Помогите пожалуйста!
У меня FIESTA 2006 года. Проблемы начались еще 2 года назад. Суть заключается в следующем, закрываю водительскую дверь и начинаю ставить на сигнализацию, а она не закрывается показывает что дверь все еще открыта. Так происходит только когда сухая погода, а при влажности все работает хорошо. Многое уже перепробовал и не знаю что с этим делать.
E_DarkNess
3 June 2014
damir877ff
Наверное, надо начать с концевика двери
Марья
29 June 2014
Поможите советом. Купила фиесту 2006г, пишет что открыта дверь водителя, хотя она закрыта. Что и где посмотреть и что жто может быть?
