Неожиданная проблема новичка
19 years ago
Здравствуйте Всем! Неожидано столкнулся с поблемой при попытке отрегулировать клапана на Zetec 2.0. Обратился в сервис, а там мне сказали что накрылись компенсаторы. Разве на Zetec 2.0 стоят компенсаторы клапанов? Офицалы в нашем городе помочь не могут у них толком и сервиса нет. Если кто знает помогите наити код запчасти. О машине: F.Focus ZX3 2001г.в из Канады, VIN 3FAFP31371R246437, двигатель Zetec 2.0 16V.
Кстати, подскажите пожалуйста код для лямбда-зонда как я понял их два и мне надо оба, они взаимозаменяемы с европейскими?
Shvedoff
9 October 2005
21,5K
Shvedoff
9 October 2005
Интересно то, что в "умной" книжке по F.Focus которая от "За Рулем" написано что шайбы. Хоть бы написали что-нибудь про это.
Скажите Zetec 2.0 16V EURO и Zetec 2.0 16V USA одинаковые?
А компенсаторы взаимозаменяемы?
CD
9 October 2005
commics
А может правда регулируются?
Shvedoff
Если восьми клапанник могут отличаться...
hunt-r
10 October 2005
CD, на ZX3 8-ми клапанных моторов не ставили...
Shvedoff
11 October 2005
Так все же компенсаторы или шайбы? И какой каталожный номер? А то стучок из под капота достал!!!
Shvedoff
12 October 2005
Ау! Неужели никто на знает?
Водила Шумахера
12 October 2005
Shvedoff
стоят гидрокомпенсаторы - однозначно!!!
Говорят же тебе работники автосервиса- гидрокомпенсаторы!
А вот Haynes почему- то пишет, что у всех типов двигателей- шайбы. Лох он, правда? Ведь наши сервисмены все лучче знають!
Водила Шумахера
13 October 2005
Водила Шумахера
Он пишет, что где-то читал...
А где вы видели иномарку гольф класса (свежего модельного ряда- от 95г.), чтобы клапана надо было регулировать?
p/s- Жигули не учитывать!
Вот как раз мы все на них и ездим
Shvedoff
13 October 2005
Вопрос ясен. Мнения разделились 50 на 50.
Вообщето я еще спрашивал код детали.
Ну и про лямбда-зонд был вопрос. Код нижнего нашел, а вот с верхним беда.
Беспокоит меня совместимость лямбда-зондов и компенсаторов EURO и USA.
А так на выходных наверно придется вскрывать голову движку и разбираться самому.
Потом напишу о том, что там стоит шайбы или компенсаторы. (Если это кому-нибудь интересно конечно.)
Водила Шумахера
14 October 2005
Прежде, чем вскрывать крышку, запаситесь ее прокладкой- она одноразовая, стоит порядка 30 баксов. Также- набором калибров и калькулятором, чтобы высчитывать нужную высоту шайб. Их каталожные номера совершенно несущественны- все равно реально можно подобрать нужные размеры только в сервисных наборах, а не в магазине. Постукивание клапанов на холодном двигателе- норма для Зетека, слушать нужно полностью прогретый мотор. Клапана до 100000 пробега обычно регулировки не требуют. Найдете там компенаторы- обязательно напишите. Тогда и я у себя поищу
CD
14 October 2005
Водила Шумахера
Вот оно амереканское дрыгало! Есть там гидрокомпенсаторы 100%! Хорошо видно каналы под них на фотке...
p.s.- между прочим фотки обсуждается на форуме давно...
Водила Шумахера
15 October 2005
СD
Каталожный номер съемника для шайб- 303-563А. При его отсутствии для снятия шайб придется снимать распредвалы. Шайбы лежат прямо на толкателях, чтобы их сдернуть, толкатель нужно достаточно сильно утопить (на весь рабочий ход). Обнаруженные Вами каналы предназначены для иных целей
CD
15 October 2005
Водила Шумахера
И всетаки на двушке с 16 клапанами- стоят компенсаторы! Проверено на европейце.
