Нужна помощь помогите понять что за деталь ?
16 years ago
Господа помогите понять что за деталь ( или может какаято часть программы мозгов это ) мешает по мнению немецкого сервиса форда , нам жить и создает плавание оборотов?
Звучит вот так Leerlaufsteller.. по их мнению надо начинать с нее. Это дроссель что-ли ? хотя вроде что-то связано с холостым ходом...
Таже говорится тчо первым надо проверить Leerlaufregelventil
Ну знатоки немецкого помогайте... про что говорится ?
evgklg
20 January 2009
994
evgklg
21 January 2009
Важно 2 dica
Вы вчера говорили о германии .. думаю Вам не составит труда помочь мне в переводе этого понятия .. мой отец проживая в германии больше 10 лет к сожалению не очень понял .. что имелось ввиду - "под первым делом проверить и эти 2 выражения" .. ну что описаны выше
dica
21 January 2009
evgklg
Сестре отправлю через контакт. Может переведёт Но это вполне может быть техническим значением
evgklg
21 January 2009
Хорошо бы возможно .. будет возможность решить проблему..
a2R0w
21 January 2009
может это 3 слова?
вот что выдаёт яндекс переводчик
lingvo. yandex.ru/de?text=Leer+lauf+steller&st_translate=on
соответственно и это
lingvo. yandex.ru/de?text=Leer+lauf+regel+ventil&st_translate=on
немецкий не изучал, есле что не пинать..
dica
21 January 2009
Уже знаю авт. регулятор частоты вращения холостого хода
Могу спросить на каком языке
evgklg
21 January 2009
Переводчик тут не поможет , нужно знание технического языка
и пожалуйста перевод пишите тут . допустим промт тоже пытается перевести ... но это не помогает . .. понять суть проблемы
Слово одно .. вероятнее всего ..
Ок спасибо 2 dica
Теперь вопрос ко всем у кого такая проблема .. кто жаловался в сервис и были-ли у них мысли что надо копать там ? Кроме промывки дроссельной задвижки и что бензин гавно .. я других действий не видел..
И давайте попробуем найти что это за деталь где она стоит .. и как ее заменить и самое главное поможет ли это . ..
Ведь возможно что это первый шаг к решению этой проблемы!
Р.Б.С.
21 January 2009
evgklg
Это называется "Регулятор холостого хода". Найдено здесь: http://www.dunfan.ru/lambda.htm
prouhq@rambler.ru
21 January 2009
Приветствую. Проблема с плавающими оборотами холостого хода решается и достаточно легко. У меня на машине (1,8 125 л.с.) достаточно было снять корпус дроссельной заслонки и промыть как следует с помощью очистителя системы впуска (такой в баллончике 210 рублей стоит). Заняло 30 минут, все делал сам. Есть вопросы - пишите. Конечно сейчас говорить про динамику не совсем корректно (поскольку больше зависит от сцепления с дорогой), но машина стала ехать как-то легче, живее.
Severino
22 January 2009
ИМХО: а не клапан ли это перепускания выхлопных газов, ну тот, который из выхлопного во впускной коллектор газы пускает в определенные моменты
yustas217
22 January 2009
evgklg:
Посмотри здесь ... Leerlaufsteller -это в переводе с Гугла "Холостой" видимо Датчик...Вот фото
http://74.125.43.102/search?q=cache:dIv9vh...ru&ct=clnk&cd=3
Ivamg
22 January 2009
Leerlaufregelventil
Дословный перевод будет: Регулирующий клапан холостого хода
Leerlaufsteller - регулятор холостого хода
С уважением,
Иван
evgklg
22 January 2009
Severino
Как-то это действует у 50 процентов помогает не всем.. однозначного решения нет ... всетаки похоже дело в этой штуке
JustR
22 January 2009
evgklg
наконецто вы нашли решение данной проблемы...
наверно зря понаписано 114 страниц Плавают обороты ХХ
