Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
17 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,5M
1,4K
9,7K
Р087АВ
27 April 2011
а у меня только на первой захлебывается, когда трогаюсь особенно заметно, провал в оборотах, 700- 800 минус, чуть ли не глохнет, потом раскручивает, а если прогазую перед стартом, нормально трогаюсь, я думаю может топливный уже забило, плохо давит, а на старте расход большой, от этого и провал, кто нибудь в курсе дела?
Twixxx
28 April 2011
а это только на холодную происходит или всегда так?
Р087АВ
28 April 2011
на прогретом таже. даже просто стоишь на холостых на нейтрали, пидаль в пол, сначало провал, потом с задержкой начинает крутить нормально. Я в принципе уже привык, даже способ нашел этого игбегать, но все равно напрягает порой. хочу все таки избавиться от этото провала.
Twixxx
28 April 2011
у меня есть такой же провал, но только на холодную, проходит с прогревом
StooDent
28 April 2011
Р087АВ скажите привет ЕВРО 4 и электронной педали газа,если просто быстро дать газу,то провал будет всегда,надо плавнее нажимать.
PILOT89
28 April 2011
Дырка в заслонке и педалбустер ни плавающих оборотов, ни провала .Уже около 20 тыс проехал пока устраивает. Чистка дроссельной заслонки помогает но ... не эффективно хотя кому как.
skazi
28 April 2011
Ребят у меня такая проблема- в теплую погоду заводится со 2 раза всегда почти, что может быть?
Р087АВ
28 April 2011
А почему нет этого провала на2,3,4,5, почему как прогазуешь после нормализации оборотов тоже нормально крутит? сразу пидаль чувствует и мулька не нужна. не понятно.
Lega_47
28 April 2011
Snezhnii
спасибо вроде ваш совет работает, все гут!!!
Lega_47
28 April 2011
ARHANGEL_666
Вы были правы, попробовал все что мне отписали, нормально все.
Р087АВ
28 April 2011
SKAZI_____ А некто не знает, у меня само прошло после капремонта? УЖЕ 20ТЫК прошел ни разу, я думаю это с ГРМ связано, почитай ДАБЛСТАРТ там много об это пишут.
Lega_47
28 April 2011
поделитесь у кого какой расход масла! Просто купил авто в январе, в феврале долил чуть-чуть сейчас посматриваю периодически, вроде бы уровень не меняется.
rom77
28 April 2011
Пробег 27400 1 год расхода нет, кручу как хочу
rom77
28 April 2011
skazi
Смени заправку
hollywud
28 April 2011
Lega_47
примерно 1 литр на 10000 км! пробег 61000км
skazi
28 April 2011
Р087АВ
у меня 1.8 там цепь, думаю может из за плохого бензина?!
skazi
28 April 2011
rom77
на BP заправляюсь ну и на Shell иногда.
Twixxx
29 April 2011
Lega_47
За 10 тыс. км. пол щупа уходит. Пробег 35000, тоже кручу как хочу!
frozer52
29 April 2011
Ребята, кто знает, когда вышла самая последняя прошивка на 1,8?
fotonik090
30 April 2011
всем привет. если кто-то сталкивался подскажите пожалуйста. недавно приобрел ФФ-2 С ДВИЖКОМ 1,8 Дуратек( до этого был фф-1 1,6) пробег авто 32500..машине 1,5г.Предыдуший хозяин менял прошивку по гарантии на 20тыщ. так как плавали обороты сейчас с оборотами вроде все в норме, НО ПРИ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУН Д АВТО КАК БЫ ПОЛУЧАЕТ НЕБОЛЬШОЕ УСКОРЕНИЕ ,А ТОЛЬКО ПОТОМ ТОРМОЗИТ. Если кто-то что знает по этому вопросу ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ.
FleXxx
30 April 2011
fotonik090
непонимаю как такое возможно... система торможения и газа между собой ни как не всязаня... за газ отвечают только мозги а за тормоз только сам водитель и вакуумный усилитель торможения(который увеличивает давление в система). прокочай тормоза, проверь колодки, почисти мелкой шкуркой тормозные диски и барабаны( пролей их обезжиривателем). в ФФ всё всязано только на програмном уровне но это никак не должно влиять на торможение.
Тут есть для этой проблемы целый раздел.. Называется ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА..
Snezhnii
30 April 2011
frozer52
Новые калибровки для 1.8! (сообщение #9950075)
fotonik090
30 April 2011
FleXxx
спасибо за внимание к моему вопросу
maxell
1 May 2011
Всем привет!!! У меня такой вопрос: вчера менял масло и при смене воздушного фильтра обнаружил что малеькая губка вся в масле. Так должно быть? Если нет, то на что это указывает? Спасибо.
hollywud
1 May 2011
maxell
так и должно быть,это фильтр картерных газов,насколько я знаю!!!
Gena101
1 May 2011
привет !
Я чтот запутался. В инструкции сегодня прочитал, что наш 1.8 двиг какой-то FlexFuel. И что для него нужно масло ТОЛЬКО 5w30 !!
Это так ?? И какое масло лучше лить в наш 1.8 ??
Потому что до этого во все свои иномарки я лил Кастрол 5w40 и был доволен
Antonov_YS
2 May 2011
Подскажите такой вопрос. Стали появляться вибрации в салоне, как будто двигатель троит (на опоры двигателя не грешу). Происходит периодически, например все нормально - на каком нибудь сфетофоре встал - идет вибрация, как троит, на следующем или через несколько - все в порядке.
Динамика не изменилась, от температуры не зависит. Вибрации по ручке КПП или рулю - нет. Чувствуется только ногами и задницей... Кроме этого, на стекле висит держатель для телефона - по нему видно - весь дрожит.
Решил посмотреть свечи - думаю если пропуск или смесь не та - по ним видно будет - вроде все свечи в порядке, все одинаковые (или еще время мало прошло - на свечах не проявилось). Нюхал в такой момент выхлоп (думаю если троит или пропус заэигания - может запах из трубы бензина быть) тоже нормально - ничем не пахнет, как и д.б.
Думал на заслонку (чистил т.6 назад), но подозрительно спокойно себя ведут обороты.
Если смотреть на мгновенный расход - скачет на 0.1 (при включенном климате 1.0-1.1, без него 0.8-0.9) значения меняются примерно раз в секунду. Вроде, до того как начались вибрации - мгновенный расход на холостых стоял мертво.
Стрелка тахометра в момент вибраций, вроде как не шевелится.
Что такое м.б.? До этого такого не замечал, даже когда заслонка засоряется и обороты гуляют.
И второй вопрос - выкрутил свечи, вспомнил - давно хотел спросить - на резбе, как будто ржавчина - видно даже кусочки (и выкручиваются со скрипом) - это у всех так?
Фото прилагаю.
бегемот2
2 May 2011
maxell
Тока губку лучше промой,или поменяй.
5 people online
5 people online
