Кузов универсал проблема с магистралями 5-й двери. Протирается краска.
Машине 1,5 года.Обнаружил что магистрали задней двери (багажника) стёрли краску в водостоке кузова до металла, и сами имеют следы потёртости.У кого ни будь была такая проблема? И подподает ли это под гарантию ?!
универсал, багажник, неисправность, кузов, ЛКП, вагон, омыватель, задний дворник, дворник
Алексей Викторович
21 July 2008
13,5K
-XXXXL-
21 July 2008
Алексей Викторович
Такая же лабуда.
Осенью тож заметил потертости от магИстралей ( шланг омывателя и гофра проводки)...
Купил в "OBI" в отделе мебельной фурнитуры самоклеющуюся фигатень в виде искуственной замши.
(в блистере 8 шт. размером примерно 5Х10см, черного цвета).
Наклеил небольшие полоски на потертости, размером вдвое больше последних.
И усё!
Кузов черный. Колхоз практически незаметен. Шланги целы. "Наклейки" тоже.
Nike®
21 July 2008
А
Алексей Викторович:
Машине 1,5 года.Обнаружил что магестрали задней двери (багажника) стёрли краску в водостоке кузова до металла, и сами имеют следы потёртости.У кого ни будь была такая проблема? И подподает ли это под гарантию ?!
Было такое только на хетче, тоже потертость была, правда малеькая от магистрали, а вот в районе резиновых упоров, дверь протерлась до грунта. Устраняли по гарантии. Правда в вашем случае уже поздно. Гарантия на лакокрасочное покрытие 1 год. Надо было раньше обращаться, наверняка это уже было давно, заметили скорее всего только недавно.
Если интересно почитайте эту ветку, там про потертости двери от упоров и кузова от магистрали. http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...яя%20дверь&st=0
-XXXXL-
21 July 2008
Да и в конце концов, все потертости можно аккуратно подкрасить ремкомплектом
для ЛКП.
Все же не так критично - потертости-то не на виду...
Алексей Викторович
22 July 2008
Смущает другое.На магИстрале омывателя достатачно приличная потёртость! Может есть смысл пободаться на счёт замены по гарантии!!!
-Ал-
22 July 2008
от этого прекрасно помогает обычная изоляционная (ПХВ) лента, благо она бывает почти всех цветов, так что не очень заметно будет. Обезжирить и приклеить.
Если уже до металла - то загрунтовать придется это место.
ALG
22 July 2008
сходил посмотрел: действительно на трубке магистрали есть затертость, небольшая. Зато краска протерта до железа. Пятно 1х3 мм где-то. Подкрашу подкрасочным набором, и заклею лентой.
Там у меня еще обратный клапан врезан, вот думаю: не из-за него ли в том числе?.. все-таки дополнительная масса на "плече" из трубки болтается
SashaN
23 July 2008
ALG
нет это навряд ли из-за клапана
ALG
23 July 2008
SashaN
значит этот баг на всех вагонах должен быть...
печально
Россия
23 July 2008
Можно фото?
ALG
24 July 2008
Россия
какчество - не очень, но в целом видно
-XXXXL-
24 July 2008
вот эти "наклейки"
-XXXXL-
24 July 2008
а вот они "на месте"
На черном не так бросаются в глаза,
но тут главое - практичность!
Россия
24 July 2008
VOVASUS
Спасибки, надо у себя поглядеть.
Primax
24 July 2008
У меня хетче в местах соприкосновения резиновых упоров и крышки багажника с одной стороны протерлось до металла. Решил проблему просто: купил защитную прозрачную пленку 3М и заклеил потертости. Если обнаружу следы от магистрали, думаю, подкрашу и также заклею пленкой.
sgtNemo
24 July 2008
Такая же фигня. Закрасил краской для подкрашивания сколов и сверху несколько слоев лака из того же комплекта. 5 минут делов и все ОК.
ALG
24 July 2008
sgtNemo
пока снова не протрет
Заклей чем-нибудь!
Кстати, на какой-то пятидверке (может - форестер) видел в месте прохождения шланга омывайки широкую полосу замши.
Или это мне сейчас такие эротические фантазии приходят...
Россия
24 July 2008
ALG:
sgtNemo
Заклей чем-нибудь!
После уплотнительных резинок замши не бывает, т.к. вода кругом.
Может что-то синтетическое?
ALG
25 July 2008
Россия
да скорее мне просто показалось.
теперь все равно туды пленку или как у VOVASUS клеить придется, после покраски...
-XXXXL-
25 July 2008
ALG
Да и подкрашивать перед наклейкой не обязательно, в принципе.
Наклеил и всё!
Ежели, канешны, на металле ржавчина уже не поперла...
ALG
25 July 2008
VOVASUS
ттт только грунт и чистый металл (фото - выше).
да и откуда ржа, если резиной трубки магистрали это место постоянно "полируется"
для профилактики подкрашу. спокойнее
Kirill3m
5 June 2011
У меня и на хетче было, и на сарайчике прорисовывается.
Самый лучший способ - ЗАБИТЬ на ЭТО !!!
