14 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
36,3K
drusik
6 May 2011
PAPPY
Нужно делать компьютерную диагностику посмотреть диаграммы работы двигателя. это может и каталик быть, и топливная система, могут метки сбиться.
drusik
6 May 2011
Mangas
После щелчков больше крутить не надо она закрыта.
По поводу скрипа все зависит от качества колодок, и степени износа тормозных дисков. Если на дисках большая фаска то колодки могут скрипеть.
StKrazz
6 May 2011
Привет всем))) подскажите пожалуйста) Загорелся чек комп пишет двигатель не исправен. разгон уменьшен.сделал диагностику показывает что топливная система неисправна(( форсунки, дросель, инжектор промыл. свечи поменял(( движок как часы работает) все датчики норм) но мощности не хватает и чек не гаснет что еще может быть???
aleks0032
6 May 2011
Всем привет!!! Столкнулся с такой проблемой, в сырую погоду, в дождь что то скрипит спереди в подвески.Скрип явно резиновый, скрипит мокрая резина. В сухую погоду тишина. Чего скажите???
Djenkins
6 May 2011
aleks0032
поробуй глянуть трубку кондёра, у меня она зимой как-то заскрипела, думал тоже в ходовке, потом на крепление трубки брызгнул вэдэшкой и забыл вообще что это такое
Djenkins
6 May 2011
ребят, у меня ФФ" 2010 г. рестайл, испанец, движок 2.0 с МКПП, уже около 4000 км пробега слышен звук типа тарахтения на холостом ходу, пропадает при выжимании сцепления, при движении его нет, был у ОД, сказали что скорее всего дело в 2-х массовом маховике, будут снимать коробку смотреть, подъезжал к мастеру знакомому, который мне от и до чинил предидущие 5 машин, мстер реально профи, он сказал, что если бы маховик был при моём режиме эксплуатации, а я часто по нескольку раз в день закладываю стрелку тахометра до красной зоны, у меня бы этот маховик уже давно разлетелся к чертям собачим и разворотил всё что только можно, по его мнению, звук тарахтения вызван осевым люфтом первичног овала, у кого-нибудь было подобное, насторожили слова дилера, что за все годы работы маховики они меняли, а вот коробку никогда не трогали, т.е. опыта нет, у всех ОД любой марки на сервисе работают одни д...бы и это факт. Как вы думаете может маховик стучать и выдерживать уже 4000км такие нагрузки?
aleks0032
6 May 2011
Djenkins
Скрипит слева...
- K R A F T -
6 May 2011
подскажите где найти информацию о том как снять обшивку сзади где динамики на форд фокус 2 3D?
Snezhnii
6 May 2011
temkamoskva
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...nejj-dveri.html
- K R A F T -
6 May 2011
Snezhnii
это описание как снимать обшиву задней двери, а у меня на 3-ех дверном хетчбеке ее нет
а вот как на 3-ех дверке снимать обшивку где задние пассажиры хоть убейте нигде найти не могу
- K R A F T -
6 May 2011
братцы помогайте
Snezhnii
6 May 2011
temkamoskva
пиши по русски! З-х дверка, а не 3D!
вот тут посмотри в первом посте
шумоизоляция (сообщение #9965635)
- K R A F T -
6 May 2011
Snezhnii
спасибо!
C414HP
7 May 2011
Доброго дня. У меня такой вопрос сломался пластик который снизу соединяет передний бампер подкрылки и телевизор, ну или я так думаю, пытался найти в каталоге ничего не вышло, как он называется и где его можно и нужно искать?? Машина 2ой фокус хетч, 2006 год, двигатель 1.8, а то без него всё болтается и уже протер трубку кондиционера.
pasha1712
7 May 2011
Всем привет. У меня такая проблемма: горит чек инжектора, ощибка-бедная смесь, при этом плавают обороты, присутствует дабл старт, бывают провалы на первой и второй скорости(когда не прогретая). Чистил форсунки и дросельную заслонку, заменил свечи -ни чего не помогает. Кто нибудь может знает в чем еще может быть проблемма? фокус 2007, 1.8.
