Добрый день, у меня на машине штатно стоит датчик света, и поэтому ручка света находится в положение АВТО, возник вопрос как сделать так чтоб включался не только ксенон когда поворачиваю ключ зажигания но и ПТФ, тупо кинуть провода на переключатель или можно сделать по цивильнее?
DionnissS
29 December 2008
интересная тема, мне было интересно как сделать чтоб когда моргаешь включались птф.
Можно замкнуть перемычки в блоке управления светом. Но тогда ПТФ будут включаться всегда при включении габаритов!
DionnissS:
интересная тема, мне было интересно как сделать чтоб когда моргаешь включались птф. |
можно! Но колхозными методами!
DionnissS
29 December 2008
Chemodan
колхозными методами тогда будет включаться дальний, когда птф фключаешь, а этова не нужно.
Inspire-SS
29 December 2008
у меня стоит датчик света но фары все время автоматом включаются( точнее я не знаю что он есть но ДОЛЖЕН быть когда покупали машину брали самую полную комплектацию, неужели его нет? в середине приборки какая то пипка кругленькая я думал что он?
Пипка кругленькая это иммобилайзер скорее всего))) А датчик света мне казалось, что где то рядом с датчиком доджя должен быть, над зеркалом...
Inspire-SS
kodeks
Кругленькая пипка - говорит о наличии климат-контроля, являясь по себе - датчиком активности солнечных лучей!
Датчик света - над зеркалом!
Тоже очень интерессно как сделать чтоб в положении AUTO включался не только ближни но и противотуманки!! как???
Хотелось бы чтоб без ближнего, только ПТФ.
terts
Выведите отдельно кнопку на туманки...
-RNG-
У меня скандинавский свет, и конечно же все операции не выводя ни каких кнопок могу провести вручную, поэтому и спрашиваю про автоматом.
Датчик света находится в самом зеркале, я думаю тебе надо разобрать блок переключателей, и кинуть првод, который идет с Авто, на передние ротивотуманки, думаю это саое простое... или если хочешь чтобы была возможность включать противотуманки в режиме авто, токинуть провод, с авто, к противотуманке(это все переключатель), только я не знаю, есть ли возможность потянуть его на себя, когда он в режиме авто... у самого есть это зеркало, а завод зажал на переключатель, поэтому авто света нет...
Датчик света (автоматического включения фар) находится на приборной панели посередине, а на кронштейне зеркала находится датчик дождя.
HELP27
не прав!
Датчик по середине - датчик активности солнечных лучей!!
Работает для климата!!!
А у официалов никто не интересовался или у Коммикса ?
цитата (HELP27 @ Сегодня в 19:05) |
Датчик света (автоматического включения фар) находится на приборной панели посередине, а на кронштейне зеркала находится датчик дождя. |
Кто вам нашептал такую глупость? Датчик дождя и света - единый элемент (Читать
ЭТО). А как все это работает: либо только датчик дождя, либо датчик дождя и света - зависит от прошивки. На импортируемых из исмпании авто свет включался не от датчика света, а при включении зажигания, а вот на Всеволожских Фокусах работал и датчик света, и дождя - все дело в прошивке.
Датчик на панели - для климат-котроля, датчик интенсивности солнечного света.
По теме: думаю, что сделать такое можно только колхозным методом, путем запараллеливания габаритов и туманок или ближнего и туманок. А ближним все таки управляет GEM, и включает он свет согласно приходящим сигналам на GEM согласно внутреннему программнопу обеспечению, поправить которое нереально пожалуй. Правда в связи с этим есть мысль о датчике дождя... Хотя нет, пропала
Razozlitel
29 December 2008
Задние ПТФ подключить не забудьте...
ManuСам хотел об этом написать
Вот реально бесят ксенон в противотуманках, в ближнем (если колхозный), и задние противотуманки в нормальную погоду, когда видимость не ограничена. Когда же в этой стране станут следить за теми автомобилями, которые бороздят наши просторы! Народ реально не думает о других, внося такие изменения в конструкцию... Но это опять таки отступление от темы.
Но! Согласно ПДД, включать передние противотуманные фары не возбраняется в любое время суток, и использоваться могут как отдельно, так и с ближним светом фар.
