Топливная система дизельного двигателя
Приветствую собравшихся!
Мне кажется, давно пора создать отдельную ветку для обсуждения принципов работы, производителей, контролируемых параметров всех элементов топливной системы дизельных двигателей (ТНВД, форсунки, магистрали, датчики, рампа, бак, заливная горловина под дизельный пистолет и ...вплоть до плунжеров, пружинок, клапаночков, пьезокристаллов и микрометрических отверстий), короче всего, с чем соприкосается солярка в жидком виде.
Пусть здесь рассматриваются топливные системы всех дизельных двигателей, обсуждаемых в разделе, поскольку принципиально общего в них значительно больше чем отличного.
ДА БУДЕТ СВЕТ в нашем представлении о назначении и принципах работы различных узлов топливной системы!
ТНВД, форсунки, Common Rail, топливная система, свечи накаливания
MoQSD
29 January 2009
531,4K
1,5K
karat
27 April 2011
GKA
Если в себе(т.е. солярке)уверен стопудово,то официалов за хобот и гарантия.С таким пробегом и годом .
GKA
27 April 2011
K
karat:
GKA
а если нет...соляру влил 15л. примерно,то ее надо искатать и влить полный бак и к ним??она перемешается и без палива?
Михаил-Тосно
27 April 2011
GKA
скатай саляру ...и заправся на нормальной заправке...
не паникуй...99% это из за топлива!
GKA
27 April 2011
Спасибо Михаил-Тосно)буду надеется)а если нет..ну да за нее и я искатаю ее оставлю литров10 в баке и залью до полной попру к дилерам они не спалят?по гарантии пройду?)
Михаил-Тосно
27 April 2011
GKA
да я думаю поедит у тебя машина нормально..
думаю спалить не должны...пройдешь..а кто твой дилер??
GKA
27 April 2011
ну кто Форд))
Михаил-Тосно
27 April 2011
GKA
я со свой траблой ездил к дилерам...там реально отстой работает..в жизни больне к ним не поеду...
у меня до этого ниссан был,тоже разок к дилеру поехал...это просто хохма была,у меня перестал климат работать(как потом выяснилось сгорел резистор на термо реле,причем эту фигню нашел электрик в моих гаражах),так они сделали диагностику(не знаю чем они делали,может жопой) и вердикт их был что у меня накрылся генератор...я реально там при них поржал...или они там и правда все тупицы или просто разводят на бабло кто ни в чем не шарит..
вообщем офицалов
GKA
27 April 2011
как я понял проблема исчезнет когда залью нормальную с заправки??))ехать до них 100км гдето
Михаил-Тосно
27 April 2011
ну кто Форд))
ну а нас в Питере есть рольф есть аларм моторс...
хотя какая разница...зарводят везде одинаково...на самом деле единицам только везет что ,что нибудь меняют по горантии
Михаил-Тосно
27 April 2011
GKA
да говорю же тебе 100 км это фигня...заправь нормальной салярки и проедь км так 200-300..
бывало у меня такое после лукойла
GKA
27 April 2011
да я к ним недавно ездил...причина:двери захлопывались как на копенгагене 40лет стажу...сделали лучше чем было..проверил у приятеля на форде сборки испанец как холодильник))а у меня наша всеволжск..всеравно не то:(
GKA
27 April 2011
Спасибо Михаил))отпишу сразу как от них прикачу))
Михаил-Тосно
27 April 2011
GKA
у меня корешок на этом заводе работает)))
говорил как там собирают,гайка по резьбе не пошла...да хрен с ней молотком забьют и так сойдет...это же РОССИЯ
Михаил-Тосно
27 April 2011
GKA
удачи!
GKA
27 April 2011
да хреново конечно:(камеди павел воля за нашу сборку прикол ваще Жизненный отмочил и смешно но такая чистая ПРАВДА!!!
sergeyfomin
5 May 2011
мужики будет ли ездить форд если не исправен тнвд заводиться только с толкоча едет норм ?
stiv40
5 May 2011
sergeyfomin
А масло не берёт?
И лучше проверить компрессию и свечи накала.
sergeyfomin
5 May 2011
stiv40
А масло не берёт?
масло не берёт, свечи проверили все работают компрессия слабая ((
Alex_52reg
7 May 2011
Кто знает, почему на горячую не заводится дизель? Форд Фокус 2008г, 1,8л TDCI, пробег 100 тыс. На холодную (температура до 70 градусов) заводится великолепно, потери мощности не замечаю, работает дизель ровно. Спасибо.
Barbel
8 May 2011
Alex_52reg
Стартер "весело" крутит на горячую?
Alex_52reg
8 May 2011
Аккамулятор роднй зря поменял, думал он, купил новый, крутит отлично. Теперь и думаю что родной ещё идеал, померяю плотность, подзаряжу и проверю сколько ещё проходит, поставлю когда починю Федика.
Barbel
9 May 2011
Alex_52reg
Если с акком все ОК надо смотреть дальше...
Конкретно необходима диагностика датчиков :
датчик температуры топлива в обратном канале
датчик давления топлива в системе common rail
смотрим Датчики электронной системы управления
Попробуйте остудить топливный насос струей холодной воды (делать удобно на мойке)
Alex_52reg
10 May 2011
стоит немножко полить воды не блестящий датчик на тнвд (он на схеме не указан и не указан ржавый у тнвд) как дизелёк весело зажужжал и в путь.
Barbel
10 May 2011
Alex_52reg
Смотрите в этой-же теме с 8 странице...
PVE
10 May 2011
Alex_52reg
Похожая проблема с решением
Дизельная курилка (сообщение #7264905)
Её решение более кардинальное чем чистка от грязи
Дизельная курилка (сообщение #7421247)
Keva
13 May 2011
Поменял ТНВД и до кучи все сопутствующие прокладки и ремни, кроме одного, на фокусах до 2008 года шла цепь (вроде называется нижний ремень ГРМ), а после ремешок, вот его и не было в наличии.
Keva
14 May 2011
Сегодня выехал из двора машина опять заглохла, но завелась со второго раза доехал до места парковки (последние пару метров докатывался) 45 т.р. потраченные на ТНВД были зря.
stiv40
14 May 2011
Keva
А что предшествовало замене ТНВД?
Keva
14 May 2011
stiv40
Едешь а она берет и глохнет иногда заводится иногда нет. Но с буксира заводится и недолго едет опять. Была ошибка низкое давление в топливной рампе.
stiv40
14 May 2011
Keva
Получается что дело не в ТНВД было? А кто же посоветовал менять его вам?
