дерганье спидометра, дерганье авто
16 years ago
доброго дня, дамы и господа!
внезапно нарисовалась проблема, хотя ничто не предвещало траблов этим утром... наверное всегда так бывает
как только выехал на работу, заметил нелады с машинкой - стрелка спидометра стала дергаться как бешенная, пропала тяга (на 4 передаче больше 2000 оборотов не поднимается). на холостых, при нажатии тормоза или сцепления хочет заглохнуть... хотя тахометра стрелка стоит на месте (750-800)
почитал здесь
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=109634
и здесь
Датчик скорости. (Р)
говорят, что это все из-за датчика скорости или его разъема...
у кого из наших была такая проблема и как она решается?
и сопутствующие вопросы ))) - сколько стоит этот датчик, можно ли его самому поменять? ну и все полезная инфа по этому поводу была бы желательна.
заранее спасибо!
PS тока вчера с другом обсуждал и хвалился, что за год эксплуатации поменял тока бобину )))
ruslan_k1
2 December 2008
3,2K
ruslan_k1
2 December 2008
видимо, это оно...
<<еще одна беда фокусов - датчик скорости. часто умирает с возрастом - а поменять не так просто - он находится крайне не удобно и с временем закисает - поэтому единственный способ его открутить - СНИМАТЬ КОРОБКУ. >>
господа, как точно определить - датчик это или нет? на сервис ехать на диагностику? или просто купить его и поменять? сам я вряд ли его поменяю, посему был бы признателен за контакты мастеров или сервисов, которые могут его заменить ...
HIDBY
2 December 2008
1. Прежде чем думать на датчик Х/х, проверь клапана сообщения картера двигателя (может просто заклинить от грязи) которые "сидят" на резиновых шлангах. Из -за них идет подсос воздуха, обогащенная воздухом смесь делает обороты весьма неустойчивыми, машина практически всегда стремится заглохнуть при остановке, дергается и едет - только если "тапить".
2. Ночью, в полной темноте, посмотри не "пробивает" ли у тебя высоковольтный провод/провода.
3. Плохой контакт. (например клемы акб)
Iga_Minsk
2 December 2008
HIDBY
Прежде чем менять, желательно диагностику сделать. Имхо деталь не дешевая да и работы тоже денег могут потянуть...
ruslan_k1
2 December 2008
Iga_Minsk,
компьтерную надо делать диагностику?
где можно ее сделать?
ruslan_k1
3 December 2008
HIDBY,
спасибо за советы! пункты 2 и 3 проверил - все ОК.
а вот, что такое и где находяться "клапана сообщения картера двигателя"? - можно для чайника на пальцах, плиз?
PutL
3 December 2008
ruslan_k1 Коробка какая, автомат или IB5
По IB5 могу рассказать симптомы и что делал.
И для неё же датчик 1087548 от $55 до $73 по Existу.
ruslan_k1
3 December 2008
PutL
коробка механика 5-ти ступенчатая
HIDBY
3 December 2008
ruslan_k1
Двигатель какой?
PutL
3 December 2008
ruslan_k1
Будем считать IB5 (ещё есть MTX75, там датчик другой)
У меня было:
Скорость то показывает, то нет. Был отключен на педали сцепления микрик (датчик сцепления) Его просто повернули отсоединили от педали и повесили. Обратная установка привела к тому что обороты могли крутиться до 5тыс и выше. Прикольно, стоишь на светофоре, на газ не жмешь, а обороты постепенно увеличиваются, могут до 4тыс, могут до 7 На меня смотрели как на срак стрит драг, ну в общем понятно. Отвернул обратно, фишку с ДС снял, скорость по тахометру. Купил ДС. Штифт снял спокойно, но некоторые мучаются по несколько часов, он закисает, и не надо его ломать, а то потом только высверливать и это приурочивают к замене сцепления (снятию коробки).
Сам ДС доставать только руками, никакими плоскогубцами не надо его расшатывать, ломается на раз. Там два резиновых кольца присыхают, прилипают к корпусу.
Не утверждаю что ДС, но по симптомам вроде он. У многих по разному эти симптомы проявляются. Да проверь разьемы, стукни по приборке. Но на приборку идут уже от мозгов - просто не будет скорости на спидометре. Было у народа и такое.
зы дс - датчик скорости
Ошибку какую кажет? У меня было dtc262. Но это многое чего может означать.
