Чистка сетки бензонасоса
13 years
вот такую штуку вычитал сегодня в журнальчике:) пишут там, что фокусников часто мучают засоры в бензонасосе и его сеточках. и сетуют там, что почистить его самому трудно, потому как приходится снимать бензобак, чтобы получить непосредственно доступ к бензонасосу.
предложен такой метод: вырезать в кузове ножницами по металлу отверстие прямо над бензонасосом и таким образом получить легкий и быстрый доступ к насосу прямо из салона автомобиля. т.е. вынуть насос станет не намного тяжелее чем отвернуть крышку бензобака.
вообщем-то метод неоднозначный, но его стоит обсудить..
Просьба на будущее писать в профильных темах:
1. Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
2. Чистка сеток бензонасоса
чистка насоса, чистка бензонасоса, чистка бака, отверстие, лючек бензонасоса, вырезание
Muk
5 June 2005
162,7K
перевозчик
2 December 2010
Вопрос? какие сеточки подходят к бензонасосу ФФ-1 Дюратек 8v 1.6 токо оригинал или есть альтернатива!
ROMA8888
12 February 2011
перевозчикПочитай в теме "Замена или ремонт бензонасоса" на одной из последних страниц. Рекомендуют "Тойота"23217-62020. Весной тоже буду решать этот вопрос. Прочитав внимательно форум,понял ,что начинать надо с сетки,а если не поможет,то ставить новую турбинку от Боша 0-580-454-001. Ещё не совсем понял про какое-то сопло для охлаждения насоса,но при следующем вскрытии бака постараюсь его найти и почистить.
Malish
8 March 2011
ROMA8888
А я считаю, что начинать и заканчивать (!) надо с измерения давления в топливной рампе.
Самое главное ни какой насос стоит а какое он давление дает. (давление это как минимум, может ещё какой параметр).
Malish
вампирус
20 April 2011
а какое давление должен создавать насос?
Malish
20 April 2011
вампирус
Тут подробно:
давление в топливной магистрали (сообщение #7125986)
Malish
SUBARU
22 April 2011
Здраствуйте одноклубники у кого ни будь было такое:
Заливаеш на горящей лампе 10 литров в бак, а показывает ПОЛ бака, или полный!! ну тоесть врет., машину глушиш , тут же заводиш и норм показывает. Я это понимаю что датчик уровня гонит там в баке, но все же может кто то сталкивался с подобной лажей.
-GRom-
22 April 2011
SUBARU
Проблемы с датчиком уровня топлива?
ZHUVAK
25 April 2011
Подскажите,где в Питере можно бензонасос почистить ?
Remes1979
30 April 2011
CD
Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста меня по бензонасосу. Есть Фокус 1 (американец) нужен бензонасос. В магазинах в наличии есть насосы в ассортименте, но на Европейцев. Они взаимозаменяемы как то с Америкацами , может быть так что там просто разъёмы проводки (клемы) разные, турбинки то наверно одинаковые?
EKB107 29.04.2011 Motorcraft PFS448 Бензонасос в сборе 12 499.20 р
WALBRO TCA9171 БЕНЗОНАСОС ТУРБИНКА р. 5 117.06
FORD 1M5Z9H307CA Бензонасос всборе р. 10 346.40
Remes1979
30 April 2011
Blackmar
Здравствуйте. Подскажите по бензонасосу, это американец или европеец?
PS просто надо менять бензонасос (у меня америкос) а на него насос 12 стоит в отличии от европы за 4,5 так вот интересует в чём именно у них разница/совместимость может просто турбинки поменять, как думаете?
Malish
30 April 2011
Remes1979
Оригинальный бензонасос на европейца (1237431) стоит 15 780 руб.
У американца нет обратки как у европейца. По совместимости самих турбинок не подскажу, поищите на форум, тема про бензонасос весьма популярная.
Malish
MDA
29 May 2011
10
Пробег 77000 решил взглянуть что с сеткой бензонасоса
и началось
как уже выше описывалось, вырезал отверстие дремелем, поставил петлю и заклепал, оставил примерно 5мм для покраски краев, остальное закрыл.
красим края, после высыхания наносим слой прозрачного лака
дело дошло и до самой крышки с петлями, чтоб края крышки сильно не отличались по цвету красим целиком
в получившуюся прорезь
вставляем резиновую изоляцию кабеля
конечный результат
так вот очем я? о нем, о том ради чего все это!
фильтр чистый, я в шоке.
но чтоб параноя не заела всеже поставил купленный ранее тайотовскй фильтр
зналбы что там все так чисто не заморачивался-бы
Виктор619
29 May 2011
На моём федьке пробег 210 тыс. на американском бензине ездил до 2009 года 180 тысяч... Стоит ли сетки смотреть!?
у169ко
2 June 2011
Всем привет!!! Вообще элементарная процедура )) вырезал грамотный лючек минут за 30-40, естественно достал насос не оторвал как некоторые почистил все сеточки(использовал очиститель карбюратора)стали как новые.Всё это дело собрал обратно долго думал по поводу запаха в салоне из-за вырезанного лючка(некоторые закрывают фанерой в размер) не стал париться тупо прикрыл аккуратно тряпочкой) вот сколько уже езжу вообще ни какого запаха так что всё ок! Вырезайте и даже не парьтесь Очень удобно на будущее если что почистить сеточки!
