Свист при разгоне
16 years ago
Извиняюсь сразу за глупый наверное вопрос... При разгоне (фф2 1.8 механика) идет странный звук, при полной тишине в салоне кажется что где-то отдаленно скорая помощь едет, нарастающий свист непонятного тембра, газ отпускаешь звук потихоньку спадает... В 14-й мне при таком постороннем звуке (только там гул все-таки был) подтягивали ремень. А здесь что это может быть, или это может быть норма и мне просто непривычно?
Кирочка
17 February 2009
Свист при разгоне
14,4K
-Volk-
17 February 2009
Кирочка:
Может свистит ветер на скорости, в районе вод. двери и зеркала???
Кирочка
17 February 2009
Да нет, никакой скорости, просто при троганьи со светофора или любом другом этот звук идет. При наборе оборотов звук усиливается, при переходе на следующую скорость звук соразмерно оборотам становится тише, потом опять аналогично по оборотам сильнее.
Мелкий Лёха
17 February 2009
Поделюсь опытом, была подобная штука... К дилеру гонял, всю кровь выпил из них... Поменял даже ролик натяжной с ремнем. 4 месяца искал проблему... Нашёл. Аккумулятор + плохие динамики. Короче. Батарея была плохая, из за недостатка напряга, тупо шла наводка на передний левый динамик. Только вот почему именно на левый, я так и не понял. Проверил батарею, 2 банки мертвые. Поменял батарею, все прошло. Вот такое чудо!
Хотя если честно, сам во всем этом не вижу ни какой взаимосвязи. Вот. Звук был похож на легкий свист:) как будто ветер в щель дует:) как
петруха
18 February 2009
Есть несколько вариантов 1 описан выше 2 банально подшипники ступиц3 промежуточный подшипник на делать диагностику.Если что пишите в личку расскажу поподробней
Плюс проверка масло в мкпп
Lamer
18 February 2009
Если звук идет из района нахождения приводного ремня. Возможно грязь на приводном ремне (песок и т.п.), сам приводной ремень, натяжной ролик.
петруха
18 February 2009
У ник постояная полезнь (на этих мотора) в ролике натяжном проблема
NNJ
18 February 2009
Вот у меня тоже типа воя/свиста (?) появилось с месяц назад. Не громко, однако сквозь музыку слышно. Проявляется после получаса езды примерно, т.е. на хорошо прогретой машине. При этом:
1. Тон звука зависит от оборотов, начиная с ~1000, после ~2000 уже не слышно;
2. Интенсивность звука не меняется;
3. Не зависит от электронагрузки (включал/отключал подогрев чего можно, фары, магнитолу);
4. Не зависит от бензина (пробовал разный);
5. Не зависит от режима АКП (P-R-N-D).
Уровень рабочих жидкостей в норме. Пробег 15500, ТО-1 еще не делал. Раздражает меня этот вой, похоже надо планировать поездку к дилеру. А если окажется, что это ремень или ролик, есть ли вероятность признания гарантийным случаем? Все таки звук тихий, уши не режет, пока ничего не отвалилось...
-Volk-
18 February 2009
NNJ
Ролик это гарантия, ремень нет.
петруха
18 February 2009
Нечего тут спорить надо заехать в сервис на диагностику
-SSID-
18 February 2009
петруха +1
Ролик процентов на 80...
HexMaster
18 February 2009
Про какой ремень речь? У меня цепь на 1.8.
-Volk-
18 February 2009
HexMaster
Выше речь про двигатель 1.6, там ремень.
Lamer
18 February 2009
HexMaster
-RNG-
Речь идет не о ремне ГРМ, а о приводном ремне, который снаружи. У меня на ФФ1 такое было, и сейчас на ФФ2 через 4 месяца после покупки появилось. Правда когда холодный, свистит и побрякивает, прогреется, не слышно.
Кирочка
18 February 2009
У меня 1.8. Из всего вышесказанного поняла что на диагностику надо ехать, думаю месяца 2 машинка потерпит, а там и то-3 проходить пора. Звук при работающей музыке не напрягает, а теперь еще с шиповками на колесах вообще не слышу
Remi Etien
19 February 2009
Кирочка, аналогичная проблема. Двигатель 1,8, пробег 1 800 км. Симптомы появились сразу же после покупки. Сегодня был в сервисе: сервисмен грешит на ГУР. Жаль менеджера по гарантии не было, прийдется еще раз ехать
Мелкий Лёха
19 February 2009
NNJ
Не говори про ремень в гарантии ничего, говори что слышен вой иногда со стороны ролика, тебе скажут что норма... Обязательно возьми бумагу об осмотре авто, и через месяц можешь снова ехать в гарантию и менять, так как по регламенту гарантии узел в сборе должен быть заменен, даже если дефект не постоянен, а переодичен. У меня прокатило:) кстати вместе с роликом обязаны поменять и сам ремень. Это равносильно тому, что при разборке кпп залить старое масло:) удачи:) самое главное не забудь взять бумагу об осмотре. Это 100 процентный пропуск на замену:)
NNJ
19 February 2009
Мелкий Лёха
ОК, спасибо, так и попробую, отпишусь по результатам. Сегодня записался на 28 февраля.
Кирочка
19 February 2009
Remi Etien:
А вот причем тут ГУР может быть?
Лёхус88
19 February 2009
Кирочка
Увас не гур а эгур.Вы послушайте когда колёса вращете звук есть .Тогда насос.А вообще не мешай механизму работать. Работает и хорошо.Гланвое чтобы это не был полшипник генератора или помпа.Но они воют дай бох.
Кирочка
20 February 2009
Лёхус88:
Кирочка
Тады не буду голову заморачивать Поеду на ТО спрошу и все, для успокоения
Muxomor
21 February 2009
Кирочка:
При включенной магнитоле ? или без неё ?
serugan
24 February 2009
нет, непричем тут магнитола, ролики и.т.п.! Этот звук есть и у меня, он появляется при работе двикателя под нагрузкой и изменяется с повышением оборотов, но если выжать сцепление или включить нейтралку, то свиста нет даже на той же скорости и тех же оборотах двигателя. Значит это не ролик, магнитола или ступица...
Кирочка
26 February 2009
Та же фигня, сегодня в пробке послушала, выжимаешь сцепление звук пропадает, начинаешь отпускать появляется... Магнитола тут точно ни при чем
Technicks1
26 February 2009
такой же вой,,надоел уже...у меня 2-ка ,начинается при начале движения-- примерно на 2500тыс/об и 30-40км/час пропадает ,напоминает работу турбины,
1300 всего на одометре,буду записыватся в сервис искать проблему...
serugan
26 February 2009
Technicks1 Я уже ездил на диагностику, но прокатил мастера и он сказал, что это типа конструктивная особенность двигателя... Верится с трудом т.к. свист есть не у всех, и от объема двигателя это не зависит. Думаю это не опасно, но как говорят механики: хороший свист себя покажет
Zoldaten
27 February 2009
Народ свист надо слушать, так сказать однозначно не возможно, причин много, у меня тоже на холодном не ремни, а имнно в движке, но это не плохой свит, свист ои движения воздуха или газа, но он еле слышен...
EuGeNe2410
27 February 2009
NNJ Такая же хрень, но диагносты не слышат))) Я так понял, что он проявляется особенно в пробке? Сказали езди дальше))) Бумагу не дают, т.к. не слышат постороннего звука. Я проверял на 3 рестайлах 1,6, тоже самое.
      Блок предохранителей (ВСМ)
