Треск в салоне?
16 years ago
А именно в области пасажира , под бордачком (в ногах). Проявляется только когда еду по трассе, по городу не слышно.
Кто сталкивался отзовитесь)
З.Ы. на форде только 2 недели катаюсь, как говорится "чайник"
SlavkaSpb
4 February 2009
Треск в салоне?
2,7K
Madmaks
4 February 2009
по ровной дороге треск?
-Walter-
4 February 2009
SlavkaSpb
под бардачком реле находится, может оно?
Madmaks
4 February 2009
-Walter-
какое реле?
там блок предов!
SlavkaSpb
4 February 2009
Madmaks,
да по абсолютно ровной, в Сестрорецк (кто знает) ежу, дорога гуд.
Madmaks
4 February 2009
а какого рода треск?
SlavkaSpb
4 February 2009
Хм..., ну вот про реле писали , что то похожее (не громко, не постоянно, и опять подчеркну, при скорости больше 60км). Но если нет там реле, то может ли это быть блок предов?
VovkaD
4 February 2009
SlavkaSpb
А сигналка дополнительная стоит? Может она?
SlavkaSpb
4 February 2009
VovkaD исключено, 100%
VovkaD
4 February 2009
ну может еще что-нибудь в моторном отсеке болтаться (ярлычок на шланге, или т.п) и на скорости задевает за моторный щит
SlavkaSpb
4 February 2009
)))я в салоне мотора то не слышу, а тут ярлычек. Но видимо придется разобрать и посмотреть.
Severino
4 February 2009
Вы когда дальний, ближний включаете - слышите щелкание реле из того места? Просто там находятся реле, и не только на это. Может как раз какое-то и отрабатывает?
DN-2001
4 February 2009
Дворники включены? их релюшка тож там
-Walter-
4 February 2009
M
Madmaks:
-Walter-
какое реле?
обыкновенное
SlavkaSpb
может в бардачке что катается?
SlavkaSpb
4 February 2009
Со светом попробую, не обращал внимания. С дворниками точно не связано ( без дворников тоже трещит), бордачек пуст, сразу проверил=)
A.R.C.H.E
4 February 2009
Точно такае же история. только с водительской стороны, в районе лобового стекла. Треск начинается после 80 км/ч, с увеличением скорости прогрессирует. Записался на гарантийный ремонт.
chobis
5 February 2009
У меня тоже трещит у лобового, особенно когда -10 и ниже. Если салон теплый и быстро не ехать то видимо что-то отогревается и треск пропадает.
Multik
5 February 2009
у меня трещит ручка мкпп, я уже и не знаю, что и делать надоело уже!!!может у кого было ?
KIRISS
5 February 2009
У меня треск есть, когда музыка играет громко. Даже не треск, а сверчок при бассах... А так не замечал.
Не надо ждать от машины чего-то сверхъестественного. Мерседес за 3 миллиона не трещит есличе...
Mr.SM@rt
5 February 2009
Треск исходит от щеток стеклоочистителя, причем только когда на улице отрицательная температура. Ради эксперемента попробовал отвести щетки и прокатиться - треск пропал...
5 February 2009
Недавно поехал на дачу к знакомому. 10 км. ехали по дароге с наледью, кочками, снегом. Трещал весь салон, смысла ловить сверчков не было по причине их многочисленного присутствия. Музыка не спасает. Ужасно раздражает. По ровной трассе, при любой скорости в салоне тишина. Х\Б пробег 5000 км.
sux-007
6 February 2009
У меня пробег 130 тыс.км салон весь трещит но тока по проселку
по трассе все нормуль!!!
dRAGONBREED
6 February 2009
у меня лобовое со стороны пассажира внизу! трещит редко! но что это хз, треск как будт-то дворник ледяной и стучит по стеклу
Andrei PTZ
6 February 2009
скрипы на плохой дороге при проезде крупных неровностей с диагональным вывешиванием колёс просто достали. кстати, уплотнители дверей оказались ни при чём... раньше мазал их силиконом, сейчас просто промыл с мылом. их вообще мазать не надо.
