Утепление, обшивка и дизайн застеклённого балкона
16 years ago
Друзья, нужен совет. С приходом осени, застеклили балкон "тёплым" пластиком КВЕ. Сделали пеноблочную кладку, всё пропенили. Фирма, исполнившая заказ, предложила и утепление и обшивку. Но при условии, что материалы полностью их. Естественно отказались- скудный выбор материалов и 3-х кратная наценка на всё.
Собственно вопрос: какие материалы использовали Вы, как утепляли пол (не плитка), интересные решения... ну и цены конечно. Ах, да, балкон на последнем этаже (пент хаус ... в 9-ти этажной панельке ) так что изготавливалась крыша из оцинковки.
Ну и конечно же фотки бросайте свои.
... и не надо мну отправлять на профильные форумы- я там ужо был, там тухло и скучно- одни потомственные строители и джумшюты. Даже флудить красиво не умеют.
Юрчик
26 October 2008
12,6K
Юрчик
26 October 2008
2..
Юрчик
26 October 2008
3..
Malabar
26 October 2008
Пол утеплить - брусок 50Х50 и минвата, стены - изолон, отделка - пол - дсп+ламинат, стены мдф или пвх панель, потолок - изолон + пвх. Все уже изобретено.
Если на балконе сушить белье - лучше пол доска, в идеале - плитка на жидкие гвозди.
ЗЫ. Если уж блоки - оштукатурить под покраску, плитку сбить и тож оштукатурить.
Но я лично люблю кантри - декор. камень, блокхаус, пробку. Не хвататет в городе.
VasAlex
26 October 2008
Юрчик
у самого лоджию 1,2x6,7 надо делать. Как только узнаю цену, сразу отказываюсь.
Юрчик
26 October 2008
Malabar
Для жителя "Центра" государства в государстве неплохо осведомлён о строительных процессах.
Плитка отпадает по причине незастеклённости соселей снизу и отсутствием желания делать стяжку на плите, на которую и так серьёзная нагрузка легла.
Malabar
26 October 2008
Юрчик
Аск! Я две квартиры и полкоттеджа своими руками сделал.
не надо никаких стяжек! брусок жестко к полу, минвату, двп на саморезы, сверху - плитку на жидкие двозди + акриловый герметик как затирку. Легко, дешево и внуков переживет.
зодчий
26 October 2008
Юрчик
на самом деле все очень не просто.
1. высота от пола до порога? Если кафель - лучше стяжку.Чтобы уменьшить нагрузку - стяжки бывают легкие, с наполнителем, например фирмы knauf. Сверху финишный ровнитель. Второй вариант - пенопласт, на нем 5 см стяжка с сеткой; третий - пол из плиты Vedi на бруски, сверху сразу кафель.
2.стены - в идеале из плит Vedi или чуть дешевле, но менее прочные, плиты Do it. На них на жидкие гвозди стеновые панели, лучше пластиковые американские (есть в любом гипермаркете) - у них хорошая геометрия,приятная фактура цвета, бывают белые (откосы, потолок). Второй вариант - обрешетка с наполнителем (вата, пенопласт, изолон), этот вариант вроде дешевле, но это таджикстрой.
3. потолок - аналогично стенам. Ели лампочкам не хватает места - потолок можно наклонить .
Желаю удачи.
Юрчик
26 October 2008
Malabar:
Интересный вариант, благодарю за совет. ... А , кстати, плитка же всё равно будет холоднее паркетной доски или ламината.
По поводу блок-хауса тоже с женой думаем, но в инете нашли всего лишь одну фотку балкона им обшитого- фото неудачное.
зодчий
26 October 2008
вот то что я описал
http://s56.radikal.ru/i153/0809/d7/599269fe0bd3.jpg
Юрчик
26 October 2008
зодчий
Володя, ты же профессионал! Покажи фотки работ, неужто нет?
зодчий
26 October 2008
Юрчик
еще забыл - если есть возможность - выведи батарею. На фото нет батареи, так как пол водяной.
Юрчик
фоток море, заманаюсь выкладывать, что конкретно, выложу.
Malabar
26 October 2008
Юрчик
Блокхаус, ..., толстый. И круглый...
зодчий
Это архаизм. Предрассудки.
На даче делал крыльцо - керамин на жг, затирка - силиконовый герметик. На гуляющем полу 4 года - полет нормальный, клил вообще на толстый оргалит (!).
Юрчик
26 October 2008
зодчий:
- выведи батарею.
На сколько я знаю это "криминал".
Электрообогреватель на стену повешу.
Фотки выложи, которые, на твой взгляд заслуживают внимания.
зодчий
26 October 2008
Malabar
вариантов море. В твоем случае еще проще было кинуть на пол гипрок и сверху уложить кафель обычным способом.
Сликон на затирку ...
esn
26 October 2008
Юрчик
Что то мне кажется там на крыше постоянно конденсат будет
Malabar
26 October 2008
зодчий
Гипрок говорят, надо в таком случае половой и в два слоя. У меня всегда куча мокрого белья, я как-то гипрок вообще не люблю. По технологии (полы кнауф). Я просто двп нарезал.
