Облезли фары на Тренде
16 years ago
Привет,други!
Блин, как-то на днях заметил, на моей машинке на солнце начала "играть" и пускать "зайчики" правая фара. Происходило это из-за того, что в тонировке на фарном стекле изнутри появились какие-то просветы и разводы, и фара приобрела оттенок аля трендокомфорт (фотки постараюсь сделать позже)...
Да, моему трендику 11 месяцев.
Было ли подобное у кого и как с этим кто боролся? Гарантийный ли случай?
Evpatiy
23 July 2008
1,4K
OSha
23 July 2008
тонировка на трендовских фарах - это что-то новенькое :-)
Evpatiy
23 July 2008
OSha
да, по тонировке самого сткекла и у меня сомнения, но все таки стекло стало давать эффект разных цветов, не понятно из-за чего.. визуально очень похоже на облезлость самого стекла..
CHEL 1
23 July 2008
фОТКУ ДАВАЙ !!!
Evpatiy
23 July 2008
CHEL 1
Завтра вечером постараюсь, сегодня без машины
OSha
23 July 2008
Evpatiy
это обычный поликарбонат - даже не стекло
тонировки там никакой абсолютно нет - единственное отличие трендовских фар от остальных - это черные ободки (вместо блестящих)
Evpatiy
23 July 2008
OSha
То,что это пластмаска я в курсе, а раз тонировки никакой совсем нет, то значит она сама почему-то изменила цвет и прозрачность... надеюсь фотки получатся.
DOUBLE SHADOW
23 July 2008
Evpatiy
Без фотографии сложно представить проблему\траболу.
У меня Тренд(3ий год пошёл;25месяцев эксплуатации).Ни что такого не заметил.
Evpatiy
25 July 2008
Обещанные фотки ( соори за качество). Видно не супер, но суть разобрать можно
Evpatiy
25 July 2008
Еще
Evpatiy
29 July 2008
Это что, у меня эксклюзивный вариант?
JASE
29 July 2008
Evpatiy
Тренд, три года будет осенью - ничего такого не видел. Но машинку помою, гляну.
_SVR_
29 July 2008
Evpatiy
По фотке ничего не видно, попробуйте фотоаппаратом снять.
Vororo
30 July 2008
Есть такая-же фигня. "Эффект радуги" либо "цвета побежалости" на пластмассе фар , особенно видно в ясную погоду. Так бывает, если налить бензин в лужу. На скорость и свет фар это никак не влияет - я не заморачиваюсь пока.
Моему фокусу тоже где-то 10 мес.
Evpatiy
30 July 2008
Vororo
Действительно, на свет фар это вроде явно не влияет, но, как минимум, раздражает глаз и портит внешний вид... Мне тут пришла одна мысль. У Вас в сильную влажность не бывало запотевания фар? У меня бывало. Так вот, может эта хрень происходит из-за постоянного попадания жидкости\высыхания ее на внутренней поверхности стекла (тем паче это не стекло, а пластмаска )??? Уж очень похожи места наиболее активного "цветения" стекла на места чрезмерно активного запотевания стекол... Через недельку-две поеду на ТО-1 попробую предъявить претензии на гарантийный случай, посмотрим чего из этого выйдет...
Chapaev
30 July 2008
Забей на это!!!
Komunyaka
30 July 2008
У меня такая же херомантия с фарами - раздражает. Федьке полтора года, заметил около года назад. На ТО указать на эту дрянь просто забыл , а щас уже подумываю о смене одной из фар. Имхо брак кокретный
ЗЫ. Да, это не на моей гие, а на женином тренде
dimon311
30 July 2008
Тоже есть такая проблема, заметил месяц назад... машине 11 месяцев...
diplomat80
30 July 2008
Эффект радуги присутствует с самого начала эксплуатации!
Особенно было заметно при мойке! На качество освещения не влияло!
Теперь когда установил ксенон, радуга появилась по краям световых пучков!
Evpatiy
30 July 2008
Интересно, из какой-же какашки изготовлено это пластмассовое стекло ?
goodwin_ts
30 July 2008
Evpatiy:
Поликарбонат.
"Монолитный поликарбонат - светопрозрачный пластик, обладающий теми же преимуществами, что и сотовый поликарбонат, но гораздо более прочный (лист толщиной 12 мм не пробивает пистолетная пуля). Это идеальный материал для остекления, где требуется сочетание легкости и прочности материала."
"Свойства листов из литого поликарбоната:
Физические:
Плотность, г/см3: 1,20
Водопоглощение, %: 0,15
Светопропускаемость (толщина 3мм), %: 88
Индекс преломления при 200С: 1.585
Механические:
Максимальное удлинение при растяжении, %: 7
Растяжение на разрыв, %: более 100
Модуль эластичности, Н/мм2: 2300
Термические:
теплопроводность, Вт/м2 . К: 0,21
коэффициент линейного термического расширения в диапазоне от 0 до 600С: 65.10-6
Evpatiy
30 July 2008
goodwin_ts
Все это, конечно, очень интересно, но все же: почему и на что происходит хим. реакция вызывающая подобный эффект? Хотя, как я понял, у diplomat80 такие разводы присутствуют " с нуля "...
goodwin_ts
Как я понял, Вы не даром выделили красным "водопоглощение"?
goodwin_ts
31 July 2008
Ну да. "Побежалость" и "разводы" возможно именно из-за этого. А может и ультрафиолет еще "до кучи"...
Evpatiy
31 July 2008
ИМХО это наиболее вероятная версия. Остается только догадываться, что же будет с фарами еще через пару лет, если у меня сейчас машине меньше года и уже они в таком плачевном состоянии...
      Система охлаждения
      Двигатель не заводится