Maslik
3 December 2008
PutL, у него как раз MTX75.
Вот номер YS4Z 9E731-BA он снят и есть 2 заменителя 97BZ-9E731-AA (DY-966) и YS4Z-9E731-BB (DY-944)
Европейский аналог стоит не нормальных денег.
PutL
3 December 2008
Maslik Где ж ты раньше был
ruslan_k1
3 December 2008
PutL, ошибку никакую не показывает еще ((( может потому что я мало ездил с этой неисправностью... зато лампочка Check Engine горит всегда.
Maslik, спасибо за номера ДС, подожду еще пару дней, съезжу на комп. диагностику и тогда уже буду заказывать
кстати, смотрю на экзисте, там 2 записи для YS4Z-9E731-BB и для них разный срок доставки и цена. в чем прикол?
Ford, YS4Z-9E731-BB, Датчик скорости,
1 - 23 дня, $56.19
2 - 12 дней, $58.04
кстати, посоветуйте плиз, где эту самую диагностику можно сделать? (желательно во фрунзенском районе)
Iga_Minsk
3 December 2008
ruslan_k1
Если чек горит, то ошибка уже должна записаться.
Проверь так http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/K...yjjRezhim?v=kw5
1 - 23 дня, $56.19
2 - 12 дней, $58.04
Разные поставщики, разные цены, разные сроки.
PutL
3 December 2008
ruslan_k1 У меня чек не горел.
ruslan_k1
3 December 2008
Iga_Minsk, вот как раз по этому факу и делал, сегодня еще раз перепроверю
PutL, как все запутано... у меня горит а ошибки нет (((
Glaz1945
3 December 2008
ruslan_k1
Ошибку смотреть только через компьютер!!!
ruslan_k1
4 December 2008
да, не показывается ошибка в тестовом режиме...
может кто захватит с собой компик на фокусировку в это воскресенье, насколько я помню, у кого-то был.
Glaz1945
4 December 2008
ruslan_k1
Через ноутбук со специальной программой.
Maslik
5 December 2008
ruslan_k1, можно попробовать Престижем проверить.
PutL
5 December 2008
Maslik Тоже кажется, что ошибку можно посмотреть через бортовой. Почему же в тестовом не кажет?
Разные журналы?
ruslan_na_forde
5 December 2008
PutL вот тут в факе ж написано, что это диагностический режим приборки. Там же внизу про возможность посмотреть входные сигналы на приборку.
PutL
5 December 2008
ruslik85 Я о другом. Чек горит, есть текущая ошибка, зачем её скрывать, обеспечив просмотр только через стационарный диагностический ноут. Причину вижу только в одном. Готовьте бабки и бегом к дилеру.
Есть надежда, что престиж поможет.
ruslan_na_forde
5 December 2008
PutL я о том, что есть приборка со своей электроникой и ошибками и есть мозги, со своей памятью ошибок.
Через диагностический режим приборки можно диагностировать приборку. + почитать её входные сигналы.
Для диагностики мозгов - OBD и тут должен помочь престиж.
Хотя могу и ошибаться.
PutL
5 December 2008
ruslik85
Приборка тоже подключена по своему интерфейсу, значит или он не передает часть ошибок или она не воспринимает.
ruslan_k1
5 December 2008
господа, извините за некомпетентность, а что есть Престиж?
ruslan_na_forde
5 December 2008
ruslan_k1 изделие российской промышленности.
Бортовой компутер, который в том числе умеет читать и стирать ошибки.
Приезжай на фокусировку - увидишь.
Правда нужен человек с неустановленным компом (мой уже установлен)
arilou
6 December 2008
ruslan_k1
ммм, если у тебя Split Port, и нет ошибки - это скорее не датчик. вот у меня с датчиком проблема, и ошибку можно посмотреть в тестовом режиме.
но на обороты у меня никак не влияет. только спидометр нифига не показывает
ruslan_k1
6 December 2008
arilou, у меня Zetec.
завтра умельцы помогут разобраться надеюсь. если конечно доеду до Короны )))
ruslan_k1
8 December 2008
всем доброго утра!
всем спасибо, что помогли определить проблему - дело было в бобине, а не в датчике скорости...
Андрей, отдельное спасибо за ремон дверной ручки!!!
подскажи плиз, номер бобины и номер свечей (и наверное проводов к ним)
спасибо!!!
РадиоПакет №7 (Sony)
