проблема со стояночным тормозом
13 years
всем привет! если кто сталкивался подскажите, у меня проблема со стояночным тормозом, пробег 133000 км, стояли оригинальные колодки и барабаны, петестал держать стояночный тормоз, я стал затягивать гайку тросса, получилось так что колодка максимально близко подводилась к барабану но ручник всё равно не держит, решил заменить колодки на неоригинальные, и опять такая же ситуация колодки подведены максимально близко к барабану но на ручнике не держит, если проблема в том что растянут тросс, то какая часть и каков принцип проявления этого дефекта, тросс у меня сейчас затянут максимально 4-5 щелчков, 6-7-ой щелчёк - попытка оторвать, в сухую погоду когда колодки хорошо прогреваются ручник держит лучше, но всё равно не так как надо, и по остывании всё по прежнему.
faust076
25 August 2008
10,4K
CD
25 August 2008
faust076
Под замену длинные троса ручника. Без вариантов.
Меняются только парой.
faust076
25 August 2008
спасибо! ну а каков всё таки принцип проблемы, и что касается центрального и двойного промежуточного тросса - они растяжению не подвергаются?
Slav
26 August 2008
1253162- Тот ли это трос?
По Экзисту проходит, как "Трос стояночного тормоза" - 349,15р
И ещё вопрос: это комплект, или это один тросик и их нужно заказывать две штуки?
faust076
27 August 2008
И ещё вопрос: это комплект, или это один тросик и их нужно заказывать две штуки?[/QUOTE]
да это вроде только усы троса, а СиДи , по моему имел в виду как раз таки промежуточную, длинную часть, а сней всё сложнее, покупать оригинал за 2400р, и устанавливать в сервисе за такие же приличные деньги, или неориг за 1300руб всборе, и устанавливать в гараже?! опять таки не хотелось бы чтобы "петрович" чё-то там ковырялся в салоне!
kalek
27 August 2008
faust076
тросики надо брать в любом случае только оригинал правый + левый, менял се тоже у Коммикса, ручник держит на УРА,
однозначно МЕНЯТЬ
CD говорит те правильно, растянулись длинные троса ручника. всё дело в них
Удачи с заменой
Slav
27 August 2008
faust076
Вот ссылка на Елкатс.ру:
http://www.elcats.ru/fordgrp/png/0022/G002227303.png
Я не понял, про какую промежуточную часть идёт речь..
faust076
29 August 2008
корче, отпустил ручник до пятнадцати щелчков( это предел), на 10-13-ом щелчке всё работает, пока менять на буду с деньгами оч. туго, всё работает и слава богу, машине пять с половиной лет, новую из неё уже всёравно не сделать.
serkiz-937
29 August 2008
Правильно. На тазах люди, пожизни, без ручников ездят и не жужжат. Я тоже, за 25 лет за рулем, всего один раз ручником пользовался, когда на новом Матизе решил самостоятельно техосмотр пройти.
Slav
6 April 2009
удалено
RusMan
28 November 2008
Ну вот и у меня тоже появилась проблема со стояночным тормозом. Если точнее то с контрольной лампой тормозов. При включении зажигания все ок - она загорается. А вот если затянуть ручник, то эта лампа не горит. Нашел кнопку под ручником, которая должна давать сигнал на приборку - она вроде в норме, туда-сюда легко нажимается. Может у кого-нибудь было такое ? плиз хелп.
strattec
28 November 2008
RusMan
Посмотри бачок тормозухи (поплавок) от туда тоже приходит сигнал на приборку
второй вариант абс
RusMan
28 November 2008
strattec
ок, пасиба. гляну бачок.
а с абс что может быть ? абс работает. совсем недавно на снегу проверил )
чарли
19 December 2008
Привет Всем! Помогите
У меня проблема с ручным тормозом.
Вечером ставлю на ручник, утром в мороз не могу тронутся с места, что делать ? Приходится ждать , что бы днём отпустило. И по моему только одна сторона. Неужели трос перемерзает, если вода попала.
