Отопление дачи, дома
16 years ago
Решил проводить время на даче не только в летний, но и в зимний период. Встал вопрос, как организовать отопление. Прошу помощи у форумчан. Кто этим занимался, какие варианты существуют? Может кто знает профильные форумы. Думаю у себя сделать обогреватели Noba+газовую печь. Дом у меня брусовый в два этажа.
Спасибо всем за помощь.
26 evgeny
18 January 2009
18,4K
Лёхус88
18 January 2009
26 evgeny
Брусовый ещё надо утеплить имха.Хуже не будет.газ на даче есть?
serser549
18 January 2009
26 evgeny
решаю тот же вопрос. но у меня газ централизованный к дому подводят в феврале. Другого выхода кроме как на газу ИМХО нет. мне обошлось в 450 т. руб. под ключ(котлы и тд и тп)
+утепеление
зодчий
18 January 2009
Не все так просто.
1. Объем помещений - площадь, кубатура.
2. стены и главное потолок. Понятно - окна, двери.
3. свободные стены, место под печь, котел, бойлерную, дрова...
4. в идеале два котла на разных видах топлива, плюс печь (в идеале обычная русская).
5. возможность вентиляции, монтажа труб...
6. транспортная и энергетическая доступность. Дороги (подвоз дров, угля), выделенная мощность на дом (поселок - какая подстанция) - 220 или 380...
7. ...
serser549
газ - это счастье!
serser549
18 January 2009
именно! без этого я даже не мечтал на даче жить!!
Лёхус88
18 January 2009
зодчий
Всё верноюТо русская имхо не нужна.Сейчас котлы есть на 220 работают электрические имею ввиду
26 evgeny
18 January 2009
Газа централизованного нет. Рассматриваю вариант электрических обогревателей, а как резерв газовую печь от баллонов. Русскую печь не охото пол дома придется разобрать.
Лёхус88
18 January 2009
26 evgeny
Поставь голандку она помнеьше.Хотел постаивть себе котёл галант.
DM-Focus-2
18 January 2009
26 evgeny
Ты заходил в этот форум? Сюда
Там много чего пишут...
26 evgeny
18 January 2009
А ни кто ен сталкивался с такой системой, как включение отопления от посылки с телефона смс? Сколько интересно это стоит и где можно почитать?
DM-Focus-2
18 January 2009
26 evgeny:
Там же пишут http://www.forumhouse.ru/forum55/
Хотя я сам не сталкивался с этим. Хотел реализовать эту идею, но дом у нас плохо утеплён, так что лучше подожду, когда у меня будет возможность утеплить дом, тогда возмусь за идею "умного дома"
nicko
18 January 2009
У меня дача обогревается конвекторами Нобо. Оставляю на +13 когда уезжаю. Когда приезжаю запускаю газовый обогреватель и 1,5 кВт тепловой вентилятор. Через 2 часа перевожу на электроконвекторах на +23 и отрубаю газ с тепловым вентилятором.
Дом из оцилиндрованного бревна 25 см + утепление изнутри.
Зимой обогреваю только первый этаж, 54 кв.м. Когда приезжает компания, то 2 комнаты на втором этаже очень быстро прогреваются тепловентиляторами.
26 evgeny
18 January 2009
nicko
А сколько потребляется электроэнергии? Какой пересчет на рубли? Какой газовый обогреватель стоит? Газ подведен?
nicko
18 January 2009
26 evgeny
Всего за год заплатил около 16 тыс рублей. Это учитывая готовку на электроплите и разогрев в печке СВЧ, а также электробойлер для горячей воды (зимой отключаю, никак руки не дойдут сделать круглогодичный водопровод в доме).
Газовый обогреватель купил в Оби, фирма Vanguard http://www.umelets.ru/?p=55&id_goods=3668&...b1bfa01988dfdca
Газа нету
Забыл сказать, у меня три фазы к дому подведено
зодчий
18 January 2009
26 evgeny
газовая печь от баллона - очень не рационально и дорого. Только как самый резервный ваиант.
Электрическтво - если дом небольной - муками выбора не парься, а выбирай из Эван. Если три фазы - вообще гуд.
Рекомендую запараллелить (на общий контур) запитать два котла - жлектрический (на ночь) и на твердом топливе (днем). Всильные морозы при необходимости можно подключить сразу оба.
