Бампер : защитная сетка радиатора
поставил сито для камней
защитная сетка, бампер, радиатор, сетка в бампер, защита кузова
alexeef
14 December 2005
106,8K
Allmas
22 December 2005
Уважаемые владельцы Максов!
Когда вчера я забирал машину вчера из салона, продавец настойчиво рекомендовал установить на воздухозаборное отверстие (на передке, выше бампера) защитную сетку. В само отверстие хорошо видно 2 незащищенных радиатора.
Мотивировка простая - типа в нее все время разные гадости летят, и вообще после зимы чистка (а то и ремонт) радиаторов потребуются.
Поискал немного форум - что то не нашел об это тему.
Цена вопроса довольна велика - около 140 у.е, т.к. там идет снятие/постановка бампера... Сама сетка - металлическая, с ячеей около 3х4 мм. М.б. серебристая или черная.
Вот я за такие деньги и думаю... Может нафиг или есть "народные" методы ?
Дикий_образ
22 December 2005
Привет Всем!!!
Как человек пострадавший отвечу - "Ставить очень рекомендую"
Мой Семен был еше новенький, когда я попал на 13 тыс. руб. Камень пробил радиатор кондиционера.
За информацию - спасибо. Завтра буду брать за я-ца своей сервис центр. Пусть ставят!!!
Allmas
22 December 2005
Ak-Cmax
Посмотрел. У дилера выглядит так же.
Вот только как ставить ? 100+ у.е. мне кажется перебором...
XXL
22 December 2005
Allmas
В ветке ФФ2 обсуждали, как решить эту проблему, я думаю, радикальных отличий быть не должно.
Allmas
22 December 2005
XXL
Кто что покупал я понял. Вариантов материала - тьма.Но боюсь, что сами технологии установки там описанные на Макс не пойдут = у них снизу забрало, а на максе - и ниже и большая - выше бампера.
Т.о. ходы не совпадают
Либо самому надо искать габариты, форму и места подпихивания и т.п.
Либо 150 у.е. - и к Дилеру.
Topa
22 December 2005
Allmas
думаю литье одно и тоже... унификация. надо открыть и глянуть.млин времени нет до гаража с ямой доехать) это Шумного надо трясти. и BMиX;)
XXL
22 December 2005
Allmas
Меня после вчерашних 12-ти часов за рулём по Москве и Подмосковью ещё немного подташнивает (сегодня поехал на электричке ). До выходных машину не увижу, но, взглянув на фото машин,
принципиальных различий в бамперах, не увидел. Да и пластиковая крышка под капотом, закрывающая сверху щель между радиатором и "мордой", ну очень похожа. Должна быть унификация .
СВЕН
23 December 2005
Не стоит тратить деньги у дилера (ИМХО).
250 руб. стоит полотно-сетка (брал в КЕМПЕ), снимается для удобства нижний фартук под бампером (пластиковая грязезащита радиаторов), полотно режется обычными ножницами по форме, крепеж придумать не сложно... а если есть возможность заехать на яму, все вообще элементарно.
Кстати, мой опыт показывает, что радиаторы убиваются именно через нижнюю решетку (а дилер, я так понял, предлагал закрыть сеткой верхнюю часть радиатора)
зы: если чего ляпнул не в тему - звиняйте...
Allmas
23 December 2005
СВЕН
Согласен.
Кстати, какова на Ваш взгляд опимальная ячея сетки ?
Крупная imho не спасет от "шрапнели", а мелкая будет уже сопротивление оказывать...
Мне например думается, что 4 х 7-8 мм самое оно...
neck
23 December 2005
Есть еще один "народный" способ
Покупается кусок металлической оконной сетки (лучше алюминивой), примерно метр на 80 см. Подняв капот, снимаем несколько клипс, которыми крепится верхняя пластиковая накладка на радиаторе. После чего снимаем эту накладку. Обрезанную в размер сетку сворачиваем в рулончик и опускаем в зазор между радиатором и бампером. Сворачивать в рулон нужно для того, чтоб не мешал привод замка капота. Разворачиваем сетку. Двумя обезками монтажного провода с черной изоляцией прихватываем сетку к ребрам нижнего окна бампера. Ставим назад верхнюю накладку радиатора. Все. Одним ударом убиваются два зайца - защита от камней и защита от мошкары летом.
Цена вопроса - 100 рублей за кусок сетки. И полчаса времени на установку. Ямы и подъёмники не нужны
Внешний вид машины не ухудшается. Раз в год сетка извлекается - ВАУ, какой кошмар, вся в мошкаре!. С омерзением выкидывается и заменяется другим куском
Lerich
24 December 2005
Сделал так же как neck, только с припуском по вертикали. В результате сетка стала "парусом", для зазора. Проехал 12 тык., сетка справляется. Из этой же сетки сделал накладки на воздухозаборники отопителя, эффективная защита от листвы и тополиного пуха.
DarK-DeMoN
24 December 2005
neck, Lerich можно фотки выложить ?
neck
24 December 2005
А собственно, что там фотографировать?? Сетку через вентиляционные щели воздухозаборника в бампере?? Открой капот, и посмотри просто сам на пластиковую крышку, закрывающую радиатор сверху. ЕЕ надо снять, и откроется доступ в пространство между радиаторами и бампером. Крепится крышка клипсами. Клипса из себя представляет пистон пластиковый, который вставляется в отверстия соединяемых деталей и разжимается за счет того, что в нее вставляется стержень со шляпкой (на шляпке зачем то отштампован крестообразный шлиц для отвертки, поэтому первая мысль, что надо отверткой отворачивать. Но отворачивать не надо ). Поддевая плоской отверткой шляпку стержня, вытаскиваем его. А затем и саму клипсу.
to DeMoN
А как закрепил сетку на воздухозаборнике отопителя??