TallPaul
7 May 2011
C414HP
Называется передний (или нижний) вентиляционный дефлектор радиатора. Номер детали - 1302804.
sergey200864
7 May 2011
Kleur
Проверь нижнюю подушку двигателя. У меня подобная фигня была, когда в нее попал камень.
C414HP
7 May 2011
TallPaul
Спасибо огромное перерыл весь микрокат, но так и не смог ее найти.
Fiftins
7 May 2011
Всем пламенный.Вопрос в следующем по поводу СЕРВИСА.Сам проживаю в Егорьевске юго восток Московск.Обл. Авто был заказан в Москве "Genser Ford". Ищу официальный сервис поближе,ни кто не подскажет где обслуживать.Из области земляки есть? Мотатся в Москву затруднительно,может кто знает поближе ОФ СЕРВИС.
Ильнур7
7 May 2011
По ходу я встрял. Короче: движок 1.8, пробег 53. Резко увеличился расход масла, на 1000 км 3 литра. Началось с пробега 51. При перегазовке с глушителя валит синий дым. Воздушный фильтр чистый, компрессия 1.5, свечи с копотью. Помогите спецы.
zloi_kot
7 May 2011
всем привет. отходит хромированная накладка на 5 двери. как ее снимать-ставить и чем это лечить?
Djenkins
8 May 2011
Ильнур7
а что тут помогать? компрессия упала у тебя, значит компрессионным кольцам вафля и разборка движка показана, в общем делай капиталку
AltForcer
8 May 2011
Бэн, Ай нид хелп! (с) Данила Багров. Ребята, посоветуйте решить проблемку. Сегодня сдохли дворники, диагностика показала - проблема в монтажном блоке (под ногами пассажира), либо пайка-перепайка, либо замена. Хочу заменить, благо нашел б/у. Внешне идентичен (с Фокуса 05го года 2.0, а у меня 06го 1.8), после праздников померю. Вопрос: встанет ли он заместо моего запросто, либо его придется шить под меня?
Ильнур7
8 May 2011
Djenkins
в том то и дело, что компрессия в норме
Djenkins
8 May 2011
Ильнур7
компрессия 1.5 это по твоему норма??? должна быть около 12 и одинаковая во всех горшках
Nikis_23_rus
8 May 2011
zloi_kot
Смотри :
Незнаю, может где есть в другом месте ещё , но помог чем смог.
Nikis_23_rus
8 May 2011
AltForcer
Физически он встанет без проблем, но вот вопрос с тем что у него внутри. Если автомобиль-донор абсолютно такой же по комплектации, то можно ставить без проблем и всё будет работать, а вот если например у тебя хэтч, а донор седан, то задняя щётка стеклоочистителя у тебя работать не будет , ну и т.д. и т.п. Короче говоря надо ехать и прошивать его с помощью IDS . Делается инсталляция программируемого модуля и данные с твоего модуля GEM перенесутся в новый(другой) модуль. Вот как-то так, незнаю понятно написал или нет, но старался.
EUGENEMIKHAILOV
8 May 2011
Nikis_23_rus
Товаарищ!
Не подккажите где взяяли кртиночки??
Заранее благодарен.
ivan688
8 May 2011
Всем привет подскажите есть ли защита тормозного диска (на передние) именно родная для фокуса 2
или можно поставить вот эту
om_vv
8 May 2011
Всем привет. Кто скажет какие задние амортизаторы установлены на FF2 2007 года, газомасляные или масляные. Требуют замены, что ставить думаю, для меня те что стоят мягкие. В пологих ямах на скорости задеваю брызговиками как передними так и задними, до асфальта, приходиться сбрасывать скорость там где дорога мне уже известна. Может кто что посоветует. Заранее благодарен.
Блок предохранителей (ВСМ)
