ТО 95000 км.
15 years ago
на что обратить внимание при то после 95000 пробега?
12 February 2009
ТО 95000 км.
959
Eagl
12 February 2009
Флуд.
+10%
watt
12 February 2009
ПАШТЕТ32
У меня 97тыс, передние диски на подходе. Задние колодки где-то около 100тыс ходят - так в сервисе сказали.
Опорные подшипники стойки, ступиц, ну и соответствено ходовая.
Тормозная жидкость... но ее уже по идее надо было поменять уже не раз.
Anikiy
12 February 2009
W
watt:
Жидкость меняется один раз в два года.
allpol
12 February 2009
ПАШТЕТ32
Если хотите дельных ответов-мотор, Кпп, год выпуска. А так это только тему создать что-ли?
-Volk-
12 February 2009
ФФ-???, двигатель-???
Dumps
12 February 2009
ну например если двигатель 1,6, то имхо надо про ремень грм стоит уточнить обязательно. тормозные диски я например (передние) заменил на 118т.км.
да в принципе ничего особенного нет на таком пробеге. все равно делают диагностику.
могу ток стопроцентно заявить, что стоит заменить масло, фильтры все, да и свечки. остальное по состоянию. а ну еще торм.жилкость вроде раз в два года меняется. если ошибаюсь - поправьте
х120
13 February 2009
в журнале З.Р. писали что их сервисмены развели на замену ремня ГРМ на 60тыс. пробега-ремень меняется на 160тыс пробега по инфо из той же стать из З.Р.? кому верить ...
Andy555
13 February 2009
х120:
На 100.000 надо менять и не париться
watt
13 February 2009
х120
Я поменял все ремни на 90тыс.. снятые были как новые
Диски передние тормозные изнашиваются более быстрее, если машина без АБС. Нагрузка на передок больше... поправьте если не прав.) Мне на 95 тыс сказали менять. Да я и сам видел бортик "поднялся" на 1,5-2 мм.
-Volk-
13 February 2009
х120:
Ресурс завышен... ИМХО
      Подвеска на ФФ3