Где перемерзает? Кто сталкмвался с таким явлением ?.
Спасибо! firsovo@mail.ru
shabalin
19 December 2008
Ч
чарли:
примерзают колодки
зимой этого делать не стоит да и вообще на ручнике лучше не оставлять, на передачке оставляй и всё у тебя в жизни наладится если конечно авто-запуском не пользуешься... ) а если пользуешься упирай колесами в бордюр без ручника и передачи да и всё, в таком случае не уедет никуда опять же если с передачами не напутаешь и сама никуда не укатится и никто не укатит
Анмир
9 January 2009
всех с праздниками!!! проблема вот какая поменял задние торм.накладки осенью а наступили холода засвистели и свист появляетси при лёгком нажатии(заднее правое) проверил тормозной путь по следам позже всех берёт заднее левое!!! подскажите что можно сделать!!!
Chily
9 January 2009
Анмир:
По поводу не равномерного торможения, возможно заедает один из цилиндров. А по смене колодок и скрипу здесь.
db1979
1 February 2009
После ручника стало под клиневать правое калесо пока непроедеш метров100 раньше такога небыло.
В чём может быть проблема?
CD
1 February 2009
db1979
Возможно, колодки подмерзают.
db1979
1 February 2009
CD Так вот недавно тепло было, И подклиневает какда едеш останавился тут же трогаешся и подклиневает.
Сытник
2 February 2009
db1979
надо снять и глянуть ИМХО,мож накладку сорвало с колодки...а трос нормально в оболочке ходит???
db1979
4 February 2009
Сытник Да нормально ИМХО .
Сытник
4 February 2009
db1979
ну тогда разбирать и смотреть...
чарли
6 February 2009
Привет Фордовцы ! Посоветуйте!
горит лампа ручного томоза.
проверил уровень жидкости в норме.
Что делать!
Спасибо
firsovo@mail.ru
Сытник
6 February 2009
чарли
как вариант-кнопка-концевик ручника или неисправность датчика уровня тормозухи(поплавка)моторный отсек не мыл случаем недавно???
Анмир
6 February 2009
чарли
у меня было такое!!! это кнопка концевик!!! сними консоль и почисть концевичок и всё!ну а если непоможет значить дело серьёзнее!
matwayar
16 February 2009
Здравствуйте все!Первый раз обращаюсь,ежели что накосячу прошу не обессудьте
Два раза обращался на сервис к официалам так как машина гарантийная,разводят руками,ничего не находят
Суть проблемы:обычно ручник берет на 3-4 щелчке,но стоит пару тройку раз затянуть подряд покрепче или еще пуще на ручнике развернуться(люблю это дело),такое ощущение что вытягивается трос,начинает брать на 6-7,а то и на 10-11 щелчке.После пары обычных торможений все встает на обычные 3-4 щелчка.Задние тормоза дисковые,есть стабилизация,пробег 27000,износ небольшой.
Тока вчера с сервиса,снимали суппорта,после них проверил,вроде работает,а седня снова на ручнике развернулся,та же картина,ручник чуть не до подлокотника вытягивается
Может было у кого что подобное? И что предприняли
Изучите форум и модельный ряд фокусов. в данной ветке вам не помогут.
Slav
6 April 2009
Всем привет.
Возникла непонятка с ручником - при поднимании ручки нормально стопорится только правое колесо, а левое только чуть-чуть прихватывается.
Задние тормоза - барабанные, от колодок осталось миллиметров 5.
Пробег 70 тык.
При торможении рабочим тормозом правые и левые колёса стопорятся одинаково, машину не крутит.
Посоветуйте, плиз, как вылечить.
Анмир
6 April 2009
У меня тоже эта фигня-только левое тормозит а правое еле еле.Прошол тех.осмотр и там мне сказали что нужно тросик менять!!! хочу тоже другие мнения послушать
Slav
6 April 2009
Анмир:
Тоже про тросик слышал, но не понятно, один он там или два отдельных...
И под каким кодом в экзисте заказать?