Водила Шумахера
17 October 2005
Водила Шумахера
CD
Если можно, фото компенсатора- в студию, и место его (их) нахождения. А то получается, что Зетек в Европе- это вообще другой Зетек
CD
17 October 2005
Водила Шумахера
Проверено, но не мной... Спрошу- может человек разберет опять, чтобы сфоткать!
А ты пока свой разбери- тоже хочу посмотреть...
p/s- может и разные... Но сильно в этом сомневаюсь...
Shvedoff
17 October 2005
На этих выходных разобрать движок не получилось. Нет прокладки клапанной крышки.
Заказал в магазине, обещают к концу недели. Буду разбирать захвачу фотик и все что там найду сфоткую. Фотки естесно выложу.
CD
17 October 2005
Shvedoff
Будем ждать! Уже самому интресно мне стало... Вроде зятёк и есть зятек- хоть США, хоть Европа. По моему они только мелочами должны отличаться и навесным... А компенсаторы, на мой взгляд- это не мелочь...
Commics
17 October 2005
Разбирал европейский зетек! там компенсаторы! как на американце не знаю...
shurick2k3
20 October 2005
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11367
тут писали что то умное ...
CD
20 October 2005
Разобрался!!! Есть зетек S, а есть SE.
Я понимаю, что один из них доработан и на нем стоят компенсаторы. Наверно это зависит от производителя. И кстати американцы любят сильно упрощать механизмы для экономии... Так что все мы по своему правы!
shurick2k3
20 October 2005
вот вот вскрыть тело да и посмотреть! а там уж и решать какнить. а прокладку можно временно и старую оставить а уж после проведения работ все чин-чинарем!
rom123
21 October 2005
лямбда-зонд ( который в районе радиатора виден ) легко взаимозаменяем с европой
сам езжу с таким уже 3 года
америка отличается от европы каким-то там калибровочным числом
цена вопроса всего 100 баков
yura
1 November 2005
Shvedoff
Ну так что там, шайбы или компенсаторы?
aad
1 November 2005
А вот у меня, судя по звуку и ещё мнению сервисменов, стоят шайбы.
Зетек 2.0 америка.
dimichga
2 November 2005
Смотрел я в книге по устройству, и вот прикол стоят компинсаторы и шайбы.
Самолет
7 November 2005
Нука ,нука,а теперь подробней пожалуйста .Потому-что на сервисе в городе герой Одесса ,когда я сказал что там шайбы были в недоумении,хотя я в книжке по европейскому фокусу(довольно неплохой книжке)прочитал что у 2литра зетек стоят ШАЙБЫ. А меня этот вопрос очень интересует(неприятный стук ,все говорят по звуку компенсаторы,залил присадку ноль изменения,скорей всего шайбы)
А у меня воще американец и меня БЕСИТ ЧТО НА ФОРД ЦЕНТРЕ НИ НЕ ЗНАЮТ ПРО ДВИГАТЕЛЬ.
dimichga
8 November 2005
Сегодня на своем FF поменял ремень ГРМ. Посмотрел у меня компенсаторы стоят, шайб нет.
Водила Шумахера
8 November 2005
Самолет
Это ж в каком сервисе Вас так?
Antoxa
8 November 2005
-2
Да вы чё народ, совсем с дубу рухнули!!! Конечно гидрокомпенсаторы! Сам лично видел на своём моторе. У меня американец Zetec 16v 2 литра коробка автомат.[COLOR=red][COLOR=blue]
Commics
8 November 2005
Спор интересный. Был уверен, что компенсаторы, но видел на тойоте сегодня - стоят компенсаторы и шайбы. Лично разбирал зетек 1.8 на мондео 98г.в. (менял компенсаторы), но шайб там не было. По поводу американцев спорить не буду - не видел...
Блок предохранителей (ВСМ)
