А печники у нас есть?
Надо проконсультироваться по поводу установки камина.
Кто может подсказать???
ADV1977
22 July 2008
7,6K
Saalonen
22 July 2008
Предлагаю в консультанты Кэнона3000 =))) баню осилил, значит и печку осилит =)))
Matangins
22 July 2008
ADV1977
Когдато занимался, скинь вопрос в личку может помогу советом
аспирин
22 July 2008
у меня есть знакомый глазник и кожник...печника нету
ADV1977
22 July 2008
Saalonen
аспирин
флудеры
Matangins
ок скину. но мне больше вопрос нужен не печке, а камину.
AVMIO
22 July 2008
ADV1977
А у меня где-то книжка лежит "Печи и камины в загородных домах". Не надо?
К429НК
22 July 2008
А что за вопрос то?
canon3000
22 July 2008
ADV1977
есть печной форум в сети.поищи ответ лучше там.
ADV1977
23 July 2008
tospb
смотри личку
SAndrey
23 July 2008
а чего в личку!
может эти вопросы многим пригодятся!
тоже про печку думаю!
canon3000
23 July 2008
SAndrey
мерзнешь?
root
23 July 2008
А я себе на даче сам сделал. И ведь работает
ADV1977
23 July 2008
SAndrey
ОК, опишу ситуацию.
Есть дом (3 комнаты 30+20+10 метров) в нем печка, но старая, хочется ее поменять на камин или переделать.
Собственно нужен печник который всем этим займется за недорого. или хотябы посмотрит что можно сделать.
узнавал в фирмах стоимость приезда специалиста для консультации, 4000 - 5000 рублей, мне кажется это просто жесть.
камины смотрю фирмы МЕТА, это российская компания, цены более чем гуманные.
Каминные топки начинаются от 11 тонн, хорошая, которая меня вполне устроит 15 тонн + облицовка 15 и того 30000. (по акции камин плюс облицовка 24000), плюс всякие трубы, заглушки и тд. тп. еще 15000, итого 40-50 тонн.
Но ту начинается засада с реализацией всего этого, за работу просят от 30 до 70 тыс. я за 70 тонн муху в поле на карачках загоняю
Хочется найти спеца, который это сделает дешевле или расскажет как это сделать.
Ptiza
23 July 2008
ADV1977
А не проще кирпичную сложить?
To ALL
Кто нить знает, есть ли варианты печей, чтобы от одной топки сразу два этажа отапливать? И какие - колпаковые или голандки?
root
23 July 2008
ADV1977
Да ничего там особо сложного нет. Нужны:
1. нормальный типовой проект
2. соответсвующие кирпич, песок, цемент, глина + инструкция
3. руки, растущие из нужного места
4. время
Если интересует, могу поискать книжку, по которой делал. Там были проекты печей, совмещенных с камином.
canon3000
23 July 2008
считается что камин в классическом его понимании проигрывает по тепло... русской печке. ну, то есть греет- пока топишь.
ADV1977
23 July 2008
root
где его взять??? и что делать с той печкой которая стоит???
а где взять инструкцию???
руки вроде растут из нормального места.
-FANDORIN-
23 July 2008
О, отличная темка!!!
Кто знает почему у меня на даче в доме при растопке весь дым в дом, а когда боль мень разгорицо, то уже в трубу? А? Может трубочиста надо иль еще чо?
canon3000
23 July 2008
ADV1977
полностью перекладывать самому печку-это задача не из легких. для начала надо раздобыть т.н. порядовку, т.е как располагаются кирпичи на каждом ряду печи. ну и ессно кирпич огнеупорный и глину с песком. на цементе нельзя. однако старание не гарантирует результат, особенно если это не маленькая лежанка или плита, а большое сооружение, на которое потратится куча времени и денег, а результат не устроит.
как вариант, найти по деревням старого печника, который сам делать уже не может ввиду возраста, но будет наблюдать за процессом и корректировать.
-FANDORIN-
во первых в холодной трубе тяга хуже, чем в теплой. поэтому иногда в дымоход кладут зажженую бумажку, чтоб прогреть воздух. если печка топитца периодически, как в дачном варианте, а не постоянно, то сажа в холодном дымоходе нарастает со страшной силой. скорее всего тупо засорилось. поэтому лезешь на чердак и смотришь на колено. на нем обязательно будет место, где кирпичи вынимались когда то. их надо вскрыть и там рукой или совком чистить сажу. она конечно грязная, но это намного приятнее чем чистить какой нибудь садовый толчок. ну и еще можно залезть на крышу и посмотреть в трубу на предмет гнезд и прочего. у нас в деревне была гиря из магазина на 5 кг, ее на веревке аккуратно опускали вниз.
