Извиняйте, если тема уже была, но когда в БК изменяю настройки- ни фига не меняется(по осчучяниям), может у кого-то всё нормуль?
patriot-ULNУ меня например все нормуль!!!Разные режимы ЭГУР даже очень хорошо ощущаются!!!
patriot-ULN, ощущается очень сильно если любишь погонять ))) на скорости от 160 по плохому асфальту очень ощущается режим спорт и стандарт (на стандарте больше подруливать надо)
Что касается комфорта - ощущается при парковке в маленькую дырку
Разница есть вполне реальная!
Разница есть, наиболее ощутима между спортом и комфортом, особенно на малых скоростях: на комфорте руль легче.
Спорт жестче и удобнее на большой скорости, точнее передает реакцию машины.
Стандарт где-то посередине, вот его можно и не "прочувствовать"
а какой режим ГУРа установлем "по умолчанию"? стандарт?
а то я смотрю руль при езде немного отклоняется то вправо, то влево, вынуждая слегка подруливать
Dima777Зайдите в меню бортового компа и посмотрите какой стоит.
Dima777Но тока на стоящей машине
patriot-ULN
28 October 2008
Может вы и правы, но в "стандарте" руль тяжелее чем ДАЖЕ на ПАДЖЕРО (был такой у меня), а гонять я не люблю- вот в чем проМблем, может по этому и не различаю!
Я тут перевел из "стандарта" в "комфорт" и разницы не почуствовал.
Попробую перейти на "спорт".
Вообще, думаю , что если "спорт" снизит усилие на рулевой механизм(тяги), то это должно продлить рессурс механизма.
patriot-ULN
28 October 2008
Не знаю, думаю по законам физики- наоборот, "спорт" это уменьшение кол-ва оборотов руля(я так думаю), а значит большая нагрузка!
black16rus
29 October 2008
В зависимости от режима выбранного, меняется только скорость эл.мотора в усилителе, соответственно меняется и давление в системе и усилие на руле...а программа в мозгах это усилие меняет еще и в зависимости от скорости...я на спорте постоянно езжу-только так можно ощутить хоть какую-то обратную связь с дорогой.
patriot-ULN
29 October 2008
Ну, это зря Вы так, сосед по области, связь нормально чувствоеться(для меня конечно не хуже чем в моей 12-шке)
