Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
justbusiness
21 April 2011
sergeMSCСергей, уверен, что сегодня твоя проблема решится. Нужно снять дроссель, там явно что-то подсасывает.
Пересобрать соединение и все будет хорошо!
Slider_magicSlider_magic:
А индикаторы ABS и ESP загорались? |
Нет, не загорались... Я знаю, какая катавасия начинается, когда с генератора ток не идёт, проходили. Но здесь что-то непохоже
justbusiness
ничего нигде не подсасывает, вчера снимали-ставили дросель, опрессовывали впуск от мафа до патрубка заслонки.. все хорошо, но расход все еще большой.
вроде что-то с первой лямбдой.
ИТОГО: нужна первая лямбда для пробной пересадки
justbusiness
22 April 2011
sergeMSCТам же чертова гора ст-шек.
Откуда тогда ошибка про утечку воздуха?
sergeMSC
аккуратнее с богатой смесью... лучше не кататься так...
justbusiness
не знаю, может он не правильно интерпритирует причину слишком богатой смеси? то есть думает что переливает из-за дыры во впуске, но ее нет, и дросель стоит правильно.
вчера, к стати его достаточно быстро сняли, поддомкратив двигатель))
с мафо тоже все ок, вставляли интереса ради маф от Т6, все работает, тебе во впуск он наверно лучше подойдет, там сечение трубы больше немного
justbusiness
к стати, что там первая лямбда показывала? как я понял, когда с нее фишку сняли, ничего не изменилось?
Равновесиея вообще то там был и наблюдал.. а тебя Андрюх там не было в тот момент..
разъем не причем, перекинули шланги которые перепутали!!!
так что пишу как есть!!!
друзья.а кто нибудь в курсе на рестайл СТ и овостч подкрылок передний левый одинаковый?буду признателен
Brembo7777это понятно.но когда я расшарашил бампер в прошлом году зимой то попутно там снизу раскололась какая то крышечка.на вил при сравнении с овощной она выглядела один в один.но на моей была надпись СТ.и ее не было в наличии.поэтому совместно с мастером из рольфа решили заказать из германии.а кузов одинаковый ты это верно подметил
вдруг и с подкрылками такая же история
drRaceWarsТы ж вроде про правый писАл?
drRaceWars
Подкрылки одинаковые 100%
А вот бампера и весь пластик к ним относящийся разный
Вот знатоки
Левые одинаковые, правые разные. Но если чуть подколхозить то и правый подойдет от обычного ФФ...
НТЦда я компас прошлый раз забыл вот и перепутал.новедь левый крепится как и правый?
Brisпонял спасибо.это меня ящик на дороге подбил.в вс буду с подкрылком мудрить.хорошо бампер цел.ни царапинки
Санек93
неисправность клапана турбины, однозначно менять к тому же у вас идет жесткий передув, поршня спасибо не скажет
заскочил в лужу и одна туманка лопнула (.
посмотрел в exist но так и не понял какую брать оригинал 3 рубля валео 1.5 одинаковые ли они кто в курсе если не одинаковые то что идет у нас с завода?
systemroot Валео должен в районе 1000 стоить! На логане такие же как у нас, если что. Снимается за 1,5 минуты, так что можно самому глянуть что там за номер.
systemroot
Я брал валео = оригинал( на штате написано валео), менял 3 недели назад посмотри несколько постов выше. Меняется просто.
Клапан менял на прошлой неделе тоже на него грешил! Но ничего не изменилось!
А из-за чего может передув быть??? Как это проверить???
Тут у RULEzzz2.5T по моему было, что то похожее, потому что ему шланги местами поменяли при установке нового. Может стоить это проверить?
привет всем)
Короче с машиной фигня какая-то, после заправки 3/4 бака где-то залил, сначало все норм потом, стала тупить, давление турбы поднимается к 0,3 где-то и скидывается и машина дергается, сначала не на всех передачах, на 5-ой по моему дует как дуло, короче не знаю бенз слить или может это элетромагнитный клапан?
на клапан не похоже. поведение характерно для детонации
залил присадку машинка начала ехать как ехала, потом опять тупить стала, откинул прошивку на сток попробовал проехать на 2-ой передачи турбина скаканула на 1,2 бара пару секунд и потом опять затупила и опять же все тоже самое как и было... я прям не знаю чего делать =(
так-то машина еще гарантийная
systemroot
Детонации вроде нет больше на передув похоже! но почему он не понятно? Как исправить передув??? А то что Неисправность ECP появляется это из-за чего??? Может дырка во впуске и смесь не правильная? Но тогда бы давление не надувало!!!???
sTAs_GTN
24 April 2011
Санек93
Вполне возможно неисправность МАФа. Очень похоже. Поэтому и ESP горит. Обратись к Brembo7777, у него как раз сейчас беда с МАФом он тебе расскажет о всех симптомах.
ЗЫ: У него по моему сейчас тоже передув идет.
miheymooz
24 April 2011
У кого передув,ошибка есп,детонация,троит и глохнет - посмотрите патрубок который в интеркуллер входит слева если лицом к капоту стоять
у меня из за того что он слетел такая петрушка была.Поставили на место подтянули хомут и все нормуль сразу стало
VIP47у меня по мимо esp появляется ошибка 0101 со мноой проще, а вот Санек93 надо смотреть