тока не звезданись с крыши. это больно. проверено в этом году.
ADV1977
23 July 2008
canon3000
вот я ине хочу ее полностью перекладывать, хочу ее модернизировать, так сказать апгрэйт сделать.
печников в деревне нет, есть только всякие алкоголики и буржуи.
-FANDORIN-
23 July 2008
canon3000
Спасибо за совет и инфу, правда труба у меня не кирпичная а жолезная, посмотрю ершегом длинным, уже придумал как я его сделаю
и смех и грех каэш, но я валялсо над твоим этим высказыванием
canon3000
23 July 2008
-FANDORIN-
я тоже валялсо. вместе с лестницей. хорошо еще молоток, который вслед за мной полетел, просвистел мимо.
Ptiza
23 July 2008
Огнеупорный кирпичь шамотным называется и нужен только для обкладывания топки и первых рядов трубы, т.е. где жар, остальную часть печки можно обычным полнотелым кирпичем выкладывать, только, упаси боже, не силикатным и обязательно на глине. Песок должен быть мелкий а глина мягкая без комков и примесей. Швы между кирпичами надо делать минимальными и полностью заполненными раствором.
Вообще нюансов много и лучше всего опытного печника пригласить. Берут они не дешево, зато и печь на долгие годы делается.
root
23 July 2008
ADV1977
типовые проекты печей + google =
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=5
http://prodrazverstka.narod.ru/kamin-i-pec...i-pechka11.html
и т.д.
Мои книженции на даче лежат, а машину я ещё даже в ремонт не отдал. Так что раньше середины августа не смогу привезти. Там помимо проектов с порядовками подробные инструкции по приготовлению раствора и технологии укладки.
Ptiza
Опытные печники очень хороши, но их ещё надо найти и берут они не дёшево. Нашим соседям один такой печь с камином ставил. Так они его из другого района привезли и месяц с лишним поили-кормили. Поэтому считаю, что если есть много свободного времени и желание, то в наш век информации всё, что не требует особых навыков и оборудования, можно самому сделать.
Хорошо помню, что в одной из моих книжек были проекты на два этажа
Ptiza
23 July 2008
root
В принципе согласен, можно и самому ракету в космос построить, но время это наше все. Я например, обладаю максимум 15-20 часами в неделю, при которых еще и отдохнуть хочется. Кроме того я не зря написал про песок и глину ибо их качество определяется визуально и на ощупь (некоторые старые печники, бабушка рассказывала, даже на вкус глину пробовали), а описать это в книгах не реально, только собственный опыт.
Хотя тут же себе буду противоречить, т.к. мне в бане печь клал "опытный" печник, а когда у меня чуть баня не сгорела выяснилось, что кладку он сделал на цементе, топку положил не шамотом, толщина швов чуть не сантиметр. Так вот когда я сии косяки переделывал вместе с половиной сгоревшей стены то сам я, естественно, старался делать качественно, на глине, просеявши и промывши песок неоднократно и т.д. Так вот после моего ремонта стоит печь уже с десяток лет и ничего. Только сама конструкция печи хреновая, разжигается жутко, дров жрет много, топить надо часов 8 и один фиг холодно.
Так что собираюсь новую баню ставить, скоро начну вас мучать вопросами по поводу всякого разного
canon3000
23 July 2008
Ptiza
поехали ко мне на след год печку в баню класть
ты эта, обращайся, я тебе научу как баню за десять дней сделать ... гы гы гы
root
24 July 2008
Ptiza
Будешь строить ракету, можешь ко мне обращаться. У меня диплом по специальности "ракетостроение"
Добавлю ещё совет. Я покупал печной кирпич в Купчино, на заводе. Не знаю работает ли он ещё, но тогда, кроме цельных кирпичей, они выпускали половинки и трёхчетвёртки. Очень удобно, т.к. ровно расколоть огнеупорный кирпич не очень просто.
Ptiza
24 July 2008
root
Военмех?
canon3000
Во первых, ты хад на СМСки не отвечаешь
Во вторых, у меня здоровья не хватит у тебя всю траву твою скурить (кстати ты ее скосил?)
Ну и в третьих, я с удовольствием съезжу к тебе в деревню поучиться опыту быстрого возведения бань
root
24 July 2008
Ptiza:
Военмех?
Он самый.
Ptiza
24 July 2008
Я смотрю тут целая компашка Военмеховцев подбирается. Но это в другую тему, а то флуддд.
Сцепление
