ФАК по устранению подтеков омывайки на капоте:Идея: В штатную магистраль врезается 2 обратных клапана (которые "запирают" воду в магистрали) непосредственно перед форсунками и они перестают "сопливиться" - капот остается чистым!
1 Покупаем 2 обратных клапана (рекомендую Тоyota 85321-26020 или Ford 6745316; Subaru не рекомендую) и небольшой кусок трубки омывателя (~10 см), от омывателя ВАЗов подходит, только желательно использовать
силиконовую, ибо жигулевская "дубеет" на холоде и излишне мягкая в подкапотном пекле (летом в пробке)
2 Снимаем тепло- шумоизоляцию капота, если есть (держится на быстросъемных подпружиненных клипсах, удобно снимать небольшими пассатижами или с помощью отвертки, поджимая отну сторону). После того как все клипсы будут вынуты шумоизоляция выдвигается
вверх (4 «уха» держат ее в нижней части)
ВНИМАНИЕ: клипсы держать крепко, норовят вырваться упасть в недра моторного отсека!
3 Снимаем тройник и уголок штатной магистрали омывателя с форсунок (снимаются легко, просто тяням от капота, придерживая форсунку).
4 Отрезаем кусок тубки (2-3 см). Надеваем на форсунку. А уже в трубку вставляем обратный клапан.
ВНИМАНИЕ: стрелка показывает направление движения воды к форсунке!Другой конец клапана (на фото белый, обведено зеленым) слегка смазываем силиконовым герметиком (необходимо, т.к. соединение клапан-тройник пластиковое, не плотное и вода может подтекать под капотом на двигатель)
ВНИМАНИЕ: не «замазать» отверстие для протока воды в клапане!
5. Втыкаем клапан в тройник!
6. Возможно потребуется регулировка направления (уровня) струй форсунок иголкой (иногда после установки клапанов бью чуть ниже).
Все, капот чистый!PS: Есть еще вариант без кусочков трубки (на функциональность не влияет, но необходимо резать штатную магистраль (резиновую трубку), в таком случае штатная трубка разрезается примерно не доходя 3-4 см до форсунки и клапан вставляется в разрыв
или вариант когда от штатной трубки возле водительской форсунки отрезается кончик примерно 3-4 см и он идет "проставкой" при установке клапана с пассажирской стороны.
ВНИМАНИЕ: клапан должен располагаться максимально близко к форсунке! Встречающиеся проблемы, частые вопросы, особенности:
Если обильно или долго брызгать стоя на месте, часть жидкости из струи попадает на капот в виде буквы V, постепенно ее становится много и она течет вниз подтеками - как на фото. Это не дефект, «конструктивная особенность», от этого можно уйти только убрав форсунки под кромку капота.
Бывает что забито выходное отверстие в форсунке (песчинка или есчо какая грязь, например от незамерзайки окислы и проч), тогда часть жидкости падает после выхода на капот (сопливится). Решается прочисткой форсунки (иголкой) или заменой.
Неисправен клапан (брак). Заменить клапан
Перепутано направление клапана. Развернуть клапан
Вроде как и все
К вопросу о веерных форсунках (с подогревом):
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2683333)Фото:
Если потребуется снять клапан возле бачка омывателя (под крылом) смотрим сдесь:
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2674299)СПАСИБО:
AlexVic который реализовал идею на практике!
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2640708)Architektor за фото
InOut за интеграцию веерных форсунок с подогревом
Andy555 за то что сделал ФАК
И всем кто принимал участие
Andy555
24 March 2009
Устранение подтеков от форсунок омывателя на капоте
я так понимаю тойотовские клапаны можно выкидывать? если поставить форсунки от фф3 ?
sparco73Насколько я понял нет, т.к. фордовские клапаны идут отдельно от форсунок (их ставили и раньше, как аналог тойотовских):
http://media.ffclub.ru/up75113-___FF2________________FFClub.png
ну а форсунки мы по-прежнему подключим к установленным тойотовским
а если поставить без обогрева форсунки, на "зимний пакет" что будет?
eiko:
а если поставить без обогрева форсунки, на "зимний пакет" что будет? |
Не будет обогрева. Вот собсна и все, что будет
Anikiyа если "цепь" не замкнута, не повлеяет? просто я с такой проблемой на сузуки столкнулся..перегореал в плафоне лампочка, снял (чтобы купить) на утро не завелся
eiko:
Anikiy а если "цепь" не замкнута, не повлеяет? просто я с такой проблемой на сузуки столкнулся..перегореал в плафоне лампочка, снял (чтобы купить) на утро не завелся |
Да ничего не будет. Я так уже не первый год езжу.
ПыСы. У меня у брата гранд-витара заводится через раз. Надо посоветовать ему лампочку в плафоне проверить
Тойотовские клапана закончились
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
позвонили из екзиста, заказал фордовский, вроде в шапке рекомендуют - буду пробовать
Hifishда есть - не проблема, кататься нет времени в поиске этого
У кого свежий микрокат, 1708796 это новые форсунки от фф3 без подогрева?
Hifishя се проще решил сделать, заказал веерные и клапана, и туда обогрев поставлю... а еси чо зимой они не устроят поменяю на штат
kurnakov1969
27 April 2011
А что делать как устранить это подтекание? Может быть поставить обратный клапан?
kurnakov1969кому и чему посвящен пост?
kurnakov1969
27 April 2011
как устранить подтекание форсунок стеклоомывателя? Может быть поставить обратный клапан?
Hifish:
kurnakov1969
kurnakov1969:
| Может быть поставить обратный клапан? |
хорошая идея! можно попробовать!
Скрытый текстну а если серьезно, то 50 страниц этой темы посвящены именно устранению потеков в первом посте ФАК и коды для заказа клапанов x |
кто нибудь поставил форуснки от третьего феди ?
sparco73все в ожидании поступления
sparco73
17.04 заказал форсунки finis 1 708 797, 21.04 "снято поставщиком"!
Сегодня получил новомодные форсунки, поставил, 2 мин. Со второго брызга привык, как будто так было всегда
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Korida
Подогрев есть? Можно приколхозить?
Korida
какие получил-то?
от ФФ3, но без подогрева?
Koridaгде паркуешь машину?
$atyrHifishмне сегодня придут от 1го, буду туда колхозить обогрев
Korida
29 April 2011
Форсунки 1708797 с подогревом.
С подогревом, клапана еще не ставил.
Видео
