Проблемы запуска двигателя
16 years ago
Сильно не бейти, ненашел ничего похожего.
Народ, не подскажите, не похоже на далб старт, ситуация такая, двиг 2л. пробег 47000, после того как машина постоит минут 20, заводитса не спервого раза, причем не то что схватывает, а вообще не схватывает, удаетса завести раза с 3. что может быть?
instructor-85
4 November 2008
1,2K
PanD@
4 November 2008
instructor-85
Случай описан в инструкции по эксплуатации в разделе Запуск двигателя. Если теплый двигатель не заводится, то нужно нажать на педаль газа.
Было, было ... всё было
haus
4 November 2008
P
PanD@:
попробуй воспльзоваться этим советом!!!
PanD@
4 November 2008
haus
Изредка приходится пользоваться. После стоянки 15-20 минут. Всегда получается. А в чем проблема?
12 November 2008
Такая же проблема была и есть ( Что делать не знаю ( Не заводилась и не схватывала по началу ...Заводилась с пятой попытки ,а сегодня вообще всё умерло и не туда и не сюда как быть ?
m1972
12 November 2008
тоже бывает такой трабл.крутит и не схватывает.газик придавил и все о.к.
12 November 2008
И газик давил и не фига не помогает...всё крендец...
musson
12 November 2008
тоже такое бывает, давить на газ блин это колхоз какой то , а что дальше, в инструкции будут писать попросите прохожих чтобы талкнули и с талкоча заводите
12 November 2008
А варианты ещё есть ?
Roma_Zver
12 November 2008
промывка инжектора и дросселя
TESAK ST
12 November 2008
1) Протереть фары
2) Постучать по колесам
PanD@
12 November 2008
Romeo598
Вариант: самому написать калибровку двигателя с использованием алгоритмов искусственного интеллекта и методов ясновидения
13 November 2008
PanD@
Ты очень умен однако...
BСаныч
13 November 2008
Такая же байда
Нажал педаль газа, завелась.
Было такое несколько раз, в основном температура воздуха около 0, идет дождь со снегом, влажность воздуха очень большая.(может из за этого???)
musson
Толкнуть не выйдет, коробка автомат
PanD@
13 November 2008
Romeo598
Спасибо!
Но тебе ваще-то в другую тему
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
BСаныч
Так в чем же проблема?
instructor-85
13 November 2008
заправлял пару раз машину 95 ульт. трабл пропал.
PanD@
13 November 2008
instructor-85
Заправляюсь таким бензином постоянно. Не влияет. Чуть остывший двигатель не всегда заводится без подгазовки.
Zoldaten
13 November 2008
Наверное промыть ДЗ, это первое, а как крутит, у меня пока не сдох родной и я не поменял его на Варту Силвер, не представлял, как движка должна крутить, хотя это мало вероятно, скорей в питании дело, да еще свечи посмари...
PanD@
13 November 2008
Господа, еще раз призываю вдуматься. Есть особенность запуска теплого двигателя (описанная в мануале) и есть проблема запуска холодного двигателя (дабл-старт). Топикстартер обозначил проблему запуска теплого двигателя. С дабл-стартами - в другую тему.
Либо закрыть тему нафик, как дубль.
Fufel
18 November 2008
instructor-85
что происходит при повороте ключа в положение III? сколько по времени крутишь стартером? или он у тебя через полсекунды уже сам не крутит. на холодную бывают ли такие проблемы? в первом посте нет конкретики. поэтому и ответа не получишь конкретного.
instructor-85
18 November 2008
Как писал выше проблемма пропала
А так, стартер крутит (можно и 5 и 10 сек, крутит без проблем), при этом двишатель не схватывает. Точнее схватывал только с 3 - 4 попытки завести.
На холодную подобных признаков ненаблюдалось.
baxx100
18 November 2008
musson
Это не КОЛХОЗ!!! Попробуйте сперва понять принцип работы инжектора..,это -не карбюратор!!
В двух словах примерно так-когда Вы запускаете машину,то в этот момент топливо льет во все форсунки сразу(а не как во время работы двигателя по очереди),т.к. у нас в стране бензин гавнецо еще то(то часто не хватает легких фракций,да к тому же у нас и холодно),в итоге чуть замешкались при заводке авто-и в результате Вы получаете залитые свечи и ФИГ заведетесь(еще и катализатору сделаете плохо).Поэтому даже в мануле написано-что в случае незаводки авто с нескольких раз,надо подождать и НЕМНОГО НАЖАТЬ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА(в этом случае тот бензин который был в цилиндрах стекает вниз со свечей и немного испаряется,а форсунки блокируются и новый бензин не поступает в цилиндры до пуска двигателя-тем самым исключае залив свечей).
ВОТ ТАКОЙ КОЛХОЗ ...однако
Alex99rus
27 November 2008
надо нажать немного педаль газа и отпустить, а потом поворачивать ключ зажигания, или же не отпускать педаль и сразу заводить? а то у меня тоже похожий (а может и нет :-\) трабл тут: Не завёлся сегодня с утра в -1...
ctig
27 November 2008
Возможно вода в баке
Вообще думаю что проблемы с дабл стартами у фокусов в конструкции бака, после длительной стоянки капельки воды попавшие в бензин, засасываются сразу бензонасосом
sng2
28 November 2008
Бывают такие проблемы и мной замечено, что когда воздух на улице сильно влажный и пофиг какой бенз. Замена свечей не помогает. Не думаю что это трабэл топ. системы, хотя всё мож быть. Лечится только газ на пол хода педали и заводим второй раз.
