Вопрос очень прост.
Кто разбирал парприз в Фокусе 2, для установки в торпедо динамиков.
Я планирую туда поставить СЧ - дифузорные 12 см.
Им нужен объем 2 литра минимум.
Какие трудности и возможно ли это?
Djonson
27 July 2008
Кто разбирал в Форде Фокусе 2 парприз?
Задай этот вопрос в соответствующей ветке.
PredatorVII:
Что такое парприз??? |
+1 !!!Я только из за этого слова в тему заглянул...
DjonsonАказывается мы не все про Фокус знаем
объясни нам чЁ этА такоЕ???
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
"парприз" нипанятна
DjonsonПоведай народу про парприз??? очень заинтересовал!!!
http://moscowvolvoclub.ru/modules/glossaire/print/1751![moscowvolvoclub.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
не мог по русски сказать торпедо
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
понавыдумывают умных слов
Djonson
Умееш заинтересовать публику...парприз...
DjonsonНу, я. Даже вроде дал на тему ссылку
Причем насколько помню, кроме меня это делал один или 2 с форума. И то из-за стрельнувших подушек.
А дальнюю часть, жесткий пластик, снимали в студии, статья про эту машину есть в автозвуке и эта машина единственная, которая попадалась, а искал я поверь, тщательно
Владелиц редко, но появляется на нашем и звуковых форумах, ник вроде kosha, могу ошибаться в написании.
to ALL
Я снимал этот "парприз" , т.е. жесткую часть торпеды, когда ставил климат. Установку туда динамиков возможна без всяких оговорок и необходимый обьем можно набрать без проблем.
Проблем при снятии жесткой панели несколько: 1. разобрать видимую часть печки (она становиться видна после снятия мягкой части торпеды) ДО начала движения жесткой части. 2. Необходимо выкрутить 2 болта из подкапотного пространства для снятия жесткой торпеды. 3. Обратно ставить аккуратно - с соблюдением всех "впуклостей и выпуклостей" на корпусе печки...
Это основные моменты ... остальное ядумаю разберетесь по ходу дела
PS Удачи...
PredatorVIIА фоток случайно никаких не осталось?
Анатолий13
не-а фоток нет... но если интересно могу подсказать чего и где...
PredatorVIIОчень интересно, я бы сказал реально надо
Еще вопрос после снятия этой части труба-усилитель остается на месте?
Анатолий13
передняя панель (мягкая часть) снимается оч просто - она крепится на саморезах. Жесткая часть торпедо снимается сложнее - рабирается передняя часть печки (эта часть становиться видна после снятия мягкой торпеды), затем снимаются двери и под ними видны болты, крепящие трубу-усилитель. Затем откручиваются болты крепящие жесткую торпеду из салона (по 2 с каждой стороны) и 2 болта из под капота (со стороны водителя за механизмом дворников)... и жесткая торпеда аккуратно вытаскивается...
PS рекомендую снимать двери, сиденья и тонель между сиденьями с самого начала.
PredatorVII
Спасибо, как снять мягкую я знаю а вот с жесткой запар, теперь понял спасибо.
Что именно у печки снять надо, нет ли там подвоха какого-нибудь?
Анатолий13
Подвох основной в том, что если не разобрать переднюю часть печки, то задняя торпеда (т.е. жесткая часть) вперед пойдет только сломал пластиковый корпус печки или вместе с корпусом печки, но выдернув трубки из радиаторов кондиционера/отопителя.
У печки нужно снимать ВСЕ, что находится перед трубой. Разбирается легко - там мелкие саморезы.
ну надо же, не знаете простых и русских слов...
А торпедо мне разбирать придется...
Был у официального дилера нашего, сказал, что разбирается без проблем...
Мне бы фото получить, как разбирать нужно...
DjonsonА зачем разбирать торпеду, если не секрет
PredatorVII
вроде уже писал...
PredatorVIIцитата: |
но выдернув трубки из радиаторов кондиционера/отопителя. |
Стоп трубки вынимать надо?
а оттуда ничего не вытечет?
Или трубки воздуховодов?
Анатолий13
трубки вынимать НЕ НАДО ... потому что оттуда вытечет антифриз и выйдет фреон.
Трубки воздуховодов - это что???
Инструкция с фотографиями с пошаговой разборкой торпеды есть в книге по ремонту от ИД Третий Рим. Есичо.
MODERN
Это та которую все скачивали?
Анатолий13
Посмотрим, что там за инструкция...
PredatorVII:
Анатолий13 трубки вынимать НЕ НАДО ... потому что оттуда вытечет антифриз и выйдет фреон. Трубки воздуховодов - это что??? |
У меня форд-1 надо снять торпеду,проблема снять airbagjavascript:emoticon(':cold:')
vadyan59
14 January 2010
в этой
теме всё есть: как снимать, как ставить, ...
| Ссылку дали, все в теме есть Закрыто. |