Inspire-SS
29 December 2008
Во во...обычно дамочки лет так 40-45 гоняют...ну не дано им понять количество кнопочек и крутилок на панели ) зажгли и вперед... =) передние не слепят но на трассе...если за таким ехать сума сойти можно
Razozlitel
29 December 2008
sanekk
ну почему... у меня стоит ксенон в туманках, но я знаю ему место - неосвещённая трасса.
Inspire-SSЕсть дамочки и 20-30 лет, уверяю. Двоюродная сестра моей девушки купила Мазду 3 пол-года назад. И тут недавно на абсолютно ровной дороге умудрилась пробить заднее правое колесо, не проколоть, а именно пробить! Она где-то нашла яму, неслась с черт знает какой скоростью по одному из подпосковных городов, в результате на боковине колеса был выдран клок... И она проехала так километров 6-8, не заметив прокола... Я приехал менять колесо ей, а она стоит тоже с включенной задней противотуманкой. В итоге оказалось, что она в принципе не знает что такое ближний и дальний свет, что такое передние и задние противотуманные фары, и для чего все это нужно, и как все это включается. Я ей включил ближний, а она мне говорит: "Че ты сделал? У меня еще должна синенькая лампочка гореть, так и дорогу лучше видно!". Я выпал в осадок, это она о дальнем...и пофиг что народ едет навстречу... И так пол-года за рулем...
kotiara 2.0
30 December 2008
sanekk:
Manu Сам хотел об этом написать Вот реально бесят ксенон в противотуманках, в ближнем (если колхозный), и задние противотуманки в нормальную погоду, когда видимость не ограничена. Когда же в этой стране станут следить за теми автомобилями, которые бороздят наши просторы! Народ реально не думает о других, внося такие изменения в конструкцию... Но это опять таки отступление от темы.
Но! Согласно ПДД, включать передние противотуманные фары не возбраняется в любое время суток, и использоваться могут как отдельно, так и с ближним светом фар. |
делать регулировку света нужно, и коректором пользаваться и всего делов,
kotiara 2.0
А многие ли это делают?! Опять таки, девушки, купившие машину и не читавшие инструкцию, и не помнившие ПДД делать этого не станут. Да и более взрослое поколение не отличается гибкостью подходов... Светит - ну и ладно... Знаю по своим родственникам-знакомым. Потому я лично ЗА! честные техосмотры и повсеместные проверки на постах ДПС, а так же реально высокие штрафы за подобные изменения конструкции, тонировку и т.п. Жаль, но нашему доблестному правительству не до этого... Огни было решили разрешить ТО в любом месте, но вдруг ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА людей решили оставить прохождение ТО строго по месту регистрации... Лучше бы о более полезном подумали...
Razozlitel
30 December 2008
sanekk
я когда передо мной встраевается кто ни будь с включёным задним птф- включаю дальный и не обламываюсь... а уменя Биксенон) думаю Ему веселее чем мне)
Manu
У меня тоже, но народ не понимает почему им светят в зад дальним. Им не приходит на ум причина. Даже если самому влезть перед такой машиной и повключать/повыключать задние противотуманки - эффекта НОЛЬ! Не понимают...
Alex Napoli
31 December 2008
забыли про одну весчь...
Зимой вода колит противотуманки. У меня на тойоте третий комплект уже исиче.
sanekk:
Ребята а вашему правительству надо сделать как у нас за поездку с ППФ в нормальную погоду без тумана штраф 50 евреев сразу и пунктик. И поверте мне не шибко много людей с ними катается
nik12322
Нашему правительству многое бы надо было сделать... Однако, люди у нас такие, оттого и правительство такое... Начинать в любом случае нужно с себя, правительство то тоже из народа берется...
Вопрос к автору. А зачем?
nik12322:
sanekk:
Ребята а вашему правительству надо сделать как у нас за поездку с ППФ в нормальную погоду без тумана штраф 50 евреев сразу и пунктик. И поверте мне не шибко много людей с ними катается |
Ни каких вновшеств придумывать не надо, уже есть закон что нельзя вносить изменения в конструкцию, а вот следить за этом надо лучше и при аварии воспринимать как отягчающее обстоятельство, по любому виноват.
