Добрый день, Уважаемые!
А что же мне делать - с пробегом всего 2500 км, при умеренном торможении, спереди отчетливо слышен писк тормозов? Торможу сильнее - писк пропадает. Колодки пока не смотрел. На тормозах не езжу, "в пол" тормозил один раз.
Разве такое бывает, на новой-то машине неотечественного производства? Подскажите, пожалуйста, что это за оказия такая?
Макс на C-MAXе
17 December 2005
Тормоза : неисправности : звуки, нагрев, вибрация
Макс на C-MAXе
Подъехать на любую мойку и попросить промыть-продуть тормозные механизмы.
Скорее всего просто что-то попало.
Если не поможет - ехать на сервис, мало ли что...
значится колодка какая то прилегает к тормозному диску при несильном торможении не по плоскости, а по линии (углом)...можно попробовать её притереть - почаще тормозя или немного проехать с нажатыми слегка тормозами...думаю должно помочь
Це_Макс_(укр.)
20 December 2005
А что же мне делать - с пробегом всего 2500 км, при умеренном торможении, спереди отчетливо слышен писк тормозов? Торможу сильнее - писк пропадает. |
У меня пробег 6 тыс. При первых морозах стал еле слышен скрип при торможении. Причем не в начале торможения, а уже где то в конце, хотя нагрузка на педаль одинаковая. Минут через 20 движения скрип пропадает. Что за напасть такая, кто подскажет?
Макс на C-MAXе
11 January 2006
Це_Макс_(укр.)
С наступившими Вас!
Подскажите, удалось ли решить проблему с тормозами? Если да, то в чем было дело?
Я загнал однажды Максика к сервисменам на подъемник (не к дилерам - к ним в другой город ехать надо), обрисовал "картину", они "репу" почесали, визуально проверили и ... ничего аномального не нашли. Так и езжу - скрипю. Неприятно.
Макс на C-MAXе
У меня скрип исчез с заменой колодок,но если у тебя скрип,то у при торможении на заднем ходу от скрежета прохожие шугались.
Менял задние колодки на 77000 км.
Макс на C-MAXе
11 January 2006
ВМих
Так вся фенечка то в том, что колодочки у меня почти нулевые - пробег на с. д. - 3100 км!
Макс на C-MAXеА разве я не сказал,что и у меня скрип был с новья?
Немного о грустном. Пожалуюсь на тормоза. К 35000 настала пора менять все колодки разом. Об этом мне сообщили на ТО-2. Заменили. Теперь периодически слушаю свист-скрип передних тормозов (и слева и справа!!!) при легком торможении на небольшой скорости. Или вообще постоянный свист при движении. Засеч сие чудо на сервисе удалось только один раз за четыре!!! последующих посещения сервиса. Чудесным образом на сервисе все неполадки пропадают, чтобы потом возродиться с новой силой. Перестановки колодок местами, обработка очистителями тормозов и т.д.и т.п. результатов не дает...Чтобы не пугать всех при подьезде к светофорам и т.д. торможу теперь резко (и смотрю назад, чтобы не получить... )
Борисыч
ИМХО надо добивать дилера! На лицо явный косяк! Пусть поставят другой комплект колодок! Не дело это.
Помогите советом. Вчера поменял колодки, т.к. при езде задним ходом при торможении появлялся жуткий скрип. Оказалось, что задние колодки в 2 раза больше износились чем передние. Задних уже не было, а на передних мм 3 ещё осталось. Знаю, что передние колодки стираются быстрей задних, а у меня наоборот. Может как-то связано с электрическим ручником?
забыл сказать-пробег 23 000 км.
так он автоматически включается при вынятом ключе зажигания.
ВадимFordЭто как это он у вас так работает?
Эта же модификация доступна только для европы...а у нас такое не работает.
Max-C-MaxПрочитайте мануал, есть там такая функция. Просто, к нам с такими прибамбасами не привозят.
_______________________
Пользуюсь ручником постоянно т.к. стоит дистанционный запуск.
На 20.000 км. задние колодки кончились, а передних еще четверть осталась.
