Аналоги запчастей, неоригинал, коды запчастей
16 years ago
Всем добрый вечерю. Кто нибудь ставил, чтонибудь не родное на свой форд.
Например:
Бензонасос подойдёт от ВАЗ-10
Воздушный фильтр от Калины (разница в стоимости 700 рублей). Чуточку подрезал по длинне и нормально.
Посоветуйте, что ещё можно ради экономии поставить не родное.
неоригинал, запчасти, своими руками, колхоз, подбор запчастей, коды запчастей, mk6, аналоги или взаимозаменяемые, финис
БЫК1
9 March 2009
97,2K
iops33
10 March 2009
на фильтрах не экономьте
(ман фильтр или кнехт-мале не дешевле оригинала)
берите оригинал уж лучше
форд очень критичен к их качеству
SRR
10 March 2009
А тот край,где обрезали,оказался без уплотнения...
Пыль не сразу,но сделает в двигателе своё дело.
Benoy
10 March 2009
Кто бы подсказал смысл замены на неоригинал?
Экономия на деньгах выльется в большие проблемы с гарантийным ремонтом. Т.е. шансы на то, что вместо экономии будет попадалово, неоправданно велики, на мой взгляд.
Ладно бы неоригинал на Форд, но вколхоживать з/ч от других марок - перебор.
KorziK
20 March 2009
БЫК1:
Например:
Неоригинал - только тот который лучше оригинала!
cake
27 December 2009
Согласен со всеми кроме автора) Хотя и неоригинал дешевле оригинала не всегда хуже его! Вот сейчас получаю удовольствие от тормозных колодок ATE. Я вообще вожу флегматично - менял колодки на 48 тыщах, но разница все же велика, чтобы не почувствовать) А разница в стоимости с оригинальными - тыща с хвостиком в пользу ATE. А ставить что-нить от ТАЗов... О! Вспомнил! Подходит почти как влитой коврик в багажник! От хетча-калины!
aneurysm
10 January 2010
собсна пока ремонтировал свою ФИ прояснились некоторые моменты, которые быть может уже тут есть, н поиск не выдает..чек пропадает-все довольны:)
-лямбда бошевская на таз на конце 133-по параметрам почти 1в1,ценник 1к или меньше..срезается штекер от родной лямды,сажается на качественные скрутки+термоусадку, а лучше двойную..
-форсунки от 8ки, но они чуть длиннее..по характеристикам идентичны. придется поднимать рамку-опять же колхоз, но обойдется много дешевле, чем закупать новые оригинальные форсунки.мне повезло я свои реанимировал чисткой.
-про сигнал писал,2 стандартных улитки от классики -полет нормальный.
-высоковольтные провода..подходят от ланоса 8клап, старого 8ми клапанного опеля(в этом случае может и не получится сэкономить) провод с надписью форд стоит 800ориг, ланос 350р ориг. +необязательно брать оригиналы-главное не импортные боле-менее известного бренда-русские провода зло (сопротивление раз 5 больше нормы). может конечно просто мне не повезло)Есть одно но..крепление на катушке придется переделать ибо родное ланосовское не защелкивается,можно просто переставить саму защелку=)в целом этим конечно заниматься не стоит,но..перспектива ждать в праздники 3 недели оригинального провода меня тоже не устроила
-ключ зажигания. Если аккуратно выдрать чип и приклеить под панелью зажигания,можно взять обычную болванку. цена вопроса рублей 200
Benoy
12 January 2010
Вспомнил из своего опыта - на ST подходит воздушный фильтр от Ланоса 1,3. Код - 28113-22301
Цена на оригинал в 1 200 руб. заставила отказаться от мнения, высказанного чуть ранее =)
dermaler75
17 January 2010
cake
На форд-фокусах тормозные колодки марки ATE -это и есть оригенал , причем "комфорт"-класса.Колодки , которые предлагают ,как "эконом" -это MOTORCRAFT.
Другое дело ,что вкоробках FORD они могут стоить на порядок дороже.
Den04
9 April 2010
Здравствуйте!!!
У меня форд фиеста 2006 года, сломался датчик кислорода, подскажите кто знает какой аналог может подойти.
dereza
5 February 2013
Побила машину. Сейчас ищу запчасти на нее.
Стал вопрос, следует ли экономить и покупать неоригинальные запчасти? Каким боком мне это может выйти?
Ну если с бампером и капотом, я думаю, все понятно.. Железо лучше и все такое. То что насчет фар? Они сильно отличаются от оригинала?
Разница в цене довольно большая и есть повод задуматься об экономии
Очень прошу совета на этот счет.