Далее - в идеале чтобы система была самотеком - стояки и магистральная разводка от расширительного бачка из стальных труб. Если все из пластиа или пропилена - то надо ставить насос - сам понимаешь в случае отсутствия электричества - пользоваться нельзя ,а котел надо сразу тушить чтобы не разорвало котел (в котле на твердом топливе вода выкипает в течении считанных минут -если расширительный бак не связан с атмосферой, то есть мембранного типа, то он взорвется).
26 evgeny
18 January 2009
nicko
То есть у тебя зимой конвекторы на +13 круглые сутки включены? А какой расчет на площадь обогрева и мощность конвектора брал?
nicko
18 January 2009
26 evgeny
Да, круглосуточно. Стоят 4 конвектора по 1 кВт каждый. Площадь первого этажа см. выше - 54 кв.м
Высота потолков около 2,6 м
slr
18 January 2009
26 evgeny
Не заморачивайся со сложной системой, для начала... Поставь конвекторы. Ориентируйся на 1 квт потребляемой мощности на 10-12 квадратов площади. Потом спокойно выберешь приемлемый вариант отопления - твердое топливо, газ, дизель или электрокотел.
Сократий
19 January 2009
nicko:
Только вот так утепление изнутри не делай , есть возможность поймать точку росы внутри стен и соответственно сырость в доме .
У меня газ отопление , площадь 217 кв. , не заморачивался вообще , котел мощностью 29 квт с запасом перекрывает потребность на 38 % , в морозы - 40 ой как пригодилось .
nicko
19 January 2009
Не надо пугать людей тем, что на самом деле не так страшно
Точка росы - это грубо говоря температура, при которой воздух, имеющий определенную исходную температуру и относительную влажность, больше не в состоянии поглощать влагу. Соответственно эта влага выпадает в виде росы. Вопрос в том, где она выпадет. При температуре +20 внутри помещения и влажности 50% воздух насыщен на 50%, при падении до +10 воздух насыщен до предела. Т.е., оставляя конвекторы на +13 (это температура у пола, выше где-то +15) я оставляю небольшой запас для влажности.
Естественно не забываем накрывать все ведра с водой в доме (если вы их оставляете), для ограничения влажности и при утеплении с двух сторон утеплителя в обязательном порядке устанавливать парозащиту.
AlexZombie
19 January 2009
Лёхус88:
26 evgeny
газ на даче есть?
Сегодня дадут
Muk
19 January 2009
в принципе согласен с зодчим
коль уж газа нет, нужно иметь систему с самотеком с твердотопливным котлом и электрическим в параллели, это даст максимальную гибкость в отоплении, да и надежней будет.
в принципе в зависимости от бюджета и настроения соседей можно создать с ними консорциум и закопать во дворе газгольдер. такое отопление будет дороже магистрального газа, но намного дешевле электричества и цивилизованней твердотопливного. хотя мое имхо, твердотопливный я бы ставил в любую систему. на всякий случай...
Trendyque
19 January 2009
Во вы заморачиваетесь
Тпоикастер! Ставь водянное отопление (трубы, радиаторы) к нему ставь электрокотел с таймером на 3 КВ и насос. И будет у тебя на даче всегда тепло.
AlexZombie
19 January 2009
Trendyque:
Не вариант. Зимой всю систему продувать придется каждый раз после использования? Или уже что-то сверхтехнологичное придумали?
Макс90
19 January 2009
AlexZombie
Чо ее продувать... надо теплоноситель нормаьлный залить... имха
Trendyque
19 January 2009
AlexZombie:
зачем продувать? Расширительный бак повыше ставить и получше "покачегарить" воздух сам выходит. Проверено!
Макс90:
AlexZombie
вариант! я воду с тосолом разбовлял! ничего не пермерзло, все работает!
AlexZombie
19 January 2009
Trendyque:
AlexZombie:
Я к тому, что перемерзнет. Хотя, если тосолом заправлять, то, конечно, ничего не замерзнет. Вопрос только в том, сколько бабла ты на тосол изведешь.
slr
19 January 2009
Trendyque:
на 3 КВ и насос
3 КВ? А если площадь 300 метров?
AlexZombie
19 January 2009
slr:
Trendyque:
на 3 КВ и насос
Тогда уж проще посередине таз эмалированный поставить и костер в нем разжечь.
Сократий
19 January 2009
nicko:
Гораздо проще сделать утепление , если надо , как все нормальные строители , снаружи и не мучить ни себе , ни другим голову .
РадиоПакет №7 (Sony)
