Трубка - переходник под сидушкой
19 years ago
А что за трубку как от пылесоса ребенок вытащил у меня из под сидения? На ней надпись RS - один большой вход и штук 6-7 выходов???
Я что-то в недоумении.
Sagoz
30 August 2005
1,9K
lesal
30 August 2005
Случаем, не обдув пассажиров ребятенок вытянул?
С-Максимка
30 August 2005
Не "случаем" а он и есть
NFord
30 August 2005
неплохо ребенок разобрался в разборе воздуховодов, а FORD "мощно" присобачил воздуховод!
а назад легко приделать?
С-Максимка
30 August 2005
NFord
загляни по сиденье - на самом деле конструкция похожа на тубу пылесоса - вставишь легко смотри выход воздуховода под стыком коврового покрытия
или попроси ребенка чтоб как выдернул так и на место водрузил
dso
30 August 2005
Про эти воздуховоды:
на выходе они упираются прямо в бортик фирменного коврика, т.е. воздух нормально выходить не будет. Надо либо бортик подрезать, либо воздуховод поднимать, либо ни чего не делать.
Опять косячек ФМК.
Sagoz
30 August 2005
засунул обратно. Установил над ковриком.
Ребятенку пока не объяснишь - ему чуть больше года, но по умению разбирать и ныкать - он впереди меня
dso
30 August 2005
Sagoz
Т.е. можно приподнять? А фиксация нормальная или любое прикосновение ноги пас-ра будет ее запихивать обратно?
Sagoz
30 August 2005
dso
А не знаю, я поставил ее и она все-таки оказалась выше коврика. Сбить ее наверно нереально, т.к. она вылезает на максимально вперед выдвинутом кресле (а так оно и было). Фиксируется крепко.
dso
30 August 2005
Sagoz
Интересно! Я их пока даже не трогал, и сейчас , как я уже писал, они в уровень с бортиком коврика! .
Sagoz
А под другим креслом также? (где не вытаскивал ребенок)
kpr
30 August 2005
Я эту штуковину сам нечаянно вынул, когда хотел губку достать из-под кресла. Держится еле-еле.
Sagoz
30 August 2005
dso
Не смотрел, времени не было... присобачил и поехал )
Mahus Yatu
18 May 2007
в натуре держится еле еле , я машину гнал было на улице -40 , задний пассажир ноги совсем замерз , под коврик подсунул - нормал , когда музыку ставил сиденья снимал , закрепил на герметик , а ковры из ковролина вырезал , ииии все ок !
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
      Выжимной подшипник
