Минимойка (бытовая)
Ну что такое "бесконтактная мойка" и её преимущества надеюсь объяснять не надо...
Но вот в чём была "засада" - что бы использовать соответствующую химию требуется использование пеногенератора коим дешёвые версии "Кершеров" не оснащаются. Покупать для "личного пользования" - промышленный "Керх" мне не климатило... поэтому начал прорабатывать вариант "колхозного решения"
Что получилось - вид на фото.
http://i050.radikal.ru/0807/77/8f2809a0fee3.jpg
Потребовалось:
Канистра с завинчивающейся пробкой (в моём варианте из пд "нзамерзайки"
Нипель автомобильный.
Насос ручной автомобильный (можно и электрический... но им неудобно регулировать двление.
Клей-пистолет (клей расплав)
Как всё сделано видно на фото. В пробку врезаем нипель через который нагнетаем насосом избыточное давление воздуха. В саму канистру предварительно наливаем средство для бесконтактной мойки. Через боковое отверстие в канистре пропускаем трубку подачи моющего средства (штатную от "кершера") и герметизируем клей пистолетом аккуратно что бы не расплавить...
Суть девайса в том что моющее средство под избыточным давлением преодолевает давление в распылителе где и благополучно вспенивается и распыляется потоком воды непосредственно на авто... - результат получен.
минимойка, мойка, Кёрхер, karcher, автомойка, шампунь, пена, шланг, выбор мойки, давление
Даос
8 July 2008
Минимойка (бытовая)
379,5K
1,2K
Zonder3741
24 April 2011
В оби акция, кёрхер к 3,75 за 5555. Кто нить подскажет что за аппарат . К 5.200 за 9990 дороговато.
Командир
24 April 2011
У меня БОШ АКВАТАК 100+ для удовольствия в гараже с пивом нормально. Пеногенератор "никакой". Единственное обдать водой и смыть НАНЕСЕННЫЙ ЩЕТКОЙ ШАМПУНЬ.
РоманРоманыч
24 April 2011
Купил Black&Decker PW1300TD сказали,что сам может качать из бочки!!!ну что то не получается,кто нибудь знает может он качать или ехать возвращать???
Anikiy
24 April 2011
Р
РоманРоманыч:
Нужно шланг водой залить и прокачать без пистолета. А чтобы каждый раз такой фигней не заниматся - нужен всасывающий шланг с обратным клапаном.
РоманРоманыч
24 April 2011
а если бочку поднять на 0,5 метра будет качать???
Anikiy
24 April 2011
Р
РоманРоманыч:
Она и так будет, если все нормально сделать. Еще не должно быть ни малейшего подсоса воздуха, иначе она воду из бочки никогда не заберет, хоть бочку поднимай, хоть не поднимай.
А вообще кран врезанный внизу бочки избавит вас от всех проблем
РоманРоманыч
24 April 2011
Спасибо большое,я думал стоит уже возвращать
Командир
24 April 2011
У большенства моек бюджетного ценника встроенного насоса нет, должен быть обеспечен подпор воды в мойку. Если водопровода нет, просто поставьте бочку с водой повыше. У меня +2 метра. И все получится.
Anikiy
24 April 2011
К
Командир:
А какой там должен быть встроенный насос? Типа дополнительный чоле?
Командир
24 April 2011
Сама по себе мойка оснащена помпой высокого давления, которая и делает паспортные 100 атм. Чтоб это все работало и не случилось (не дай Бог) кавитации должен быть обеспечен подпор входного давленя. Это может быть водопровод или бочка поставленная выше уровня земли, я писал у меня +2 метра.
Мойки оснащенные доп насосом для подачи воды имеют "другой" ценник.
Я ответил не вопрос?
Anikiy
24 April 2011
К
Командир:
Почему же все производители заявляют эту возможность, при этом никаких доп насосов в них нет? И работает же блин все. Вон у меня штиль 5 лет отработал из бочки, ща керхер работает.
Командир
24 April 2011
Работают. Но должным образом именно с подпором воды. В характеристиках это указанно.
Anikiy
24 April 2011
К
Командир:
Перечитал инструкцию к 5.700. Ничего подобного там не указано
Командир
24 April 2011
Anikiy
Тут есть. http://www.boschbuy.ru/catalog/pdf/manual_...102608953058fdd
Anikiy
24 April 2011
К
Командир:
Anikiy
Ну пусть это на совести боша и будет, коли не могут как у людей сделать.
Командир
24 April 2011
Anikiy
Да ладно, когда есть чуть времени, балуюсь мойкой в гараже с пивком.
25 April 2011
раньше качал из бочки стоящей на одном уровне с апаратом(работало но не супер)щас вот такую конструкцию сообразил
робит на ура
HAX-HAX
30 April 2011
77744777
А если вы бочку на блоки поставите будет еще лучше! Подпор будет поболее.
Turbo-S
2 May 2011
Привет! Живу загородом. Надоело ездить на мойки, хочу купить хорошую мини-мойку, НО чтобы она работала летом и ЗИМОЙ. Мыть буду соответственно на улице. Есть вывод на улицу горячей воды (60-80 градусов, объем 80 литров) для мойки машины. Будет ли она работать зимой? Кто пробовал? Спасибо!
2 May 2011
объем 80 литров
мало чтоб нормально помыть машину, мыть зимой не пробовал(да и к чему это 3-4 раза за зиму можно и на мойку съездить)
Anikiy
3 May 2011
Turbo-S:
У керхера максимальная температура входящей воды - 40 цельсиев, у штиля - 60 цельси ев... Не катит ничо...
Turbo-S
3 May 2011
Anikiy:
Turbo-S:
Я написал максимальную температуру горячей воды. Могу смешавать одновременно с холодной - можно сделать +40 градусов, а объем станет литров 150-160. Что посоветуете?
Унька
3 May 2011
У меня вот такая вот система
Шланг от стирайки
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/2b4/f14/88cdd790f46e6e80-main.jpg
Третий год ужо, полет нормальный
Anikiy
3 May 2011
Turbo-S:
А что советовать, берите да мойте Мы на работе зимой моем до -10
-Ал-
4 May 2011
Turbo-S:
... Мыть буду соответственно на улице. ...
Будет ли она работать зимой? Кто пробовал? ...
Мойка то будет работать на теплой воде, только машина без сушки покроется слоем льда после мойки, вытереть не успеете, и этот лед будет портить краску
serega 987
12 May 2011
керхер 3,75(из OBI) соединился от водопровода. А вот с шампунем для безконтакта так и неразобрался, приходится пену набрызгивать и бежать губкой тереть.
ps правда вода идет на даче колодезная может поэтому так.
band234
12 May 2011
керхер 3,75(из OBI) соединился от водопровода. А вот с шампунем для безконтакта так и неразобрался, приходится пену набрызгивать и бежать губкой тереть.ps правда вода идет на даче колодезная может поэтому так.
Нужна вот такая насадка
Унька
12 May 2011
band234 мне на днях такая пришла
На выходных буду тестить
band234
12 May 2011
мне на днях такая пришла  На выходных буду тестить
Расскажешь потом
B-V-V
12 May 2011
band234
В магазинах "Лента" есть. По крайней мере в Питере.
Вещь хорошая, пену делает отлично.
