FF2 рейстал, два месяца, 3500км. С неделю назад вытряхивал песок из водительского резинового коврика с бортикам, обнаружил что обивка под ним влажная, постелил газету, поменял, потом еще раз поменял. С ботинок столько не набежит. Сегодня поднял обивку, под ней - вода, шумку хоть выжимай. Про трубку кондея - в курсе, и хотя с нее к пассажиру течь должно, все равно посмотрел, там сухо.
Вопрос: куда смотреть?
До диллера 200км, хотелось бы сначала самому поискать.
Weapon
8 December 2008
Вода в салоне под ковриком водителя
Я незнаю, но вроде где-то читал здесь, что может течь из под какой-то пробки резиновой, которая вставлена в отверстие в днище.Посмотрите может есть что-то похожее там.
Когда делал шумку пробег был около 5000 км, то на полу с двух сторон было примерно по литру воды, изоляция мокрая и тд. Пластиковые заглушки на дне были не доконца вбиты, пришлась их отковырять и замазать понормальному герметиком. Сейчас 41000 км проблем вроде нет (прошло пол года)!
Тоже было. Штатную шумку пришлось сушить. Пробки были забиты нормально. Закатал виброй с проваркой всех швов, т. е. на днище получилось одно большое герметичное корыто. Сейчас опять начинается такая-же фигня
Причина до-сих пор не найдена. Через днище не может, сверху ничего не капает. Ума не приложу че делать
Спасибо ответившим ). В выходные буду разбирать и смотреть по хорошему, сушить шумку. Тепловую пушку уже приготовил. Если не найду, тогда поеду к диллеру - сегодня звонил, был приятно удивлен. Ждут, горят желанием помочь.
ILIS
Апаредил.=многа.Это трубку кондесата с кондюка детская болезнь фордика.Я правда думал что на рейстайле её точно устранят
ILIS
С трубки кондея к пассажиру течет, там сухо. Прежде чем спрашивать я весь форум просмотрел и наш, и С-МАХовский.
По второй ссылке, если тебе актуально - соболезную.
ILIS
как предположение - уплотнитель лобового стекла, вернее клей, на котором оно сидит. Надо искать следы потеков.
