в мусор
14 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
68,2K
2,2K
Чех
29 April 2011
cross1208
концевики работают нормально
max-x
29 April 2011
Nashorn
По поводу работы кондея, закрываеш окна-крутилку отопителя ( левая ) в крайнее левое положение-включаеш кондиционер А\С и наслаждаешся прохладой холодный обдув это температара на улице, если на улице жара то и обдув не совсем холодный
Indus
29 April 2011
Подскажите аналоги свечей AGSF34FMF4. В магазине дают AGSF34FM (SP-504) говорят замена старых. Выкрутили свечи, а они короче тех которые купил, NGK стоят. Вот теперь думаю мне в прошлый раз короткие закрутили или должны стоять короткие, новые закручивать боюсь. Двигатель америкос SP 2.0 литра.
alecsandru
29 April 2011
privet vsem!u menea takaia prablema fokus 2003 2.0 16v zeteck sum cacoita greita masina nacinaet tarahtiti cac diseli canditianer vcliuciaiu gromce stanovita najimaiu steplenie zvuca net cito eta???
Lantal
29 April 2011
max-x:
Nashorn
А вентилятор в положение 1 разве не надо ставить?
Lantal
29 April 2011
Nashorn:
является ли "рабочим" вес 71кг диаметром около полуметра,если я его положу в багажник(седан)?с подвеской все окей будет?
71 кг - не вес для подвески. Можно и три раза по 71 загрузить.
Алекс782011
30 April 2011
Indus
тебе нужны вот эти свечи TRGAP13- И БУДЕТ ВСЁ ХОРОШО
bugor955
30 April 2011
всем привет!!! фокус 1 америкос автомат 2.3л кто то ставил приборку с тахометром? бк тоже нет.а обороты не плохо бы зреть,зарание спасибки
Vovan_mail
30 April 2011
bugor955
я ставил так же с америкоса но с тахометром все рабортает. и все наши панели взаимозаменяемы до 2005 года. с него уже почли с другой прошивкой если даже имеют такой же вид.
bugor955
30 April 2011
спасибки,а цена вопроса?
Vovan_mail
30 April 2011
bugor955
Я при замене движка брал битого форда так доску от туда выдрал))). Я думаю на разборе рубля так три.
bugor955
30 April 2011
ясненько.вот только абс смущает,у меня его нет,надо видно донора такого же искать
alex114
30 April 2011
bugor955
Так немного выше глянь,прикольная приборка,себе такую заказал,вот чел предлогал за 1000 рэ.
bugor955
30 April 2011
где и как заказать?
coma
30 April 2011
coma:
Добрый день. Случилась у меня неприятность . У меня отказала половина электрики (привод зеркал, зад дворник(перед работает)кондиционер, обогрев зад. стекла, циркуляция воздуха, сигнал открытой двери и салонное освещение) машина фф1 usa. Все предохранители целы-проверял, запахов паленой проводки не было. Ни где не ковырялся перед этим. Понятия не имею из-за чего такое могло случиться. Подскажите пожалуйста, может кто что знает почему так, и что делать. спасибо
вообщем если кому интересно. сегодня заехал к электрикам. обнаружили что не работает блок предохранителей. пропаяли его за одно и блок сигналки. все заработало. настало счастье. на все про все ушло 2 часа и 2 тыщи рэ.
самоед
1 May 2011
друзья никак немогу найти ремень грм на фф1 с вертикальными пазами помогите подскажите код. заранее спасибон.
sklyr
1 May 2011
привет!у меня американец se 2.0 масло в двигателе до нормы 6литров .так разве бывает?а если 4 то до мин не хватает.есть ли у кого ещё такая непонятка?зарание спасибо!!!
GarST59
1 May 2011
Подскажите,пожалуйста, как переустановить время на дисплее комбинации приборов Форд Фокус 2? Заранее благодарю.
sashazx3
1 May 2011
sklyr
Mozhet stiker ne rodnoi ili v avtomate smotrish?
sklyr
1 May 2011
именно в двигателе шесть слил и по уровню шесть залил и получилось между мин и макс.а вообще как машина фокус се 2002 года ?
sashazx3
1 May 2011
sklyr
Po oprosam nasilenia, BRITANSKOI solidnoi kontoroi,FF1 luchshaia mashina proshlogo desatiletia, V avtomate 6 litrov
sklyr
1 May 2011
спосибо
Анмир
1 May 2011
sklyr
да!есть такая фишка!!! у меня тоже самое движок сплит! это норма!! я так думаю
sklyr
1 May 2011
и давно заливаешь 6л .просто не хотелось бы проблем с двигуном
Анмир
1 May 2011
4й год езжу!!! так и лью 5.5-6 литров!!
sklyr
1 May 2011
спасибо успакоил ато сомнения что только у меня такая непонятка одолели.
анд2000
1 May 2011
Добрый день. Так как поик ни чего не дал ,спрошу здесь.Проблема вот в чем --гонит масло спереди движка(SPI) с верху . Это сальник ГРМ ? или еще чего .Если он то подскажите код . Может кто сталкивался? Заранее спасибо!
Lex_20
1 May 2011
мужики какое давление должно быть в шинах???...у фокуса 2.0 Split port ( Американец 2004)/// шины 185/65/R-14
Okey!
1 May 2011
Всем привет!
Дайте плз волшебный пендаль – откуда копать.
В общем периодически такая хрень:
Стартуешь двигло, обороты первой волной возростают, а потом… также волнами наичнают спадать и в итоге двигло секунд через 10ть глохнет с судорогами по кузову.
Но!
Если в эти 10ть секунд хорошенько дать по газам, то все приходит в норму…
pentakl
1 May 2011
Okey!
Может кхх почистить стоить...
