Диагностика погибшего ксенона
15 years ago
Доброго времени суток фокусоводы!
Нужен хелп.
Потух правый "глаз"-ксенон. Ксенон ставил сам - sho-me 4300K.
Проработал год и два месяца.
Решил чинить сам. Снял фару - ксенон прикручен снизу - выглядит весьма плохо.
Снял вторую - и перекоммутировал провода:
- питание на блок от неисправной фары
- питание от блока на лампу в исправной фаре
Итог - не горит.
После воткнул исправную фару назад - и не горит!
Полез в блок предохранителей. Что нужно было сделать с самого начала!!!
Итог - погорели оба предохранители - 60 и 61!
Поменял предохранитель с заднего дворника на исправную фару. Горит.
Странно почему на заводе не поставили запасные предохранители - гнезда же есть.
Итог: фара правая не горит - причина наверно в блоке, нет предохранителей на 15.
Нужен совет:
1. Где приобрести предохранители - можно топать на авторынок (т.к. похожи на обычные)? или только к дилеру или в автошоп и т.д. Желательно приобрести что-нить в коробочке в ассортименте.
2. Так ли я определил "смерть" блока? Если нет посоветуйте очереднгость действий по поиску неисправности.
3. В любом случае придется менять лампу/блок. Лампу может и продаются отдельно, а вот блок вряд ли. Посоветуйте как купить неисправную деталь несильно потратившись?
Можно попробовать провода от блока "исправной" фары подключить в лампе "неисправной" - проверим лампу. Но сегодня уже не буду - темно и снег пошел.
Пишите-советуйте!
topazz
1 February 2009
945
Юрьич
1 February 2009
1.Думаю уж предохранители можно взять и не у дилера,сейчас везде их полно.
2.Не надо делать лишних движений,чтобы определить работоспособность блока,нужно заменить лампу на заведомо рабочую,если не горит,значит виноват блок,если горит-лампа.
3.Приобрести лампу,даже б/у недорого можно и на форуме в теме Куплю/Продам,
-PaNik_TS-
1 February 2009
Юрьич
+ 1.
topazz
Скорее всего виноват блок.
Перегорание лампочки как правило к выходу из строя предохранителя не приводит.
Юрьич
1 February 2009
-PaNik_TS-:
Юрьич
+ 1.
topazz
Ну это понятно,если рабочая лампа не загорится,то конечно блок,но первым делом нужно восстановить предахронители.Наверное при проверке что то коротнули...
Alexx72
1 February 2009
topazz
Если блок,то это просто замена блока.
Если лампа-то как правило,их надо менять парой,т.к. иначе получишь разный цвет(оттенок) свечения 2-х фар.
И еще: поставь предохранители не на 15А, а более- например 20-30А.
Предохранители на меньший ток не держат пусковой ток поджига, который может доходить до 20А,и более,только длится это милисекунды,но предохранитель все равно успевает сгореть.
Удачи!
-Ал-
1 February 2009
topazz:
... Где приобрести предохранители - можно топать на авторынок (т.к. похожи на обычные)? или только к дилеру или в автошоп и т.д. Желательно приобрести что-нить в коробочке в ассортименте...
Предохранители самые обычные, в любом ларьке продаются. хоть россыпью, хоть в коробочке ...
А вот блок пожалуй менять придется
geer
1 February 2009
у блока короткое сто пудов
issxx1
2 February 2009
topazz
Запасные предохранители, если не ошибаюсь, находятся в блоке под капотом.
Юрьич
2 February 2009
Alexx72:
topazz
Удачи!
Ну я бы не стал увеличивать мощность предохранителей от греха подальше,если всё нормально работает,должны держать и родные,полтора года езжу с ксеноном в ближнем и стоят заводские предохранители.
topazz
2 February 2009
спасибо за советы.
в любом случае придется ждать выходные.
Предохранителя на 20-30 А менять полюбому не буду. А за нужными потопаю на рынок - благо он рядом совсем.
А в том блоке, что под капотом есть только специальные шипцы, чтобы предохранители доставать.
Так никто пока и не написал - на что мне блок поменять - на sho-me или другой подойдет.
И где найти в продаже один блок?
SashaN
2 February 2009
topazz
блок поищи в купи-продай а покупай той-же фирмы что и стоит
StAsUk
2 February 2009
Блок можно один купить на Кунцевском рынке...
topazz
3 February 2009
покупать надо однозначно той же фирмы, что и стоит
сделать это надо хотя бы для того, чтобы разъемы подошли
У нас кунцевского рынка нет.
Посоветовали разборки посетить. евро-авто рекомендовали.
Жду выходные.
После выложу фото блока sho-me после 2 зим эксплуации в СПб.
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
