После мойки бортовой компьютер пишет :" Открыта дверь переднего паасажира", хотя дверь четко закрывается и люфта нет...
соответственно не работает центральный замок...
Где в двери (а может и не в двери) находится датчик закрытия двери?
и что надо сделать, чтобы он заработал (оттаял) и подобного больше не происходило?
Не первый раз мою машину зимой, но такое случилось впервые...
vl_maslov
5 January 2009
Где в двери находится датчик закрытия?
Датчик (концевик) двери находится 100% внутри механизма замка. Видимо туда попала вода и датчик вышел из строя. Несоветую лезть туда самому - обратитесь к диагностам. Скорее всего будет гарантия, если она ещё не закончилась на машину
vl_maslov
Попробуйте отогреть машину в теплом сервисе\гараже - должно помочь.
Я отогревал так:хорошенько прогревал машинку,ставил обдув салона на максимум в положение 'в лицо',перекрывал регулятором все воздуховоды кроме самого правого(рядом с дверью),направлял воздушный поток вправо и немного вниз,курил на улице минут 10. Всё стало нормуль.Удачи.
THERAPY,не закрывалась задняя дверь с брелка после мойки.Пощелкал выключателем на этой двери-все заработало
Сам несколько раз попадался на это. Действительно замерз "концевик" замка дверей. Сомневаюсь что он вышел из строя, попала вода и все. Гарантией соответственно не будет являтся. У нового автомобиля замки все промазаны и по началу даже при попадании воды смазка воду отталкивала, но со временем смазка стирается и вот результат. Рекомендую обратится в сервисный центр чтоб промазали механизмы замков.
В прошлом году была такая же проблема !!! Это всё из попадания воды, машину действительно с брелка не закрыть только в ручную можно но багажник всё равно будет открыт
Я вышел из это положение просто загнал в машину в теплый бокс прогрел и и Вдешкой прыснул в дверные ручки (наружные) и машина стала закрываться.
Кстати по такой погоде вечная болячка хэтчбэков и универсалов - это поподание воды в замок багажника и как только подмораживает она замерзает и багажник самопроизвольно открывается и не закрыватся..Где то на форуме даже такая темка пробегала. У меня как и у многих лечилось заменой замка багажника и промазыванием стыков пластиковой накладки (там где подсветка номерного знака) герметиком силиконовым.
vl_maslov
Нужен тёплый бокс и всё опять заработает. Было примерно так и с капотом и с дверью.
Прошу меня извинить за ОФФ!!! А где концевик капота находится всё облазил так и не нашел
YuryFF
По моему он идет вместе с замком...С той частью которая как раз фиксирует...
Black Celebration
5 January 2009
THERAPY:
Я отогревал так:хорошенько прогревал машинку,ставил обдув салона на максимум в положение 'в лицо',перекрывал регулятором все воздуховоды кроме самого правого(рядом с дверью),направлял воздушный поток вправо и немного вниз,курил на улице минут 10. Всё стало нормуль.Удачи. |
Я лечил подобным способом, но заболевает так же быстро снова. Нужно на сервис ехать, либо ждать потепления, у нас сейчас -12 на улице.
shell-focus
5 January 2009
Также столкнулся с проблемой,только дверь водителя!!! Ничего не грел( до работы проехал с орущими зумерами) Там поставил в теплый бокс на весь день!!! Все стало нормально работать на 3 часа-пока машина снова не промерзла!!! Вышел -залил размораживатель замков в дверь,периодически открывая и закрывая дверь (концевик где-то в замке силит) и все прошло!!! Больше не случалось траблов!
только что случилось с водительской дверью. Прочитал эту ветку, прогрел машину изнутри, залил все, что можно вэдэшкой. Концевик стал закрываться один раз на 10-15 закрываний двери. И то, слава богу, хоть на ночь машину запереть смог. Буду искать теплый гараж. Спасибо всем ответившим!!!
П.С.
shell-focus
а куда размораживатель замков лил, в замочную скважину или в механизм замка?
AEP Лить надо внутрь дверных ручек
AEPBlack CelebrationYuryFFvl_maslovБыла у меня такая проблема 2 года назад, ставил на ночь в тёплое помещение- помогло, ц.з. заработал, но вечером трабл вновь повторился, по гарантии ГАДЫ замок менять не стали, от безысходности решил попробовать сам: украл у жены фен обычный- дамский
открыл дверь и с торца, сам замок стал прогревать феном, довольно сильно прогрев( горячий замок) залил внутрь WD, тоже не жалея. Данную процедуру повторил трижды. В личинку тоже немного влил. Две зимы- полёт нормальный! Сделайте так- не пожалеете, думаю промышленным феном даже лучше получиться. Концевик замка на 100% находится внутри.
Удачи всем!
А у меня ситуация была хуже. При наступлени морозов стала срабатывать сигналка, показывая что виноваты концевики дверей (какой конкретно, естесно неизвестно). Чего я только не делал. Самое главное - срабатывает один единственный раз. и всё. потом тишина. на заведённой машине ни разу не видел случайно открытой двери. Я уж и на дилера пенял (машина после ремонта - замены дверей) и на установщиков шумки, музыки и сигналки.
Срабатывание прекратилось после того как дилер восстановил забытую тягу от замка ручки (от ключа) к замку двери. Может они конечно ещё что сделали и не сказали... По крайней мере теперь ничего не срабатывает. Как эта тяга связана с концевиком двери непонятно. Если токо через провод управления ЦЗ...
