Подскажите! не крутит стартер.
16 years ago
Столкнулся с следующей проблемой при повороте ключа в положение стартера он не крутится и при этот никаких звуков или показаний неисправностей. Машина заводится где-то с 7-10 раза. Причем такая проблема на холодном двигателе после простоя. На горячем двигатель заводится без проблем. Вроде помогает если ключом в замке шевелить хотя не уверен. В чем тут может быть проблема? кто сталкивался? Поиском не нашел
val77
20 October 2008
914
Witall
20 October 2008
val77
А красная лампочка на щитке при этом быстро моргает или нет?
mindproof
20 October 2008
val77
точно такая же проблема. началось дня 3 назад, причем месяца 2 назад такое было, но через день прошло... очень похоже, что не контачат контакты на втягивающем.
Witall
если Вы про лампочку имобилайзера, то она моргает как обычно, т.е с ним все в порядке.
All
у кого какие мысли, что подскажете??? если это стартер, разбирается ли он?
val77
20 October 2008
Witall
Лампочка моргает как обычно никаких изменений не заметил.
Звонил на сервис сказали что это стартер скорее всего но мне почемуто кажется это гдето контакт просто отходит, вобщем непонятное чтото
mindproof
20 October 2008
val77
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=108472&hl=
тут обсуждается наша проблема.
абсолютно точно за 15 т.р. у официалов решать ее не буду, поеду на диагностику в обычный сервис, где чинят стартеры.
sibalexx
22 October 2008
Была такая штука на новом авто. Дело было зимой. Оказалась вода в стартере - замерзает она там в морозы. У официалов - снять, просушить/смазать, поставить, - бесплатно, но долго (цельный день без машина).
-Ал-
22 October 2008
val77:
Чтобы определить где именно неисправность надо подключить какую-нибудь лампочку к клемме стартера и убедиться, что она загорается при повороте ключа (в то время, как стартер не крутит) - тогда точно втягивающее реле ... если же не загорается, то может дело в замке или в проводке
val77
23 October 2008
-Ал-
Спасибо за совет! правда я сам даже не знаю, где там стартер под капотом находится, но буду иметь в виду
      Блок предохранителей (ВСМ)
