Копирование ключей.
15 years ago
Нужно сделать ключ. К ОД обращаться не очень хочется по ряду причин. Кто-нить знает где это возможно сделать, желательно в северных районах...
Max226
2 February 2009
Копирование ключей.
560
Вован из Питера
2 February 2009
Да, и где приобрести бланк ПТС подскажите заодно. Чтоб два раза не вставать. По ряду причин в МРЭО не хочу обращаться.
Max226
2 February 2009
Все проще. Для автозапуска один ключ нужно хоронить в машине. (Штатный иммобилайзер правильно это дублировать нештатным). Для страховой нужно два ключа. Страховая под любыми соусами любит не платить и если что может сделать запрос о изготовлении ключей ОД.
Cruelps
2 February 2009
Max226:
Едва ли. Количество ключей помнит программа, их прошивающая. А есть она только у ОД, там выход через нет.
Buster
2 February 2009
По моему в контроллер можно только два ключа записать.
ИМХО, автозапуск в обход штатного иммо - зло.
Ascona
2 February 2009
Можно больше 2, но только у ОД,просто дописать ключь нельзя, нужно перепрописывать все ключи по новой.
-Longli-
2 February 2009
Видел надпись в Ленте на Обводном - Иготовление ключей (... для а/м ... Форд) и нарисован ключик как у меня)))
Ascona Мне кажется что в мануале написанно как прошить ключи... там процедура простая, два ключа точно... у меня проблемы были с ключем я позвонил в рольф они сказали что бы не мотаться к ним зарегистрируй ключи сам - и по телефону все сделал... вот только теперь один ключ второго в машине небыло а значит он не прописался... как то так
Neogen
2 February 2009
В эксплуатации есть такая же темка.
Лично я, очень подозрительно отношусь к подобным темам.
Типа чтоб ОД не знал, страховая не знала, хозяин машины не знал...
Max226
2 February 2009
Neogen
Я думаю, что кто машины ворует - подобных тем на форуме не создает.
Спасибо всем ответившим.
Lelic_77
2 February 2009
Прописать в иммо новый ключ может только ОД, сам через это проходил. В ФЦГ стоило это 600 рублей.
Леонид Лебедев
В мануале написано не про то, как в иммо метку ключа прописать, а про то, как прописать ключь, чтобы он дверки вам дистанционно открывал и штатную сигу с охраны снимал.
Someone…
2 February 2009
Lelic_77
А можете подсказать адресок или ссылочку на этот ОД... а то купил авто, а там только 1 ключь в комплекте... хочется второй сделать на всякий случай...
Вован из Питера
2 February 2009
Someone…
А у тебя PAT есть? Если нет - просто болванку проточи за 300 руб. Если PAT есть, то покупаешь долвану с чипом (от 1300руб), нарезаешь где-нибудь (типо за 300), а потом в Аларме за 600 прописываешь.
Если есть два ключа - можно добавлять самому. Справедливо по крайней мере для старых мондео и первого фокуса вроде бы тоже. Но мне пришлось сдаваться к дилера чтобы прописать еще один - у меня тоже только один в наличии был.
Lelic_77
2 February 2009
Someone…
Форд Центр Гражданский, находится на руставелли около заправки кириши, телефон погугли или здесь по форуму поищи, проскакивал.
Someone…
2 February 2009
Вован из Питера
Lelic_77
Благодярю!
Вован из Питера
А что такое РАТ? У меня ключь с чипом... и уже на самом ключе пошла трещинка... боюсь как-нить он сломается в не подходящий момент и мафынку будет не завести...
JaguaRU
2 February 2009
При покупке авто ФФ1, мне старый владелец отдал два ключа! но когда я начал ездить, то тот которым пользовался он, у меня перестал работать..т.е. в зажигании его не повернуть! а второй работает отлично!
заехал в аларм на выборгском спросить...сказали что второй ключ изношен сильно! сказали что надо купиль балванку, выточить из нее ключ, приехать к ним и отдать на перепрошивку...стоить это будет где-то 1500!
но я пока этого не делал, поэтому сказать не могу больше ничего!
Lelic_77
2 February 2009
Someone…:
А что такое РАТ?
это и есть штатный иммо
Max226
2 February 2009
И так: сегодня заехал к ОД, купил болванку с чипом, но без кнопок, 1376 руб. Потом поехал в карусель, нарезал ключ за 500. Теперь нужно подьехать снова к ОД, прописать чип, стоить сказали будет 600 руб.
Neogen
2 February 2009
Max226
В итоге без ОД никуда, "ряд причин" было отговоркой
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