громкие скрипы в задней части салона при езде по неровностям лечатся нанесением пластичной смазки на:
1. "ухи", за которые крепятся замки заднего сиденья. откиньте его и увидите их на стойках. смажьте только ту часть которая соприкасается с замком (переднюю).
2. на хэтчах и универсалах - замок пятой двери - проушину за которую замыкается замок (ответная часть внизу), и - края корпуса замка на самой двери которыми он опирается на ответные плоскости внизу.
смазки наносить немного, я использовал SCT в белом тюбике наподобие зубной пасты - 50 рублей. она чёрная. не измажьте салон
можно в принципе любую иностранную универсальную пластичную смазку, например MOBIL.
русским ЛИТОЛом было западло мазать
аэрозольная силиконовая смазка помогает ненадолго - пока не высохнет.
проверено 2 дневной эксплуатацией.
ещё пластиковые заканцовки верхних частей дверей могут касаться проёмов дверей на кузове, царапать краску и скрипеть.
внимательно осматриваем верхние проёмы на кузове при нахождении потёртостей протираем их (красить не надо), покупаем плёнку-броню фирмы 3М в любом автомалярном магазине (продавцы знают что вы спросите), она разных цветов бывает и прозрачная (лучше), вырезаем кусочек по размеру и клеим на место потёртости. всё. не скрипит.
кому чё непонятно могу завтра всё пофотать. данные мероприятия уберут 70-80% всех скрипов в салоне проверено. даж ездить стало в кайф
сверчки по салону в дверях и панели не ловлю - они беспорядочны и загадочны громче музон.
пробег 25000, 2007 год, хэтч 5 дв., испанец, SE Ghia.
KIRISS
7 February 2009
Сааб 9-3 с перебранной подвеской трещит и громыхает гораздо хуже Фокуса, если это кого-то успокоит
Andrei PTZ
да, есть какой-то хруст на неровностях сильных, наподобие хрустящего снега. Причем на той же дороге Жигуль так не хрустел, просто громыхал жутко. Волга не хрустит. Видимо, у Фокуса кузов слишком жесткий и подвеска короткоходная...
MeskA
7 February 2009
ХБ все че-то как погремушки У меня вон тоже, то с пассажирской двери погремушки доносятся, прижму рукой, и вроде минут 5 не беспокоят, сзади держатели полки, которые связывают ее с багажником, они бъются постоянно об пластик, и то же получается погремушка. Ну и в сильные морозы соответственно, которые вот были недавно. Трещало все, но, это из-за скопившейся влаги в проемах лобового и заднего стекла. Влага замерзла, образовался лед, ну и он как погремушка там прыгал. Раздражало, пока не понял что это. Ну и + ко всему про дворники верно заметили.
Andrei PTZ
12 February 2009
и всё-таки не скрипит теперь! почти вообще никаких скрипов не осталось, только редкие сверчки и звуки подвески на ямах и трещинах асфальта. даже рулится теперь по другому - с удовольствием. да, забыл ещё одно место - вынимаем заднюю полку и смазываем той же смазкой направляющие которые в вырезы на боковых панелях вставляются.
проехал уже километров 500 со смазанными точками (выше читайте). всё гуд. даже в -20.
PavelDan
12 February 2009
Andrei PTZ
Спасиб,посмотрим,проверим
-EAGLE-
14 February 2009
Сверчок под сидением пассажира??? Только при разгоне и торможении.
Дилер только смазал салазки - сверчок остался доволен и скрипит, как ни в чем не бывало.
Где он там может прятаться???
- Красный -
14 February 2009
SlavkaSpb
Не знаю, как на рестайле, а на нашем блоке предохранителей есть три релюшки - топливного насоса, системы блокировки центральных замков и обогрева заднего стекла и боковых зеркал.
