в мусор
14 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
65K
2,2K
Михаил77
22 April 2011
парамоха
Я снимал и менял задние колодки.
1. Надо ослабить трос ручного тормоза (прямо в салоне между передними сидениями) иначе колодки разведены и блокируют барабан при снятии.
2. Потребуется мощный рычаг и головка для откручивания ступичной гайки.
3. Откручивать/закручивать ступичную гайку не рекомендуется при поднятом колесе, что-то там можно провернуть и повредить. Затягивать сильно и следить чтобы колесо не проворачивалось.
4. Гайка рассчитана на снятие/закручивания не более 2-3 раз. (лучше сразу заменить на новую).
5. Если машине далеко за 5 лет, то откручивать сзади ступицы четыре гайки в доморощенном гараже бесполезно.
парамоха
23 April 2011
Михаил77
дак блин не пойму нефига...кто то менял колодки неоткручивая ступичную гайку...Это возможно??не хочу там ничего нарушать...
парамоха
23 April 2011
Chily
Тебе огромное спасибо!!!
alex114
23 April 2011
парамоха
Да там нечего нарушать то,где то фотки были,когда менял имеено так.
xrobostov
23 April 2011
парамоха
все равно откручивать,я буквально месяц назад менял
KVAD
23 April 2011
Михаил77
парамоха
два раза снимал ступицу, откручивая сзади четыре болта крепления, на ff1 америкосе 2001 года, там нет нечего сложного, тока нужно это делать на яме или на подъемнике
Гангэна
23 April 2011
piter1
Большое спасибо. Буду стараться следовать Вашему примеру
Fairness
23 April 2011
Добрый день знатокам.
два вопроса Zetec 1/8 2005 Россия
1. Под педалью сцепления начало что то капать...Что делать?
2. начала тупить на малых оборотах с 1-3т. после 3 все гуд.
Chily
23 April 2011
Fairness
1. Потёк главный цилиндр сцепления.
Тут тема по сему вопросу.
Маловато информации
Диапазон догадок больно велик начиная с неисправности системы зажигания и кончая кончиной сцепления.
парамоха
23 April 2011
Разобрал эти барабаны с горем попалам..колодки еще проходят и немало...
Вот такой вопрос,передние колеса оба вывешивал- крутяться они туго..надо нормально приложиться чтобы 2 оборота сделать...По сравнение с задними-крутонул и они крутяться спокойно..
Так и должно быть или нет???Прост у меня расход по городу 16 литров..Свечи менял, фильтр топливный и воздушный менял..Может цилиндр в передних тормозах стопорит колеса и поэтому такой расход???
pumpurun
23 April 2011
Помогите,пожалуйста,раскодировать магнитолу.Серийный № V065166
Святослав909
23 April 2011
парамоха
А ты на нетралки был? Ну а так проверь ход поршня в суппорте.
парамоха
23 April 2011
Святослав909
Конеш на нетралке)))не знаю что и делать с таким расходом..зимой был 13..а летом тепереь 16)))
to-win
23 April 2011
подскажите пожалуйста, подойдет ли датчик уровня топлива от отечественного тазика? если да,то от какого?
borsukovb
23 April 2011
Добрый день.
Может кто сталкивался:
Фокус Сплит порт. Потекла трубка металлическая охлаждения, находится со стороны ручейкового ремня, внизу, за шкивами.
Пробовал снять - с виду один болт к картеру, к заду переходит в резиновый шланг, спереди тоже.
За что она еще держится?
Думал обойтись без снятия навесного...
Discosuperstar
23 April 2011
Подскажите пожалуйста, где на двигателе Дюратек 2.0 находится датчик температуры ОЖ?
Авто - focus zx4 2006 американец
Вадим85
24 April 2011
парамоха
У меня так было,клинят колодки!!Купил ремкомплект супорта(резиночки)в Бресте 17-20$,
сняли супорт,заклиневший поршень выбили,замыли с водичкой(наждачкой),можно обжечь,промазать тормозухой,собрать,прокачать тормоза!!!Мой фокус помчал как молодой!!!Работа 20-25$
парамоха
24 April 2011
Вадим85
То есть колесо стало крутиться легко в подвешенном состоянии???У меня рукой мотнешь он даже оборота полного не делает!!
Я так понимаю и расход уменьшиться?
prozorenko
24 April 2011
Привет, подскажите, перестал гореть значок незакрытой водительской двери на панели(остальные двери-значок горит), и перестал работать сигнал невыключенного ближнего света, при открывании водительской двери. В чем причина?
garicvip
24 April 2011
Как снять решотку на переднем бампере на рестайловом чпокусе?
aleksei-sp.1976
24 April 2011
garicvip
Желательно пару креплений изнутри отщёлкнуть (их там штук 12-15), а потом со стороны морды аккуратно тяни по очереди и желательно в теплом помещении или при плюсовой температуре. Крепления давольно хрупкие.
garicvip
24 April 2011
aleksei-sp.1976
а внутрь не сложно залезть?
aleksei-sp.1976
24 April 2011
garicvip
Снять только защиту поддона, там всё увидешь, что и куда тянуть
garicvip
24 April 2011
aleksei-sp.1976
Спасибо))) А потом ставить можно не снимая защиту?
aleksei-sp.1976
24 April 2011
garicvip
Ставить просто, зашёлкиваешь решетку в бампер и всё
Вадим85
24 April 2011
парамоха
У меня тормозила при езде накатом,колесо под давлением колодок,прикинь какой расход.
У меня ещё диск грелся(вонял гарью)!
парамоха
24 April 2011
Вадим85
не))у меня точно не так..машина накатом идет без проблем)))
Аидар
25 April 2011
Приветствую. У меня Фокус первый,америкос 2,3 мотор, стучит рулевая рейка. Как быть?
aleksei-sp.1976
25 April 2011
Аидар
http://ffclub.ru/search/topics/?q=рулевая рейка
А в дальнейшем в ПОИСК забивай нужную тему
andvn
25 April 2011
парамоха
да не загоняйся по этому поводу, передние колёса так и должны крутиться. Они связаны приводами с коробкой, откуда там свободное вращение как на задних?
