так кто знает в чем может быть проблемма
у меня при включенном режиме D када стоишь на светофоре (на тормозе) начитнаеться повышенная вибрация, а когда ставишь на нейтралку то все нормально.
в чем дело помогите разобраться а то мне страшно
Да вобщето не должно быть, А при движении не дергается?
Да вобщето не должно быть, А при движении не дергается? |
нет при движении все оке
а на светофоре только када доло стоишь такая фигня происходит
насколько я знаю не стоит на сфетофоре включать нетралку - на то он и автомат - держи на тормозе
насколько я знаю не стоит на сфетофоре включать нетралку - на то он и автомат - держи на тормозе |
я просто говорю что када на скорости такая фигня
на всмем другом все нормально
А как с оборотами двигателя, не падают?
не знаю как на фокусе, но я с приятелем ездил на тестовом мондео с автоматом - дык он тоже на светофоре немного дрожал, на вопрос "что это?" менеджер ничего членораздельного не сказал
может баг, а может и трабл...
У меня тоже немного не ровно работает, когда на тормозе стоишь
при переводе в нетраль заметно ровнее работает
я думаю, это просто от нагрузки, что идет от коробки
После замены свечей неделю получше было.
Пока не тревожит
короче надо было брать механику и не париться
а на механику жалоб еще больше. и 3я без перегазовки при переходе на нее с 4ой плохо включается и задняя не включается и люфты большие и сцепление неудачное- хватает поздно, неинформативное и горит легко и т.д.
ох спасибо тебе дорогой, утешил
:::4V::: Ну вот , все сходится.. дохнут синхроны
72rus
ну во первых это наблюдается почти на всех фокусах, во вторых первым всегда умирает сихронизатор 2ой передачи т.к. разница в скорости валов там при переключении наибольшая и включение выключение там самое частое и самое резкое.
В третьих больше похоже на странные муфты включения или вилки включение, а не на сношенные синхронизаторы, т.к. никаких хрустов и вылетов передач при этом нет.
На задней нет синхронизатора вообще.
речь про ib5, на МТХ75 есть синхр. на задней и двойные на первых двух передачах.
А с чем сходится? отчего они должны умереть, если я переключаю вниз с перегазовкой и через 2 выжима, а вверх обычно медленно и с полным однократным выжимом?
Мне кажется, просто не самая удачная коробка, хотя тьфу 3 раза на недолговечность коробки вроде пока никто не жаловался.
Наибольшее число жалоб свечи, бензонасос, и ЮАРовские дюратеки, которые наши чернокожие друзья собирают видимо не со стабильным качеством, про коробки в плане НАДЕЖНОСТИ я не читал тут жалоб. На странную работу и не очень хорошее сцепление есть но не часто.
а что касается вибраций, это вероятно ШРУС. было такое...
