Ограничитель рулевой рейки
16 years ago
Поставил на свой фокус оригинальные диски R18 225/40 все как надо)
в каталоге аксессуаров есть сноска: типа если ставите R18 не забудьте прикупить ограничители рулевой рейки.
приезжаю к диллеру и говорю что нужны ограничители, на что в ответ получаю: какие еще ограничители? ненадо никаких ограничителей, езди так, все нормально будет...
но что то все равно меня мучает...)
кто что скажет по этому поводу?
SVi72
13 July 2008
1,2K
Р.Б.С.
13 July 2008
Надо обязательно поставить!
SVi72
13 July 2008
Р.Б.С.
чем грозит?
в каталоге написано для избежания контакта резины с кузовом
например у меня ничего нигде не цепляет...
ALEX GT
13 July 2008
SVi72
Стоя на месте может и не цепляет, но при работе подвески во время движения контакт возможен.
SVi72
Jennik1
13 July 2008
Кстати я тоже заказал диски в Германии так диллер сразу сказал + ограничитель
и даже не стал спрашивать хочу я или нет!
Без этого нельзя сказали. Я не стал расспрашивать...
ПС. Ток ночью приехал с бундеса
SVi72
14 July 2008
ясно. будем заказывать
а самому установить можно? или только к диллерам?
333карен333
14 July 2008
ALEX GT:
SVi72
SVi72
Как же может на месте не цеплять, а в движении зацепить??? У друзей стольких на десятках диски и на 16, и на 17 и ниче не цепляет безо всяких ограничителей??? Я канеш понимаю , что таз это таз, но все же. Думаеца еси не цепляет - ограничитель ИМХО ... не нужен. Могу канеш ошибаца, так што сильно не пинайте плз.
Фанат FF
14 July 2008
Если требуется ограничитель при установки 18 дисков и это указано в каталоге - значит надо обязательно ставить! А дилеров вообще не стоит спрашивать - там в большинстве своем сидят недоучки из ПТУ и толковых ребят среди немного, раз даже каталог прочитать внимательно не могут!
Кстати, если машина гарантийная дилеры потом могут отказать в гарантии на переднюю подвеску и рулевое управление, мотивиров это отсуствием этого самого ограничителя!
sanekk
24 July 2008
Как может на месте не цеплять а в движении цеплять? Просто. Представьте ситуацию, вы едете в повернутым рулем, и попадаете на неровность, как итог нагрузка на подвеску, колесо в вывернутом положении двигается вверх и что-то цепляет, а при условии, что все происходит в динамике - результат может быть любым, теоретически. На практике, может быть никто в подобную ситуацию не попадет, но производитель ведь должен гарантировать безопасность так или иначе...
NDrew
25 July 2008
а что он такой дорогой этот ограничитель? у меня тоже R18 225/40 и ничего не задевает, ну я и не ставил
HexMaster
26 July 2008
Вроде по каталогу он около 500 рублей стоит, этот ограничитель.
