Оторвал задний брызговик с бампером (фото)
16 years
Оторвал задний брызговик с подкрылком и по ходу с куском бампера.. Посмотрите плз. фотки и скажите что это не от бампера...
Вобщем между брызговиком и этой белой штукой был подкрылок.
fum
12 March 2009
3,9K
Prorok 47
12 March 2009
fum
Скорее всего всё-таки бампер, сёдня чуть у себя так-же не вырвал !
fum
12 March 2009
А если это бампер всетаки, можт съемная деталь на нем? Неужели из-за этого бампер менять?
Ailen
12 March 2009
fum
А брызговики пластиковые?
DAFF
12 March 2009
fum
А что если под колесо заглянуть не видно бампер это или нет?
Даже если это бампер, то менять его не стоит. В любом сервисе тебе это припаяют за сумму от 1000 рублей. А вообще. если это не видно. то сажай обратно этот брызговик на 2 самореза (ушки смотрю целы) и для прочности добавь туда какого нить герметика (если саморезы не удержат).
У меня передний брызговик держался на одном болте - ездил месяц
Дима Е.
12 March 2009
F
fum:
У меня ФФ 2 1,6 - 115 л.с. седан, буквально неделю назад наехал на бардюр и оторвал правый задний брызговик. Хочу тебя обрадовать вроде бы кусок пластмаасы, который остался у тебя на брызговике это внутренняя панелька!Я думаю она сменная!!!
fum
12 March 2009
Машина уже в гараже, я просто все это оторванное дело домой приволок, помыл и обнаружил эту деталь... Верхнее ушко у брызговика порванно, остальные целые. А как пластик 3мм спаять можно? Да и еще узнал тока что... Оказывается тряпочный подкрылок - это не подкрылок, а настоящий на него сверху крепится... ппц...
Ailen
Нет, брызговики из резины.
Дима Е.
Было бы здорово... но как она называется? На экзисте не могу найти ничего!
Дима Е.
13 March 2009
F
fum:
как называется не знаю, но именно в неё вкручиваются все саморезы, держащие брызговик!!!
MAXICH
13 March 2009
Это кусок не бампера, это "скелет " так называемый и он с обоих сторон , он ставится на клепки к бамперу и прикручивается потом на торчащий из "скелета" болт к кузову,... ничего страшного, также ремонтируется клепками и пластинами и все ставится обратно, стоит он не мало, но чтоб снять-поставить надо снимать бампер полностью, расклепывать старый "скелет" и клепать потом обратно новый
LexeyO
13 March 2009
Судя по всему это кусок детальки, которую ETIS называет "боковая прокладка крышки бампера".
А микрокат ее называет "кронштейн крепления бампера".
Для хетча это:
1434190 - правый
1434189 - левый
Для универсала:
1373848 - правый
1373849 - левый
Для седана:
1384979 - правый
1384980 - левый
Upd: коды для хетча исправлены.
fum
13 March 2009
Нда... передние брызговики ток купил, поставить неуспел... задний оторвал, по ходу без брызговиков придетсо... если стоит это "не мало"
MAXICH
13 March 2009
F
fum:
Да не переживай так, любой чел "с руками" отремонтировать сможет тебе, тока колесо лучше снять(если ремонтировать, а не менять), сам менял несколько раз знакомым, а однажды и себе(проволоку намотало и вырвало все нафиг вместе с подкрылком), бывает, но редко,...но бывает...
Фанат-Ford
13 March 2009
мда ребята жесть!
хорошо у меня резиновые, универсальные... короче гнуться
fum
13 March 2009
Ф
Фанат-Ford:
мда ребята жесть!
У меня тоже резиновые, а толку? Упираешся в бордюр и колесо уже по брызговику едет, а тот вырывает все к чему он присоединен...
L
LexeyO:
Для хетча это:
1360420 - правый
1360421 - левый
Для универсала:
1373848 - правый
1373849 - левый
Для седана:
1384979 - правый
1384980 - левый
Спасибо, буду узнавать наличие
MAXICH
13 March 2009
MAXICH:
Это кусок не бампера, это "скелет " так называемый и он с обоих сторон ,...
Вот она (или оно) Фотку взял с форума у kenа
fum
13 March 2009
MAXICH
Вот чет смотрю на фотку, и верчу в руках оторванную пластмастку, и чет не доганяю откуда она Надо своими глазами лесть смотреть...
MAXICH
13 March 2009
F
fum:
MAXICH
вот от сюда , это вид подкрылка сзади, где стоит брызговик
Ты же с левой стороны оборвал, вот те левую сторону изнутри и показываю
MAXICH
13 March 2009
Тут лучше видно...
fum
13 March 2009
Ну в принципе понятно) Нужно теперь скрутить остатки. Надеюсь на этом кронштейне больше ничего не сидит) Спасибо
a2R0w
13 March 2009
тоже такая беда, только у меня пластмаска поболее отрвана.
вот теперь думаю: либо брызговики савсем снять, либо, как потеплеет попробывать снять бампер и присобачить обратно..
MAXICH
13 March 2009
О, крупную фотку нашел
fum
13 March 2009
Примерно в таком говне я сегодня ковырялся, оторвал так что болтался подкрылок на одном крепеже...
Moonwalker
13 March 2009
И у меня кусок оттуда оторван...
А скока может стоит такой ?
И реально ли восстановить (спаять) старый?
randall
13 March 2009
Здесь уже обсуждали эту проблему... Имхо, тему надо закрыть.
Moonwalker
13 March 2009
randall
получается, это кронштейн крепления бампера, finis 1 434 190 ?
то есть можно только его заменить, не трогая бампер?
MAXICH
13 March 2009
M
Moonwalker:
я писал выше что нет... http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=4674205
Moonwalker
13 March 2009
MAXICH
то есть нужно купить новый кронштейн и с ним в сервис?
randall
13 March 2009
M
Moonwalker:
randall
По поводу финиса нужно уточнять - какой кузов и с какой стороны оторван брызговик - финисы разные.
Заменить, наверное, можно и самостоятельно, но бампер надо будет снимать...
L
LexeyO:
...А микрокат ее называет "кронштейн крепления бампера".
Для хетча это:
1360420 - правый
1360421 - левый...
А почему для хетча такие финисы? Разве не
1434190 - правый
1434189 - левый?
LexeyO
13 March 2009
randall:
1434190 - правый
1434189 - левый?
Ты видимо прав. В Микрокате эти коды написаны для 3-5 дверного СЕДАНА. Из-за этого я их проглядел и похоже взял коды от C-MAX'а.
randall
13 March 2009
L
LexeyO:
Вот, я и посмотрел, что 1360420 и 1360421 для 5-дверный UAV - думаю: наверное это все-таки С-Макс...
Там вообще, действительно, как-то странно: 3-/5-дверный седан и 4-дверный универсал . Ну, допустим, еще понятно, почему "3-/5-дверный седан" - они везде так пишут, в т.ч. и в етисе, но почему 4-дверный универсал - загадка...