ИМХО- Проблема в том, что рабочая поверхность задних колодок очень маленькая для машины, которая весит почти 1.5 т.
CDЯ так и написал
что она есть, но у нас в России нет.
К нам приезжают машины, которые предназначены для Германии. Поэтому и есть эта функция.
Между прочим очень полезная штука. У меня это уже дошло до автоматизма. Думаю на следующей машине надо будет привыкать затягивать ручник.
CDТак вот в чём проблема...
...да забыл-есть и минусы...зимой
а если не затянуть, тогда компьтер дырку в голове просверлит "ЭЛ.ТОРМОЗ НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН" и пикает при этом.
У меня была та же проблема. На 31 тысяче при торможении жуткий скрежет сзади. Посмотрел через диски и увидел, что сзади справа колодки не осталось.
Когда был на ТО-1 мастер сказал, что износ 30% и будем менять на ТО-2. Знакомый из другого сервиса сказал, что эта фраза для отмазки - не смотрели..
Записался в Рольф на замену - вернули стертую колодку. Левая тоже была стерта, но не так как правая... Отдал 135 долл. Скоро ехать на ТО-2, но уже без замены задних.
А в остальном машина очень радует...
Frontlineцитата: |
Когда был на ТО-1 мастер сказал, что износ 30% и будем менять на ТО-2. Знакомый из другого сервиса сказал, что эта фраза для отмазки - не смотрели.. |
Таже байда.
После прохождения ТО, написали расход колодок 20% и через 2-3 тыс.км. они заканчиваются. Я им позвонил и приехал. Колодки были поменяны за 30 минут. Рекордсмены млин.
Задние колодки менял после 70000 км пробега.Осталось им жить не более 5000 км.Практически сновья сопровождал скрежет,ИМХО,из-за латунных вкраплений.После замены,также оригинал,скрежет исчез.
Задние колодки менял после 70000 км пробега.Осталось им жить не более 5000 км.Практически сновья сопровождал скрежет,ИМХО,из-за латунных вкраплений.После замены,также оригинал,скрежет исчез. |
70.000. Да уж, Вы наверное вовсе тормозами не тормозите. Извините, а диск сцепления меняли?
При нажатии на педаль тормоза играет раздрожающий звук пиликания. Что это ?
"Играет пиликанье" = это сирена что-ли ?
Или скрип банальный ?
adchА у вас часом исполнение не для глухих?
да именно пиликание, машина после аварийного ремонта. Возможно это, если подушки неисправны ? так как у меня они стрельнули обе, одно то я отключил (пассажирскую) а вот водительскую как я понял на сервисе нужно отключать ?!. Или подушки тут непричёМ ? самое интересное пиликает и пиликает пока на тормоз нажимаешь, а на панели приборов в этот момент ничего не показывается.
Может лампочка какая перегорела на сигналах тормоза?
ПРИ УКАЗАННЫХ причинах (авария, срабатывание подушек, с ними сейчас непонятки) думаю, что на форуме гадать ЧТО И ПОЧЕМУ у ВАС пиликает - верх доверия к сообществу ФФКЛАБ
Однозначно поездка к официальному ХОРОШЕМУ дилеру, полная диагностика с WDS и т.п. - рулит.
А то будет как в притче - "зачем врачи елси есть столько книг ? = что бы не умереть от очепятки!".
В Сызране есть кому Форд Ваш посмотреть ?
в Сызрани нет, в Самару поеду. Интересно сколько возьмут за услуги...
в Сызрани нет, в Самару поеду. Интересно сколько возьмут за услуги... |
Привет!
А если обратиться к тем кто проводил ремонт машины - должны ведь поправить, если это их вина.
tab
Проводку делал сам, весь блок под капотом разлетелся, возможно что-то в нём. Наверно при диагностировании будет всё видно...
Проводку делал сам, весь блок под капотом разлетелся, возможно что-то в нём. Наверно при диагностировании будет всё видно... |
Привет!
Ну тогда скорее всего контактная болезнь...
Неважнецки она диагностируется.
tab
