Можеть кто чего знает?
15 years ago
Помогите!!!FF2 2.0,ручка.Месяцев 7 назад появился деффект ,пропадает мощность двигателя(видимо перестает работать цилиндр).В этот момент на холостых он жутко троит на оборотах очень плохо едит(обгонять невозможно(((.И вдруг сам по себе начинает работать нормально и так стабильно в день несколько раз.Диагностика показывает что неисправна катушка(я их уже запарился менять) день,два езжу нормально потом опять(((Свечи новые.В чем дело!!!???
Smoke1
29 November 2008
950
Titovskiy
29 November 2008
Smoke1
а сама проводка в порядке? может кабель какой косячит?
Smoke1
29 November 2008
цитата (acar @ Сегодня в 21:45)
Smoke1
может.А может фильтр в баке быть забит?(на завтра запланировал снятие бака) Можеть не стоит?))
-Volk-
30 November 2008
Smoke1
Если забит фильтр двиг-ль не будет работать нормально однозначно, а у вас "идёт", то не "идёт" похоже диагностика даёт правильный ответ.
Smoke1
30 November 2008
-RNG-
Тоесть скорей всего что-то с проводами?
А может бензонасос то работать,то нет?или тогда бы она вообще не заводилась.
-Volk-
30 November 2008
Smoke1:
Для успокоения души проверьте контакты у б/насоса, но если насос отключается то движок не будет работать. Насос не даёт нормального давления, это возможно.
centr
30 November 2008
Были проблемы с бензонансосом, но было по другому: на холостых работал без проблем, а при троганье газ надо было давать либо в натяг либо в пол т.к в других положениях конкретно дергалась и не разгонялась. Когда стали мерить давление из рампы вместо бензина пошёл воздух. Заменили и всё ОК, хотя диагностика ни какой ошибки не выдавала в связи с этим пришлось промыть и поменять почти всё что с проблемой могло быть связано.
DadRover
1 December 2008
Smoke1:
когда у меня была неисправна катушка (двигатель троил постоянно) то свеча на этом цилиндре была закопченая. проверь свечи: если все оне копченые то проблема не в катушках и не в проводах. если одна из свечек копченая (но катушка уже менялись) то скорее всего это провода.
Smoke1
3 December 2008
Всем спасибо.Буду эксперементировать$$$$).результат отпишу.
      Подвеска на ФФ3
