Обогрев заднего и лобового стекла
15 years ago
В холодное время суток при включении зажигания сам включается обогрев заднего стекла иногда и вместе с лобовым! Так и должно быть? от чего это зависит...?? В форде мне так толком ничего сервисники и не смогли объяснить...
igor003
22 October 2008
1,2K
Вадимыч_®
22 October 2008
Да, всё правильно, когда на улице такая температура происходит автоматическое включение. Не волнуйтесь, всё правильно!!!
При температурах около "0" будет снежинка включатся, говоря тебе, мол аккуратнее "ОБЛЕДЕНЕНИЕ/ГОЛОЛЁД"
VooZy
22 October 2008
ппц, каждую осень-зиму таких тем повляется как грязи
igor003
22 October 2008
Со снежинкой то понятно все...!! а с обогревом замечал -при равной температуре то включается, то нет.живет своей жизнью! так то оно ничего, вот только в холостую каждый раз пашит! насколько их хватит...? да и многовато энергии при запуске жрет...
Вадимыч_®
22 October 2008
Хм, у меня по-моему только после завода машины...а может внимание не обращал, но полюбе, у меня есть пауза, когда включаю зажигание ничего не работает, только потом включается климат...а по поводу запуска не переживай, комп сам отключит, если ему надо
Alex_VM
22 October 2008
Чуть добавлю своих наблюдений:
Пуск при температуре примерно +3 (и ниже) градуса автоматически включает обогрев лобового и заднего стекла + зеркала. Это мнигие уже поняли.
Причем, это не просто тупая опция включения, она контролируется компом. Обогрев лобового длиться не долго, как раз что-бы растопить иней на стекле. Но если при пуске обороты двигателя сильно падают (примерно до 400) то обогрев лобового также автоматически отключается, снижает нагрузку не генератор, не давая двигателю заглохнуть.
Пару раз я вырубал обогрев сам, боясь что холодный мотор "не вытянет", а потом решил посмотреть что будет. Обогрев отключился. Жаль что сам не включился снова, обалденная опция.
Жалею, что предыдущие 3 тачки были без нее, насколько приятнее сидеть сразу в тепле (обогрев сидений тоже рулит), чам ползать пузом по капоту, пытаясь соскабливать скребком лед с середины стекла.
Bop4yH
23 October 2008
Сам в первый раз прибалдел - пару секунд соображал, что за фигня со снежинкой и включением обогрева по кругу, поняв что сие есть не баг, а фича, еще большим уважением к своему фёдору проникся
Роман МинВодский
23 October 2008
у кого климат контроль, он включается не безраздумно, а только при повышенной влажности в автомобиле и на улице. Т.е. когда есть вероятность водообразования на стекле. Я лично пришел к такому выводу.
Rival
23 October 2008
Тоже климат, тоже включается как умный. Имхо, полезная фича
dica
23 October 2008
Гы! А поиск не рулит! Тема изжёвана уже НАПРИМЕР ТУТА
Грязный Тони
24 October 2008
Бесит это автоматическое включение. Постоянно в холостую обогревы работают. Лед на лобовом был пока один раз а обогревы включаются по 5 раз вдень.
Звонил дилеру... мы не занаем...
igor003
24 October 2008
Я у диллера спросил...так, между делом... Говорят:
-хз почему, но если включается, значит зашибись!...вот если не будет включаться..., тогда приезжай
Вадимыч_®
24 October 2008
igor003
Они часто так говорят, мол сломается приезжай, а когда машину им привезут, продиагностируют и скажут не гарантия или почему раньше не приехали, теперь типо вы виноваты
watt
24 October 2008
Друзья, подскажите где находятся выводы контактов обогрева лобового стекла.
А то у меня одна половина только работает Предохранители прозвонил - все ок((
Хочу спираль проверить на наличие обрыва. Есть трещинка по внешнему слою стеклу, она "остановлена" и залита, все работало целый год... и вот на тебе.
Игорь78
24 October 2008
watt
Выводы находятся под пластиковой решеткой воздухопритока внизу лобового стекла!!!
      Подвеска на ФФ3
