Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
Vani4
В основном, отличия в дополнительном и редкоиспользуемом функционале, но вот один параметр различается довольно заметно и для меня он был принципиально важен - это минимальное измеряемое растояние. Некоторые парктроники при достижении 30 см орут "СТОП" и меньшие растояния не измеряют, а иногда приходится прижиматься и поближе.
4ETBEPKA:
Некоторые парктроники при достижении 30 см орут "СТОП" и меньшие растояния не измеряют, а иногда приходитс |
Купил вот сегодня за 1200 ... там как раз 30 см- написано в инструции. Но вот , вроде на прошлой машине тоже при 30 орал ..или при 20,,
вобщем на выходных поставлю - посмотрю как оно.
Заодно посмотрю есть ли разметка у меня на рестайле.
На Спарках по мануалу и фактически на моем авто минимальное расстояние 16 сантиметров
Господа, а у всех была штатная проводка под парктроник? До этого владел универсалом - там была, щас хэтч - ни по правому, ни по левому борту ее нет... Комплектация комфорт. Можа на хэтчи ее не ставят вовсе?
Подскажите пожалуйта я сейчас перекрашиваю датчики! покрасил их краской в свой свет! а лаком можно их покрывать или нет?
astron5:
цитата: | На рестайловом седане нет меток на бампере. По положению поставил точно по схемам. Надо было на 2см. пониже поставить. |
Как раз на рестайле метки есть (у меня тоже седан). Вот мои фото, правда я сначала поставил датчики, а потом обнаружил метки, но промахнулся не на много |
на испанце у меня не было. а так это метки именно под штатный датчик
всем привет! вот поставил парк и вперет и назад! оч даволен, но вылез один косяк: при большей скорости начинает пиликать передний парк
кто знает вчем может быть причина???
мои главные враги при парковке бетоные клумбы во дворе. Их высота около 35-40 см , на какой высоте над землей расположить парктроники, что бы засечь клумбу? Хотел ставить парктроник в заднюю накладку , но нет уверености в том что он увидит столь низкое препятствие.
подскажите пжста
Andreyaaa
Увидит. скорее всего. Вообще они еще с наклоном бывают. Перед установкой можно это протестировать.
Подскажите какие парктроники идут со всторенным циферблатом в зеркало заднего вида?
Уважаемые, никто не в курсе, можно использовать штатные датчики Фокуса с модулем сПАРК (SPARK)-4V ?
Или встанут датчики сПАРК (SPARK)-4V в штатные места (стаканы)?
Andreyaaa
Методом тыка!!! Всё подключай, вкл. зажигание, заднюю передачку и ручками датчик перемещай с верху вниз как запишит - значит землю почуял. чуть преподыми сантиметров на 10 и на этом уровне ставь
У меня были метки с внутренней стороны на бампере я в эти места и воткнул не штатный парктроник ... буквально 10 минут и не размечал даже ничего. Касяк только в том что от земли очень близко. зимой реагировал даже на кашу из снера и реагента на парковке но я привык. Летом всё на 5 балов.
KSM
Нет уверености. Я перед установкой выбирал какой ставить. Датчики на штатном оч хитрые. Стакан на 2-3 мм больше стандартных датчиков, а сам штатный датчик меньше стандартного тоже гдето на 3-5 мм. Плюс у них разъёмы подключения разные ... но может я и ошибаюсь!
Приобрел недавно парктроник Sho-me 2623. На блок управления идут только 2 провода - плюс и минус.
Взял тестер, раскрыл обшивку, вытащил фишку из блока фары, прозвонил + и - лампы заднего хода. Подключился к ним (зачистил проводки и скруткой на них, заизолировал изолентой).
Парктроник проработал 2 дня, потом погас. Вечером въезжал в гараж, все ок, утром включаю заднюю парктроник молчит. Отвез в магазин, поменяли блок. Подключил так же. Опять 2 дня и опять не работает. В магазин приехал - парктроник заработал О.о
Подключать как прежде боюсь, вдруг опять полетит...у знакомых подобный парктроник стоит и работает хоть бы что!
Мерил напряжение на контактах лампы заднего хода - около 11,9В. Бывает просаживается до 10 при вкл. ближнего и дальнего света, но это буквально на секунду, потом вовзраващется на 11,9. Пару раз просаживало до 4В, но вполне возможно из-за неудобства замера тестером - мог просто соскочить с контакта контакт тестера...
В общем, что делать?
Я прочитал сколько мог тему, как-то все слишком тяжело и парктроники с подключением к стопам как-то...у меня же тупо + и -...на проводах под обшивкой есть пара колодок. На одной постоянно + (видать от розетки багажника), на второй колодке - много контактов, не знаю что это...может куда-то туда подключаться надо?
Заранее спасибо откликнувшимся.
Привет, форумчане
Установил парктроник стилмен, на восемь датчиков. С подключением задних разобрался, работают. А вот с передними засада, есть три провода
1- масса, подключил
2- к проводке стоп-сигнала, на педали тормоза два провода, салатово-белый, и бело-салатовый, один на стопы второй на отключение круиз контроля, как я понимаю, какой за что отвечает не знаю.
3 - + когда включаешь зажигание
Блок установил с правой стороны возле штатных разъемов.
Подскажите, в каком месте там можно найти подключение к проводу на стоп-сигнал, и взять плюс после включения зажигания.
