Подскажите пожалуйста, как поменять габариты на рестайле на передних фарах! сам пробовал - не получилось, там как то хитро это делается!
Shnaps:
Мануал открой и почитай! |
Ни в коем случае не читай эту дурацкую книжку! Ее дают для балбесов, которые боятся че нить сломать. Настоящий фокусник дойдет до всего своим умом, переломав заодно кучу деталек
AnikiyВашим способом я ВАЗ починял. И то, иногда в книжку посматривал!
affetto В мануале вроде фары от дорестайла нарисованы?
Если уж совсем не получается сьездейте к диллеру. Замена габаритов должна стоить копейки!!! Чисто гепотетически
Снимаешь заглушку, там в отверстии торчит пластиковая лопаточка (Оч кстати неудобно торчит
Хватаешься за неё и поворачивая вынимаешь. Я как то так вытаскавил.
Кстати делал без манула там ваще по дебильному написано.
Кстати фару надо снимать!
spectr
делал так же! но до конца эта лопаточка не вынимается! что делать не знаю! а без габаритов не красиво как то ездить!
Ну не знаю, наверно потянуть опасаешься посильнее.
плоскогубцами тянул до хруста! дальше побоялся!))
affetto
А у Вас машина на гарантии? Если да то это вроде гарантийный случай!
Cнимаешь фару,на месте лампочки габорита в отверстии торчит пластиковая пластина.
Поверни её на полооборота ,и тащи на себя .Дальше проста.
AdrenalinR
18 November 2008
alezanc:
Cнимаешь фару,на месте лампочки габорита в отверстии торчит пластиковая пластина. Поверни её на полооборота ,и тащи на себя .Дальше проста. |
поворачивай до щелчка, он отчетливо чувствуется. и можешь смело тянуть.
...и аккуратнее доставай потом эту пластину, там провода бывает путаются за фигню всякую, если полностью не достается-посмотри туда, от куда вытаскиваешь и увидишь место зацепа, три раза уже с таким сталкивался при замене габаритов на других машинах
alezanc
AdrenalinR
MAXICH
Спасибо ребята! сегодня после работы буду пробовать!
Shnaps
это до первого ТО! оно у меня уже было!