Benoy
9 December 2010
О каких фарах неоригинальных конкретно речь идёт? Китай лучше не брать при любом раскладе.
miha73
9 December 2010
Две недели назад занимался восстановлением Фиесты после "мелкого ДТП" - жена догнала Приору. Так вот: взял оригинал фару и капот, аналоги - радиаторная рамка и оба радиатора (пришлось слегка доработать - подогнать по месту). Итог: экономия около 20 т.р. Пробег ок. 300 км, пока всё хорошо,
Спецы говорят, что кузовные детали хорошого качества только API, друих производителей брать не стоит. Я взял радиаторную рамку API - подошла как родная, и в комплекте были все дефлекторы.
MidiQ
12 February 2011
Покупал только привод в сборе не оригинал, LOEBRO 8800. оригинал 28500=) пока ездит
xam001
29 July 2011
Вечер добрый форумчане.
Я понимаю что тема давно избитая но все же.
Нужны передние колодки на Форд Фиеста. Разумееться не оригинал
Выбора полно : Pagid, Brembo, Road house , Textar , Mintex ,Morse/Friction Master
Но все же посаветуйте Какие лучше взять.
По деньгам где ни будь тысяч до 2
Заранее
E_DarkNess
1 August 2011
xam001
Я textar поставил, 8000 км - все норм, радуют =)
Taranoff
2 August 2011
E_DarkNess:
xam001
+1. Тоже поставил Текстар, проехал уже 28000 км. Все ок.
Единственный косяк - скрипят в сырую погоду, пока не прогреются.
E_DarkNess
2 August 2011
Taranoff
я по твоему (вашему) совету и поставил кстати =) на драйве было написано про предварительный выбор.
Скрипят из-за дисков скорее, т.к. у меня с этим норм. Диски брембо макс
Taranoff
2 August 2011
E_DarkNess
Очень приятно
А какой код дисков? Старые колодки хорошо их сожрали, скоро буду менять.
E_DarkNess
2 August 2011
Taranoff
Код дисков брембо макс 09.7806.75 - выбор для фиесты огромен =) вряд ли это самые лучшие, но мне нравятся (еще бы, после старых =D ).
У меня старые диски были съедены неслабо и скрипели в сырую погоду =)
xam001
9 August 2011
Значит пришли наконец колодки
Взял Ferodo FDB 1394
Пока ещё не поставил. Думаю поставить на старые диски и докатать их или поменять сразу с дисками!
Из дисков если брать тоже думаю либо брембо макс 09.7806.75, брембо 09.7806.14 Easy:Check"
либо Ferodo DDF 1072
Что посоветуете?
E_DarkNess
9 August 2011
xam001
я брембо макс поставил, но не испытал какого-то особого кайфа (просто старые были слишком стерты, и любые новые оказались бы намного лучше старых). Думаю, изичек не хуже или не намного хуже =)
xam001
9 August 2011
E_DarkNess
Ну да разницы по экзисту Чек 1100, Макс 1750
А они под авто с абс или без?
Вот на Феродо сразу написано для авто с или без абс
E_DarkNess
9 August 2011
xam001
я брал макс за 2400 =) чеки стоили 1500. В экзисте с доставкой в мой регион.
Не понимаю, чем могут различаться диски для авто с абс и без О_О может имелся ввиду датчик износа? Но если именно абс, то лучше обратиться за комментариями к людям без абс и большим пробегом (т.е. к тем, кто диски уже поменял) или к дилеру =)
ps: у меня с абс
Avraman
14 August 2011
я только ставил подвеску не оригинальную, но лучше все таки ставить оригинал
Михаил246
11 October 2011
Всем привет кто-нибудь знает есть ли троса мех. коробки передач не оригенал
Машина фьюжен 2007г.
Chaloff
2 July 2012
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста, у мнея не крутит вентилятор охлаждения ДВС. Пробовал подключать напрямую, но тоже не крутит. Новый стоит 15 тыс. ОООООчень не хочется его покупать. Может от отечественных авто подходит вентилятор? Кто что знает? Кто-то может савил себе? Поделитесь информацией пожалуйста. Ездить с включеной печкой в жару по пробкам не айс)))
Alex_the_G
2 July 2012
На экзисте можно аналоги поискать. зависит от конфигурации вашей машины.
abvg_1973
8 July 2012
Клубни,скажите,есть ли альтернатива америкосовским пыльникам на аморты?Мои шибко износились,а на днях хочу перебрать переднюю подвеску.Амортизаторы пришли без оных.От какого чуда российского автопрома можно сколхозить пыльники-не знаю.Помогите плиз
cusco
8 July 2012
Chaloff
1494829 - Вентилятор в сборе 380 Вт, двухскоростной - дорогой
1495675 - Вентилятор для систем с кондиционированием. (Заменители 1475300, 1366103, 1345619) - дешевые
Брал себе 1495675, внешне не нашел отличий от 1494829. Но т.к. удалось отремонтировать оригинальный 1494829 сдал новый в магазин.
