Регулировка яркости подсветки приборов диммер
19 years ago
Ни как не найду как регулировать яркость приборной панели,подскажите?
панель приборов, диммер, яркость подсветки, приборная панель, регулятор, подсветка в салоне
chylera
6 September 2005
90,5K
wildboar
6 September 2005
chylera
Если диммера нет, то никак!
Akademik
6 September 2005
У меня тренд я искал диммер и не нашёл вывод один - его нет!
PanD@
6 September 2005
Есть предположение, что диммер идет:
1. с пакетом улучшенной обзорности
2. с ксеноном.
3. возможно, с адаптивным светом.
wildboar
6 September 2005
Че народ парится, и так все отлично, был бы диммер крутил бы как обезьяна посветлее потемнее, а так все ок и руки не чешутся.
Trend
7 September 2005
wildboar
Поддерживаю, все нормуль светится, и че народ с этим димером парится!!!
Немец
7 September 2005
В ФФ1 диммер у меня был, но не крутил я его никогда - всегда на максимум и все, так что баловтво все это. Нет- ну и не надо, на скорость не влияет.
Seruy
7 September 2005
Немец
Ну не скажи, есть кто любит на максимум, как ты, а есть кто любит на минимум, как я:). Меня обсалютно не радует яркость подстветки приборов, при которой все показания можно прочитать на твоем лице , я утрирую конечно, но когда ярко меня откровенно раздражает. Естественно, отношение к этому зависит от личных предпочтений.
Fazer
7 September 2005
Seruy
Может тонировкой, если все так плохо?
А что какой нибудь светленькой.
chylera
7 September 2005
А интересно, проводка под диммер есть? И тогда можно будет самому поставить переменный резистор. На темной ночной дороге панель бьёт сильно в глаза.
gringo
7 September 2005
Неплохо бы было только еще и ободы (которые аллюминиевые) подсветить.
vadim_k
7 September 2005
диммер должен устанавливаться при наличии противотуманных фар.
"есть ПТФ - должен быть диммер" - ответ ФМК
так что кому очень надо - требуйте замены по гарантии
chylera
7 September 2005
У меня нет ПТФ, и если я захочу их поставить (в сервисе) они поставят мне и диммер?
Alecs-1
7 September 2005
chylera
Если ПТФ не было то при установке меняется блок управления светом, а на новом блоке возможно будет и диммер.
У меня диммер стоит, но пока особой пользы от него небыло.
Sash!!!
7 September 2005
Можете дать ссылку на источник, куда дилера втыкать???
Когда то еще два месяца назад была инфа, что не ставиться диммер даже на ГИЮ.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=143864
Что-то изменилось с тех пор?
Немец
8 September 2005
У меня Гия, соответственно ПТФ в базе, но диммера, как я уже говорил, нету.
И вообще связи между ними не вижу.
ОФФ: зато шумку капота поставили
vadim_k
8 September 2005
Sash!!!
Немец
сначала обратитесь в письменном виде к дилеру (или по почте), в случае отказа заменить блок по гарантии, обратитесь на горячую линию с изложением проблемы по факсу и ответом дилера
получите ответ ФМК от том, что диммер должен быть при наличии ПТФ
блок управления светом заменят по гарантии
в моем случае представитель ФМК сам связывался с инженером по гарантии дилера на тему замены
шумка капота идет как раз на Гиа 2.0 в базе
wildboar
8 September 2005
vadim_k
А сиденья комфортовские на Трендовские не заменят?
vadim_k
8 September 2005
wildboar
ну извините, у меня Гиа, поэтому Трендовские проблемы меня не интересовали
попробуйте, может выйдет что официальным путем
Seruy
8 September 2005
Звонил диллеру узнать как там продвигается дело с диммером, уже 3 месяца прошло:), мне сказали что ставят только с ксеноном и датчиком дождя , я предложил им дать письменный отказ, на что сразу последовал ответ что они уточнят в течении недели .
PanD@
8 September 2005
Seruy
Вот и мне манагер то же самое сказал.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=177307
alecs777
9 September 2005
У меня диммер есть, а вот нету корректора фар! Может его с ксеноном быть не должно???
Chien Mechant
9 September 2005
С ксеноном он должен быть автоматическим.
roman1235
10 September 2005
Стоит датчик дождя и диммер есть.
PanD@
11 September 2005
Ну выяснили же насчет диммера.
По информации с завода диммер ставится вместе с одной из "световых" опций - с ксеноном, с адаптивным светом или с автоматическим включением фар (пакетом улучшенной обзорности).
Что мы узнали из уст представителей ФМК
alecs777
11 September 2005
в ксеноне угол наклона фар сам регулируется? или надо разбирать чё-то в фаре и самому???
Nygzar
12 September 2005
А без диммера подсветку прибавить можно?
MAS
27 September 2005
В Усеноне угол сам регулируется, так что успокойся, будет тебе счастье.
А теперь для всех остальных
Диммер идет с:
1 - Ксеноном
2 - Поворотными фарами
3 - Пакетом улучшеной обзорности (т.е датчиками дождя и света)
От комплектации не зависит, т.е если ксенон на Комфорте, то будет и диммер.
PanD@
27 September 2005
MAS
А что, кто все еще сомневается? Ты бы хоть сам страницу назад прочитал.
BIG-MAN
27 September 2005
Почитал всю тему, фигня какаято получается, у меня стоят противотуманки, обычный свет (наверное!), диллер ниче по этому не поводу не сказал и про то какой у меня свет в мануале ниче нет., а диммер есть!!! (брал отказника в июле), и кстати как понять че у меня за свет стоит?