Спасибо
Махмуд
7 May 2011
Fausteno4ekцитата: |
На блок управления идут только 2 провода - плюс и минус. |
Все правильно. Берем плюс с лампы заднего хода, а минус можно на гайку крепления заднего аммортизатора.
Себе так подкючал и все мои знакомые тоже.
В магазин приехал - парктроник заработал |
Может просто неконтакт? Да и просадки такие по напруге подозрительны.
Или бракованная партия?
Короче трудно сказать, варианты могут быть различные.
Всем привет Для тех кто хочет установить парктроник самостоятельно.
У меня новый автомобиль и я не стал ставить парктроник так сказать не фирменный ( дабы не потерять гарантию )- купил на сайте фордовский парктроник и пошёл прямым путём - смотри фотоотчёт.
Пока ничего нет.
Снял нижнюю накладку бампера - как видно на фото никакой ямой я не пользовался - снимается она легко снизу снимаем 2 пластиковых зажима и вытягиваем накладку на себя.
На обратной стороне дядюшка форд разметил для нас место установки датчиков
Обычным линолеумным ножом вырезаем по контуру отверстие.
Вставляем стаканчик
Вставляем датчик.
Второй устанавливаем аналогично.
С боковыми посложнее будет.
Типа здесь сейчас будет отверстие.
Изнути просто ткнул в центр разметки под датчик ножом-вот так.
Немножко покрутил ножом снаружи
После чего лёг под машину и глядя на разметку изнутри прорезал отверстие держа нож снаружи.
Получилось вот так.
Ставить датчик в уже установленный стакан не удобно - поэтому сначала вытащил ответную часть проводки изнутри наружу через отверстие .
Вставил датчик в стакан - подсоединил к клемме и только потом установил всё в сборе в прорезанное отверстие.
Получилось так.
Описывать дальнейшее подключение нет смысла - здесь оно разложено по полочкам.
Есть нюанс те у кого комплектация выше тренда повезло - у них уже проложена проводка и осталось тлько подключить пищалку и мозги.
Перед покупкой парктроника не поленитесь заглянуть под задний бампер может у Вас уже есть заводская проводка - значит Вы счастливчик - я к сожалению делал всё сам от начала до конца.
Прошу заметить никакого спец. инструмента не потребовалось - только линолеумный нож.Я даже ничего не сверлил.
Всем удачи.
Описывать дальнейшее подключение нет смысла - здесь оно разложено по полочкам. Есть нюанс те у кого комплектация выше тренда повезло - у них уже проложена проводка и осталось тлько подключить пищалку и мозги. Перед покупкой парктроника не поленитесь заглянуть под задний бампер может у Вас уже есть заводская проводка - значит Вы счастливчик - я к сожалению делал всё сам от начала до конца. |
Будьте добры, напишите, пожалуйста, как подключали? Можно в личку?
И если не затруднит, можно как-нибудь узнать как выглядят стандартные разъемы? Комплектация комфорт, есть пара штук, но они ли?
valpusМолоток
Сегодня тож попробую установить, проводка и отметки еся уже проверил
Уважаемые может кто подскажет отличается ли штатный парктроник хэтч от седана!? если да то чем, и как различить? Заранее благодарен!
toren1983
10 May 2011
valpus
вот чип81 продает парктроник-
это для хэтч или седан!?
спрашивал у него, он не знает!
toren1983Вот вроде как должен выглядеть полный комплект
ТынцА судя по остаткам припоя на проводах в этом комплекте
тынц, его уже пытались поставить.
valpus:
в гиевской косе он УЖЕ присутствует |
Не факт
у меня комфорт и проводка присутствовала
Собственно, Ghia уже нет=)
Вот зафоткал то, что у меня есть, не сочтите за труд, прокомментируйте, пожалуйста, может с этих колодок питание на парктроник брать нужно?
http://photo.qip.ru/photo/fausteno4ek.qipru/151036364/large/168680054.jpg
http://photo.qip.ru/photo/fausteno4ek.qipru/151036364/large/168680058.jpg
http://photo.qip.ru/photo/fausteno4ek.qipru/151036364/large/168680061.jpg
sadc
10 May 2011
valpusцитата: |
Не факт - просто продавец позаботился за покупателя и залудил концы -что-бы не размохрились. |
Сравни оба варианта комплектации думаю разницу заметишь
Fausteno4ek
Проводка под штатный парктроник вся есть.
valpusСпасибо за обстоятельный ответ
ShagronА какая именно из колодок - к парктронику?
) Можно вызванивать, конечно, но уж больно долго.
Пожалуйста, если не трудно, ткните пальцем
Fausteno4ek
К блоку парктроника подключается светло коричневый разъём. Этот разъём на втором фото. Ещё должен быть разъём на пищалку. Этот белого цвета с двумя проводами: серым и белым.
Psix_anp
12 May 2011
Я вот тоже установил Спарк 4V в штатное место.
ФоткиТак примерно выглядит
Провода заводил через стандартную заглушку
Бардак, не правда ли?
Сам блок спрятал за накладкой пластиковой где лампа багажника.
А в малнькое окошко вытащил писчалку
x
З.Ы. Некогда было сфоткать как выглядит на мониторе, позже выложу. Сразу скажу, что моя магнитола нехотела выводить на экран картинку о препятствиях, так как Спарк выводит все в стандарте NTSC, а майфуна в PAL. Пришлось подкидывать камеру временно, чтобы блок переключился в PAL.