Да, и с ним надо оч аккуратно - с фактурной плитки плохо стирается, я сделал в итоге акриловый.
Юрчик
26 October 2008
esn:
Юрчик
Монтажники сразу предупредили, что пока не утеплим крышу, будет конденсат. Стас, спасибо, что напомнил. Вопрос переадресую Володе.
зодчий
26 October 2008
Юрчик
ты сделал крышу и стены - это уже криминал. Если хорошо утеплишь - никакого криминала. и в случае продажи легко согласуешь. На худой конец разводку труб сделай автономно, что бы в случае продажи просто снять батарею и трубы.
Malabar
В один слой влагостойкий гипрок - прекрасно получается. Прямо на доски саморезами. В загородном строительстве (где дом гуляет) часто самый дешевый и практичный вариант.
Malabar
вот нашел вариант где все из гипрока, в том числе и пол (правда ламинат). Это второй этаж. На первом этаже тоже санузел, но большой с джакузи и т.д. То же пол гипрок, на нем уже кафель. Просто фоток нет.
Юрчик
26 October 2008
зодчий
Володя, так что по поводу конденсата посоветуешь? Ибо потолочные лаги деревянные и могут "зацвести".
зодчий
26 October 2008
в любом магазине продается бадяга под названием антиплесень. Еще она обзывается огнебиозащита и т.п. Промазал, дал высохнуть. Следующий этап (в общем-то не очень обязательный) - грунтовка деревяшек. Лучшей считаю финскую (сейчас она эстонская) грунтовку - влагоизолятор. Она розового цвета, концентрат. Продается по литру (бутылка) и в канистрочках (3 литра). Эта такая липучая и крепкая хрень, что руки хрен отмоешь. Не надо бояться сильно развести - глубже впитается. ЕЕ можно даже по масляной краске - а сверху кафель! Прекрасно держится. Не надо никаких засечек. Но это уже отступление от темы. Как утеплишь потолок - конденсат уйдет (но только в случае постоянного источника тепла - отопления).
Malabar
26 October 2008
зодчий
Да я не спорю, просто я лично гипрок боюсь и не люблю. Жидкий материал, стремный он какой-то. Пластик, мдф и двп всяко лучше.
Юрчик
У меня с этим просто - курю каждые полчаса, проветривается. Хотя, бывает, зимой и обмерзнет. Сторона солнечная, плесени нет.
зодчий
26 October 2008
Malabar
как раз наоборот. МДФ и ДВП (оргалит) деформируется от температуры и влажности. Тот же оргалит надо прошивать с интервалом 5-7см. Оргалит я использую в основном в криволинейных контрукциях на стенах и потолках. В отличии от гипрока он лучше выдерживает геометрию, легче монтируется, меньше "трещит"...
вот арка на балкон из оргалита
Malabar
26 October 2008
зодчий
Это да. Только орагалит потом высыхает.
А гипрок если потек... То все...
Я так как неквалифицированный ремонтник, то только сухие конструкции, наборные - щели рассохунтся, ссохнутся - все не трещины.
зодчий
ЗЫ. Чем трубы потом закрывали?
зодчий
26 October 2008
Malabar
варианты разные. Например заказать на любом мебельном производстве интересный пристенок. Второй - в супермаркетах есть готовые декоративные вентилируемые панели (их много разных) - собрал конструкцию, придвинул к стенке. Третье - готовые панели для батарей.
В данном случае трубы наружу была вынужденная мера (дом кирпичный, стена пустая, крошится, последний этаж, две плиты на балконе на полу и крыше, прижатые лишь слоем в полкирпича! - ужас!!!), обычно это все штробится в стене.
Злой Пионер
26 October 2008
Да какой гипрок и оргалит вы чо , с пальмы слезли штоли ?
Гипсоволокно , желательно влагостойкое
Емае еще и советы дают людям
Юрчик
26 October 2008
Вот же писекот! Всех обосрал, инфу новую чуток огалил и скрылся в своём Жабиностане.
Думаем стены и крышу закрывать гипсокартоном, под покраску. Вариант с вагонкой и ПВХ панелями откидываем, ибо это будет тёплый НО балкон, а хочется прохладную, НО комнату.
зодчий
26 October 2008
ЮГ®
если это ко мне, то, я описал самые доступные и дешевые способы, проверенные на разных объектах. Новых материалов масса, куча производителей их всячески рекламируют, заявляют те илит иные характеристики. В общем и целом все это одного поля ягоды. Не надо перегружать информацией... Профессионал, да, он сделает из чего лучше, в том числе и из новых материалов. Обыватель, который итак всего боится, должен работать с тем, что массово доступно.
Лично я вообще за стяжку. Во всех случаях, если есть возможность..
Юрчик
У тебя по стеклу время от времени будет конденсат - стекать по стеклу, далее через подогонник на стену. Краска и обои - не лучший вариант.
Юрчик
26 October 2008
зодчий
Стеклопакет двукамерный-по идеи конденсата на стекле быть не должно
зодчий
26 October 2008
будет. Меньше, но будет. В сентябре, когда нет отопления, а на улице уже холодно.
чтобы не было сырости - вагонка или отопление на балконе. Уже повторяюсь.
