Восстановленная тема 11775 #recover
19 years ago
Chien Mechant писал:
Главный недостаток "родного" ПБ №5 - отстутствие таймера проникновения в салон (читай - отсутствие защиты от вскрытия отмычкой, либо вырыванием замка)
Пробегала информация, что на ряде Ц-Максов тревоги не будет только в том случае, если после открытия машины ключом в течении дюжины секунд вставить ключик (с весьма криптостойким чипом) в замок зажигания, дабы он послал подтверждающую кодовую посылку штатной системе безопасности.
Почему-то в РФ этого нет, что показалось лично мне довольно невероятным, т.к. любое изменение конструкции для "отдельно взятой страны" - это расходы в условиях разнесённых агрегатных и сборочных производств (почему это дико затратно - потом шепну).
Ищем, что кляты буржуины гуторят.
Нашли!
http://www.focusfanatics.com/howtos/stockalarm/
Прошу всех, у кого есть возможность подтвердить, либо опровергнуть информацию!
оригинал ЗДЕСЬ
С-Максимка
4 October 2005
Shumный Бродяга
4 October 2005
[QUOTE=С-Максимка,Oct 4 2005, 07:59] Chien Mechant писал:
[QUOTE]Главный недостаток "родного" ПБ №5 - отстутствие таймера проникновения в салон (читай - отсутствие защиты от вскрытия отмычкой, либо вырыванием замка)
[/QUOTE]
Бред какой-то.
С двойным запиранием там и отмычка-то нужна настока хитрая...
По остальному - орет как припадошная, если дверь открыть. Если стукнуть как следует. Если разбить стекло (я его у себя просто открывал ) и вставить ключ в замок зажигания. Тем более, что руку сунул и уже датчики объема на готове.
Короче, я или не понял в чем у кого-то проблема, или у меня все работает.
yzhil
4 October 2005
C-максимке большой привет. Давно не посещал форум, был в отпуске, а потом навалилось работы, только успевай крутиться. У меня, как раз, стоит пакет №5. В случае несанкционированного проникновения в салон, либо открывания капота или багожника, либо засунув руку в открытое окно- в течении 30 сек начинает орать сигналка, а так-же в течении 5 мин мигает световая сигнализация. Если вставить ключ зажигания, и попытаться завести двигун, то сигналка не снимется, а начнет орать и мигать еще пуще Так, что вроде все работает штатно, проблем не вижу.
b_roman
4 October 2005
а как обстоят дела с проворачиванием личинки сверткой (с охраны снимается?), а то у меня два раза таким образом вскрывали машину (не ФОРД).
yzhil
4 October 2005
Проверить конечно можно, да машинку жалко.
Думаю, что в этом случае сигналка запустится от датчиков объема, если включено двойное запирание замков.
Assa
4 October 2005
yzhil
Не... у народа дума о том что сверткой не только замок машины открывается, но и вся сигналка с охраны снимится (как от дверного ключа). А почему именно "если включено двойное запирание замков"? Блин... столько фокусов и никто проверить не может...
yzhil
4 October 2005
А потому, что датчики объема активизируются только, когда включено двойное запирание дверей. (См. мануал.) Извиняюсь, судя по машине вы его в глаза не видели, в общем в мануале так.
PS: Вполне согласен - против лома нет приема.
yak40
4 October 2005
Интересно, а при вскрытии сверткой что внутри происходит? Тоже самое что и при открывании ключем? А вдруг там защита от воров и сверткой электрические контакты не замкнуться.
ИМХО кого мучает вопрос, пусть готовит евров 400 (стоимость ручки с замком примерно) и вперед на проверку, а остальные еще месяц будут обсаывать эту тему
VladimirB
4 October 2005
Chesno govorya, ne ponyal, zachem pazmnogat' bred
Chien Mechant
4 October 2005
Shumный Бродяга
Господа!
Излагаю только факты.
1. Замки Фордов и Пассатов (хорошие вроде бы) открываются механически отмычкой. Стойкость - не больше минуты.
http://www.auto-key.com/pages/catalog/auto.htm (у воров инструмент не хуже, к тому же тут нет электроинструмента)
http://www.auto-key.com/pages/catalog/tools.htm
2. Угонщики в последнее время не церемонятся. Вырывают замок "с мясом" и тягу двигают вручную.
Да. Именно так.
yzhil
Беда в том, что ПБ №5 считает срабатывание механического замка санкционированным проникновением в салон и снимает с охраны.
Т.е. если открыть дверь ключом, отмычкой, другими способами, то машина снимется с охраны.
VladimirB
4 October 2005
Chien Mechant
Стра***те машину(если она у вас есть, конечно)
И не надо ссылок на отмычки для снятых с производства замков.
Тема закрыта.
FF
28 March 2012
Тема автоматически восстановлена