Сан Саныч
24 December 2005
один случай с камешком из тысячи, это не статистика, намотал 64000 км за 1.8 года нет проблем. Главное чтоб не КАМАЗ радиатор попортил. С Новым всех
СВЕН
25 December 2005
СВЕН
Согласен.
Думаю, можно и крупнее, хотя себе я именно такую (среднюю) поставил - все в норме, ни мошкара, ни камни до радиатора не долетают.
alexeef
26 December 2005
я покупал алюминевую сетку крашеную в черный цвет (на рынке в Москве её думаю полно) с ячейкой 20*10 мм (такая же почти на решетке радиатора), на яме или подъемнике устанавливается элементарно:
- снимается грязевик под бампером
- вырезается сетка на 15 см больше дыры
- верхний край сетки загибается ( Г ) и сетка заводится под бампер
- на клепки или салорезы ( 2шт ) сажается верхний загиб
- затем по месту загибается и обрезается нижний край (а можно и не обрезать) и на 2-х клепкахфиксируется к нижней части бампера
- а ячейками сетка крепится (защелкивается) за защелки боковых заглушек в дыре (это так на всякий случай чтоб не болталася)
и вся затрата 350-400 рублей...думаю что дилеры примерно так и делают, а то что бампер снимают - так по ушам ерзают
neck
26 December 2005
Если честно, не визу смысла в этом гиморое - яма, подъемник...сетка с крупными ячейками...
Основная проблема - летом забивается мошкарой намертво радиатор. Кто хоть раз летом мотался на югА, подтвердит - сущий кошмар эта мошкара. Так что чем меньше ячейка у сетки, тем лучше.
Думаю, самое простое и оптимальное решение - кусок мелкой сетки между бампером и радиатором.
alexeef
26 December 2005
Есть радикальный способ сохранить радиаторы чистыми при поездках за мухами на юг. Берется лист фанеры этак миллиметров 15-20 в толщину (мухи этого не любят), вырезается по месту размером с переднюю часть автомобиля и гвоздями (будет держаться наилучшим образом) примострячивается к бамперу. Если будет мешать при движении, стоит вырезать тоненькие щели (для улучшения видимости) но такие, чтобы муха в неё не смогла прошмыгнуть.
Чистота и сохранность радиатора гарантирована патентом 63-95786-93/05.
Чево вы грузитесь и грузите людей мухами!! В магазине однака продается москитная сетка, есть и такая вота. Снимается верхняя панель пластиковая над радиаторами, радиаторы закрываются с помощью скотча этой сеткой...и вперед! После поездки сетку сняли и почистили - ещё раз пригодиться. И мухи при деле и радиатор чистый и металл стране!
Allmas
26 December 2005
alexeef
Все это супер (сетка конечно ), но от камня она не защитит, думаю.
Я в СБ был на РЦ, со скидкой у них поставил сетку металлическую
Lerich
26 December 2005
По радиатору neck описал довольно подробно. Лишь добавлю, я взял сетку большего размера и края завернул полосой ~1 см., 2-3 раза. В рез. получились ребра жесткости. Ну и по вертикали с запасом (для паруса). От крупных каменьев не спасет!
Для воздухозаборников таже сетка. Вырезаем большего размера, обжимаем края и подворачиваем. Осторожно, можно повредить пальчики. Короче, надо сделать что то вроде крышки на банку, которая плотно одевается на горловину. И еще, не забывайте поправлять крышки после мойки. Иногда срываются струей воды. Фотки ниже.
Lerich
26 December 2005
И еще.
Alex i
26 December 2005
Народ, а что, правда радиатор такой нежный на С-Максе? У меня на последних трёх машинах небыло ни каких сеток. И ничего. Все радиаторы были целы. Три раза тук по дереву.
alexeef
27 December 2005
радиаторы как радиатора, как на всех авто - просто заняться то чем то полезным (для Макса в понимании владельца) надо. Это так же как некоторые иконки в салоне вешают
neck
27 December 2005
Да-да, конечно Только не все в столицах живут
Да и в столицах что то в это лето жалились на мошкару
Вот просто глянь на фото - кусочек бампера изображен (правда, не Симакса) после небольшого пробега в 300 км летом. Без сетки вся эта срань аккуратненько так набивается вокруг охлаждающих трубок радиатора. И смешиваясь с пылью и грязью, под действием высокой температуры просто закоксовывается. На юге страны за пару лет можно запросто убить радиатор.
Особенно впечатляет, когда по осени сетку защитную меняешь - один сплошной комок окаменелой мошкары.
Так что я лучше сетку поставлю. Мне так спокойней.
У меня немного по другому - сетка вырезается по воздухозаборнику с небольшим припуском. Края заворачиваются внутрь (чтоб не порезаться). На воздухозаборник по краям наклеиваются полоски двустороннего ("зеленого") скотча. И уж на них наклеивается сетка. Держится нормально
neck
27 December 2005
alexeef
Да прекрасно сетка защищает от камней. ЕЕ только надо привязать к передней решетке воздухозаборника. Шилом прокалываются отверстия в сетке, через них пропускается черного цвета провод (прекрасно продходит от проводки ВАЗов), которым и привязываем сетку к перемычке воздухозаборника.
alexeef
1 January 2006
alexeef
а чем алюминевая хуже металлической? удиви, какие камни и с каким ускорением металл лучше остановит...встречную фуру? ну если постараться можно и две
Allmas
4 January 2006
Я не про алюминевую, а про оконную нейлоновую
Alex i
5 January 2006
Allmas
Лучьше чулок, а латэкс вообще ништяк!
CD
17 May 2006
Вот и я теперь с сеточкой в бампере.
