Охранная система Vs. Global Close (ПБ №7)
20 years ago
Как я успел понять из недолгого общения с Фокусом, оснащенным ПБ №7, и чтения мануала имеются следующие закрывающие функции:
1. Одно нажатие: срабатывает центральный замок и включается охранная система (машина подмигивает поворотниками)
2. Два быстрых нажатия: срабатывает центральный замок и включается охранная система (машина подмигивает поворотниками) и по мануалу включается Двойное запирание
3. Нажать и подержать: срабатывает Global Close, закрываются все окна, но машина на охрану не ставится.
Все так ?
Теперь вопросы:
1. Получается, что можно поставить машину на охрану, не закрыв окна.
Какой в этом смысл ?
2. Минимум действий для полного закрытия: нажать и подержать, проследив, что все окна закрылись, а потом еще два раза, так ?
3.А попроще нельзя ? В идеале что-то вроде двух-трех быстрых нажатий и машина сама закрывает все окна, центральный замок и встает на охрану.
P.S. Дополнительные сигналки ставить не планируется.
EWiZaRD
22 September 2004
2,8K
QFFR
22 September 2004
Это не совсем сигналка, а скорее иммобилайзер с расширенными функциями.
И скорее всего двойного запирания дверей нет, хотя в мануале написанно. А проверить легко - сидя в машине попробуйте активировать двойное запирание и если оно работает, то изнутри открыть дверь Вы не сможете. Если двойного запирания нет, его можно сделать сменив замки во всех дверях, стоит ~$140 одна дверь. И еще у этой сигналки нет сирены. Так что решайте ставить Вам доп. сигналку или нет.
EWiZaRD
22 September 2004
Хмм... Двойное запирание проверю, конечно. Хотя с чего ему там не быть, если описании ПБ №7 четко сказано: "Пакет безопасности №7: центральный замок с дистанционным управлением, двойное запирание замков, система Global Close, электропривод задних стеклоподъемников, охранная система с датчиком защиты периметра и объема".
Про сирену - но орать-то она орет. Я пробовал у машины, поставленной на охрану, открыть ключом капот - начала орать и мигать
grigorij
22 September 2004
1. Одно нажатие: срабатывает центральный замок и включается охранная система (машина подмигивает подворотниками)
нет, просто срабатывает ЦЗ без сигналки (т.е. нет контроля периметра/объема)
QFFR
22 September 2004
Мда, может у меня тогда какой то полупакет №7
вобщем двойного запирания нет. Вы отдельно заказывали этот пакет №7?
EWiZaRD
22 September 2004
grigorij
Я основывался на фразе из мануала "При однократном нажатии на кнопку активизируется система централизованного закрывания замков и система противоугонной сигнализации"
QFFR
Нет, заказывал сразу, как опцию.
QFFR
22 September 2004
Тогда ясно почему у меня половинчато с добавочкой
Daemon
22 September 2004
Это где так написано?
EWiZaRD
22 September 2004
В Конфигураторе (ссылка)
Daemon
22 September 2004
А, блин. Это в тренде. А в гие - в пакете 7 нету двойного запирания, а в пакете 8 - нету Global Close... Блин, и никто не знает, почему.
Конь-Як
22 September 2004
А в Гие есть "SECURITY GROUP7(5+8)". Вот придет - узнаю, что туда входит...
Round
22 September 2004
В моем Фокусе с пакетом безопасности №7
1 нажатие
Блокируются замки дверей.
Двери нельзя открыть снаружи, изнутри можно.
Машина на охрану не ставится.
С окнами ничего не происходит.
2 нажатия в течение 4 секунд
1е нажатие - см. выше...
2е нажатие - блокируется открывание дверей изнутри, т.е. "двойное запирание".
Двери нельзя открыть ни снаружи, ни изнутри.
Машина ставится на охрану.
Все поворотники мыргают 2 раза.
Если окна открыты - можно засунуть внутрь руку (после того как включится охрана салона), сигнализация сработает или не сработает, в общем, смотря как совать.
2 нажатия в течение 4 секунд с удержанием нажатой второй раз кнопки
Все окна закрываются, т.е Global Close.
EWiZaRD
23 September 2004
То, что надо. Спасибо, буду пробовать.
El Mariachi
27 September 2004
Так в Гие то всё тож самое али как? Поделитесь у кого есть?
El Mariachi
28 September 2004
И что? Ни у кого нет? И потом Вы будете спрашивать, почему ФиСовский форум лучше? Да потому что живой
bite
29 September 2004
Да в ГИИ тоже самое
EWiZaRD
29 September 2004
Проверил. Двойное запирание есть.
El Mariachi
30 September 2004
Спасибо!
Serg7555
9 October 2008
А у меня и двойное запирание есть и стёкла поднимаются, но когда открываешь капот не реагирует вообще зараза, ни моргает, не пищит, что делать?
LEx_x
9 October 2008
Serg7555:
На охрану она ставиться не сразу,а спустя какое -то время,а если и потом не орёт ,смотрите фишку на замке капота,концевик находится в самом замке.
Алексей Николаевич
9 October 2008
LEx_x:
Serg7555:
У меня Гия. Стекла поднимаются, если кнопку подержать, но 2 раза не мигает. Что это значит?
Round
9 October 2008
А
Алексей Николаевич:
Обработка обратной связи запирания (блокировки)/ сигнализации
Обратная связь с использованием световой сигнализации действует в соответствии с конфигурацией автомобиля,
• если конфигурация автомобиля настроена на двойную блокировку, централизованное запирание и периметрическое противоугонное устройство, после включения двойной блокировки, закрытия всех дверей, двери багажного отделения/ багажника и капота указатели поворота мигнут два раза.
• если конфигурация автомобиля настроена на двойную блокировку и периметрическое противоугонное устройство, после включения двойной блокировки (ключом или с помощью дистанционного управления), закрытия всех дверей, двери багажного отделения/ багажника и капота указатели поворота мигнут один раз.
• если конфигурация автомобиля настроена на двойную блокировку и централизованное запирание, после включения двойной блокировки, закрытия всех дверей, двери багажного отделения/ багажника указатели поворота мигнут два раза.
• если конфигурация автомобиля настроена на централизованное запирание, после централизованного запирания автомобиля с помощью дистанционного управления, закрытия всех дверей (по наличию) и двери багажного отделения/ багажника указатели поворота мигнут один раз.
Примечание: обратная связь для двойной блокировки активизируется после активизации электродвигателя.
Алексей Николаевич
9 October 2008
Round:
А
Алексей Николаевич:
Я не понял про электродвигатель. Поясните, пожалуйста!
Round
10 October 2008
А
Алексей Николаевич:
Round:
А
Алексей Николаевич:
Это не я придумал, это цитата из "Руководства для станций технического обслуживания".
ИМХО, имеются ввиду исполнительные механизмы в дверях.
Malish
15 April 2012
Актуальная тема: Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций. (Р)
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
