На холодном двигле при трогании
19 years ago
На холодном двигле при трогании на 1-2й передаче при выжатом сцеплении и его отпускании (т.е начале движения или при переходе с 1 на 2-ю) слышится гул с завыванием и скрежетание. Если сцепление отпускать резче или невыжимать до конца то такой эффект почти не проявляется. Что это может быть и кто с таким сталкивался?
NFord
27 September 2005
1,8K
Stark
27 September 2005
Возможно выжимной подшипник. Хотя, как правило, он гудит как раз при включенном сцеплении, а при выжиме перестаёт. Зачастую проявляется как раз на холодном двигуне. Сильно гудит-то?
NFord
27 September 2005
когда гудит в салоне слышно, продолжительность сек 2-3 Похоже что то цепляет при полном выжиме сцепления и послед. его отпускании. Главное ухудшения проблемы я не замечаю, но достало уже. Может масла в коробке мало и пока там все остаткамми не промажет чего то скрипит? Как проверить уровень масла в коробке?
!это точно не выжимной!
aad
27 September 2005
И давно у Вас так?
Я бы на Вашем месте уже в сервисе с новым комплектом сцепления сидел.
Если это разваливается корзина - пожно повредить подшипники/их посадочные места в КПП.
Мой совет - не тянуть.
Вскрытие покажет.
Удачи!
NFord
27 September 2005
да я бы рад в сервисе сидеть
так к ним приедешь, а они - показывай неисправность
пока к ним доедешь, машина прогревается и проблема себя не проявляет
ну и как мне им в голову вложить эту проблему???
olr
27 September 2005
Наоборот при включенном сцеплении выжимной разгружен,а при выключенном(педаль выжата) неисправный выжимной подшипник "проявится".
Commics
2 October 2005
Рекомендую срочно менять!!! Подшипник редко вылетает, а если это и происходит, ценой он вас не порадует (в районе 5000руб) тк он идет в сборе с рабочим цилиндром сцепления. Скорее всего это корзина.
irrun506
6 October 2005
NFord
Скажите пожалуйста, вы как нибудь избавились от этой проблемы
а то у меня такая же проблема, и не знаю забить или ехать к сервисменам.
a982
15 November 2005
NFord
Млин, и у меня то же самое !
что делать?
Появилось где то на 8 тыс км сейчас уже 10.5 и то же (действительно похоже на пружины корзины)
ЛЮДИ!!! ЭТО ЧТО ЖЕ ДЕЕТСЯ?
irrun506
16 November 2005
А самое противное, что это происходит только на холодной машине, а пока до сервиса доберёшься, то вроде как и проблемы уже нет. Не ждать же час-два пока машина остынет.