Ильяс
3 June 2011
Demon-02
А для чего трубочка желтой изолентой перемотана?
А по лючку - красиво сделал!
nnov
20 June 2011
А от какой машины подойдет крышка белая куда вставляются штуцера (обратка и подача)??? а то на днях чистил сетку штуцера как будто клеем заклеены и зацепы на крышке уже сломаны были, вот такая проблема!
Ильяс
20 June 2011
nnov
Наверное вам придется насос в сборе покупать...по-моему, есть неоригинальные за 3-6 тр.
denvocord
20 June 2011
2600 рублей стоит процедура по чистке сеточек в бензобаке , со снятием бензобака ...например у Сommicsa . Зачем нужен этот гемморой с продырявливанием кузова то я не пойму ? С фанерками ,покраской и т.д. Я не думаю что сеточки все чистят раз в неделю... Дай бог раз в год. Я это к чему , я например готов раз в год отдать 2600 тольок за то , что бы не дырявить дно машины.
nnov
20 June 2011
какая разница дырявить или нет, на ниссанах и многих других машинах уже с завода сделаны эти окошечки, так что я думаю нет ничего страшного в этих окошечках!
Malish
20 June 2011
denvocord
Я через этот лючек и бензонасос поменял, когда он у меня приказал долго жить.
А если не дай бог где нибудь в 1000 км от Commics'a то я спокойно поставлю от 10-ки и спокойно поеду дальше.
Malish
Виктор619
20 June 2011
Я продырявил не задумываясь! Самое сложное было для меня это накрутить эту пластмассовую гайку обратно к бензобаку... то бензонасос провернётся то гайка не по резьбе пойдёт режте и не парьтесь! Шума нет, запаха нет, коррозии нет, но края лучше обработать мовилью и крышечку сделать, но это для успокоения собственного подсознания
denvocord
20 June 2011
Malish
я думаю что в 1000 км от коммикса тоже смогут снять бензобак и поставить тебе бензонасос от 10 ки. Можно кстати много где дырок в машине наделать и много где отрезать чтобы удобно было что либо менять . ))) А еще с собой можно возить пол машины запчастей всяких, начиная от свечей ,топливного фильтра , комплекта для замены ремня ГРМ и заканчивая например рулевой рейкой в сборе. Я думаю если вовремя планово обслуживать машину и допустим загодя перед дальней поездкой посетить сервис и осмотреть машину , большинство проблем можно избежать. От фигового бензина никто конечно не застрахован ,но если заправляться на фирменных заправках и планировать свой маршрут с учетом оных , то проблем вообще не будет.
Для чего делается данная дырка ?
для удобства замены или с целью сэкономить 2600 рублей ?
Виктор619
20 June 2011
тем более это не мазератти и отверстие на стоимость авто не повлияет...
denvocord
20 June 2011
Виктор619
Повлияет или не повлияет , я спорть не берусь. Скорее всего нет ,т.к возможно туда никто и не заглянет. Я о целесообразности данной процедуры. ЗАчем туда доступ открывать таким путем ? Для удобства ? Туда что раз в неделю лазить нужно ?
Виктор619
20 June 2011
denvocord
Вы наверное далеко от дома не уезжали в какой нибудь "мухосранск" где только от десятки можно что нибудь купить, я уже не говорю о качестве топлива (именно так я попал заправившись на такой заправке, благо был магазин круглосуточный с запчастями, а то завис бы часов на 10 там... а на дырку потратил 20 мин именно в этой ситуации я его и вырезал... но вырезал и потом бы, а 2600 обменяю бармену на какой нибудь напиток
denvocord
20 June 2011
Виктор619
Крым достаточно далеко ?))) Я все понимаю я не об этом. А если вы заправились, а машина встала там , где нет магазина автозапчастей и негде купить бензонасос от десятки ?
В моем случае тогда нужно возить с собой бензонасос от 10 ки и инструменты для выпиливания данного отверстия и тогда я на месте выпилю данное отверстие )))
ДУмаю что проще заправляться на фирменных заправках.
Виктор619
20 June 2011
denvocord
На счёт инструмента, ножницы за 119 руб в том же магазине и всё а заправка, не всегда удаётся выбрать и насос иногда может встать без видимого предупреждения... в общем личное дело каждого, а все за и против можно перечислять бесконечно
Homin78
20 June 2011
На днях тоже перестала машина ехать, благо дырку в кузове вырезал предыдуший хозяин, за что ему спасибо, на чистку сеток ушло 40 минут, это вместе с походом в магаз за пивом и очистителем карба
deni9876
20 June 2011
denvocord
Если ты думаешь, что на Украине Лукойл и ТНК являются "фирменными заправками", то глубоко ошибаешься. Аборигены их объезжают стороной. Не будь столь категоричен!
Виктор619
20 June 2011
Кстати! на АМЕРИКОСЕ очиститель карба не поможет, лучше кёрхером на мойке, потому что там двухслойная сетка. Сверху крупная из "лески" а внутри как будто синтепон
