Как решить задачу?
16 years ago
Собственно есть у меня помощница и так она меня уже достала (ну типа умная), что решил я озадачить её!!!
Вот допустим ситуация: пробурил я дыру в земле с северного до южного полюса насквозь (ну это чтоб не учитывать в расчётах посторонние факторы)...
Поставил её на край этой дыры (допустим на северном полюсе) и столкнул внутрь!!! И чё будет??? Вылетит она на южном??? А если вылетит то насколько высоко подлетит???
Она так задумалась и потом давай отмазки лепить типа: дя я там сгорю... и т.п...
Ну так вот задачка такая:
Имеется дыра сквозная через всю землю (обусловимся, что тоннель безопасен для пролёта насквозь!) и что будет с Машкой (так помощницу зовут) если скинуть её в этот тоннель???
Рассмотрим 2 варианта: обычные условия и вакуум...
Какие соображения???
мондеводы не могут решить задачу.
Поможем?
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=57621
Е.А.М.
18 February 2009
Как решить задачу?
7,4K
Макс90
18 February 2009
Имха... эта... застрянет посредине. Притяжение...
AlexZombie
18 February 2009
Землю представляем как шар, а не такую, как она есть на самом деле. Если трение (о воздух-стенки и т.д.) будет равно нулю, то коллега будет вечно летать от одной дыры к другой. В нормальных условиях, при действии силы трения о воздух коллега остановится через определенное время в центре Земли, сделав некоторое количество затухающих полетов от одной дыры к другой.
vladimir_dz
18 February 2009
задачка из книжки Перельмана про заниматнельную физику.
если мне не изменяет память - будет Ваша Машка летать туда-сюда бесконечно. путь к центру земли - с ускорением, путь от центра - с замедлением. как-то так...
AlexZombie
18 February 2009
Кстати, на этом принципе хотели строить прямое железнодорожное сообщение (были такие идеи в 70-80-х) годах. Вырывается прямой туннель по хорде и состав сам будет ездить туда-сюда, остается только компенсировать силу трения, чтобы достичь конца туннеля.
-Alexx-
18 February 2009
Если вакуум, то будет летать от одного края до другого, вылетая на некоторую высоту, лень считать на какую. Если воздух - то из-за трения будет замедляться и постепенно остановится в центре. Вообще эта задачка была еще в "занимательной физике" Перельмана.
Mackzy
18 February 2009
У меня другой вопрос созрел... сколько по времени у неё будет свободного падения от начала до конца?м
AlexZombie
18 February 2009
Mackzy:
Так просто не вычислить. Чем глубже будет лететь Машка, тем меньше будет ускорение свободного падения. И меняться оно будет далеко не линейно.
Макс90
18 February 2009
AlexZombie:
Они тоже Землю представляли как просто шар?
Е.А.М.
18 February 2009
Mackzy:
и что она успеет подумать во время перелета...
Пёстрая
18 February 2009
mgh = mv^2/2,
отсюда v = sqrt(2*g*h)
а в вакууме она по идее умереть должна
AlexZombie
18 February 2009
Макс90:
AlexZombie:
В данном конкретном случае не столь важно, шар Земля, или эллипсоид
Mackzy
18 February 2009
Е.А.М.:
Mackzy:
Во Во... Как бы состариться не успела А то улетела - Машка, а прилетела - Марфа Васильевна какая-нить Да ещё с детьми и внуками
AlexZombie
18 February 2009
Пёстрая:
Чисто женский ответ!!!
Пёстрая
18 February 2009
AlexZombie
чисто женский ответ - над вакуумом
зодчий
18 February 2009
что будет с Машкой  если скинуть её в этот тоннель??
Я думаю она умрет. Как минимум от страха, как максимум от разницы давления.
Sarumjan
18 February 2009
зодчий:
Либо пристрелят, как в анекдоте
И вообще мы все умрем, как только в Земле появится сквозная дыра
xayk
18 February 2009
Так как Земля вертится, где-то глубоко в недрах, не долетая до зоны мантии, ее начнет отбрасывать обратно под действием центрабежных сил
MoQSD
18 February 2009
А дырка в Земле совпадает с осью вращения?
- Красный -
18 February 2009
Пёстрая
mgh = mv^2/2,
Умница, конечно. ... жаль только, что неправильно.
esn
18 February 2009
Маникюр-педикюр немного попортит только... и там останется.
DeFender
18 February 2009
Е.А.М.
Фиг знает, че там с полетом, но крику будееет...
Бул
18 February 2009
-Alexx-:
Нет, ни на какую высоту вылетать не будет. Максимум - от края до края.
Именно.
MoQSD
19 February 2009
1. Ващето, нада срочно узнать у Маши об ее константах (диэлектрической и магнитной проницаемости), сдается мне она будет нехило ускоряться в магнитном поле - хотя конешно важно (только на первом полупериоде) с какого конца кидать.
2. Если с противоположенного конца выпустить Мишу (он тоже меня достал), то получим коллайдер
3. Если Мишу не выпускать, то над Машей будет выполнена математическая операция разложения спектра масс атомов Маши в ряд Фурье, т к пролетая по туннелю она действительно сгорит и, ускоряясь (замедляясь) в магнитном поле, ее атомы приобретут разные скорости (облако газа, из которого теперь состоит маша, будет растянуто вдоль оси туннеля). Вот, кстати , интересная картина будет наблюдаться при развороте этого облака в обратную сторону (имхо: возбужденная "маша" начнет что-то (несколько монохроматических линий) излучать)
п.с. Вообще-то хорошая мысль пришла в голову топикстартеру; за такой эксперимент можно в старости поиметь нобелевскую прибавку к пенсии.
bantik
19 February 2009
mgh = mv^2/2,
Ну здрассьте - что за mgh и при чем тут кинетическая энергия :-)
h=gt^2/2 или t=sqrt ( 2h/g ) , диаметр земли 12756 км - следовательно до центра долетит 6373 км, по времени 1140 секунд - или 19 минут. Ну и еще 19 минут чтобы подняться - итого 38 минут в одну сторону от дырки до дырки :-)
MoQSD
19 February 2009
ТОВАРИСЧИ!!!
Нельзя рассматривать пролет Маши сквозь Землю с точки зрения классической механики. Нельзя!
Muk
19 February 2009
MoQSD
обоснуй.
по теме: зомбе все разжевал, ну плюс нагрузка на канализацию возрастет. а умрет она не от вакуума, а от жары или, что вернее, от адского поноса при полете
MoQSD
19 February 2009
Muk
MoQSD
обоснуй.
3 поста выше п. 3
Derini
19 February 2009
Ииии-хи-хи-хи
Любишь ты свою Машку
bantik
19 February 2009
Скорость Маши в центре земли будет меньше 11 км/с - гораздо меньше чем у "репки" на пешеходном перекрестке.. Можно. Ну и Маша тоже классическая и механическая..
