14 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
36,4K
-Gadjet-
21 April 2011
Отличаться ничего не будет если отполировать всю машину. Так что вопрос открыт. Какой номер у черной пантеры. Нужен литр
21 April 2011
-Gadjet-
Номер краски по VIN (сообщение #8303993) или спроси в теме
Mangas
21 April 2011
Student_X:
их грунтуют, потом красят. легкосплавные диски разных цветов же
кроме того можно и своими руками, как я)
Клево! А можешь мне зимние диски (которые я сегодня покоцал) так покрасить?
Личные вопросы в личку или миничат
Dr.GuloGulo
21 April 2011
Господа, помогите советом, где можно недорого и грамотно выбить катализатор. у меня ff 1,6 115 лошадей. помогите, может кто занимается? У меня расход 9,1 по трассе на лете.
Wing24
21 April 2011
Этот вопрос наверняка уже задавался, но я не смог найти соответствующей темы. Просьба дать ссылку, если есть.
У меня ФФ2 с климат контролем. После снятия аккумулятора для подзарядки значение температуры сбросилось с Цельсия на Фаренгейт. Можно ли самостоятельно вернуть прежние единицы измерения?
mexannik
21 April 2011
qazwsxedc
Если мотор 2л. или1.8л то бывает что трубки гидрача свистят и их очень слышно в салоне!
Dr.GuloGulo
22 April 2011
это ремни, причем на вторых фордах их нельзя подтягивать, просто так и ездить, до конца руль только не выкручивать.
NikiTkaa
22 April 2011
Всем здравствуйте! после мойки пригляделся к машине и обнаружил побокам странные пятна ржавого цвета,потер-они оттираются,машине еще и 2х лет нету,неушто она зацвела уже,может кто сталкивался с такими же,от чего это?
Baxxter
22 April 2011
Вопрос, обесточивается ли прикуриватель в ФФ2 дорестаил?? Дело в том, что даже если вырубить зажигание и закрыть машину, трансмитер вставленный в прикуриватель остается включеным.
Nikis_23_rus
22 April 2011
Baxxter
Нет, не обесточивается
Baxxter
22 April 2011
Nikis_23_rus:
Baxxter
Как быть? Можно ли трансмитор оставлять в прикуриватиле? Риски какие есть? Аккум он может разрядить? Там на нем только цыфры частоты горят, больше потребителей нету.
ches84
22 April 2011
Добрый день! У меня вот такая проблема, при запуске двигателя сегодня загорелась на информационном табле высветилось: неисправность двигателя! Заглушил,завел сразу и все нормально!!! Такое уже второй раз случается, что Вы думаете по этому поводу?
mexannik
22 April 2011
ches84
Надо читать ошибки на диагностике!Чето скоронакроется!
Nikis_23_rus
22 April 2011
Baxxter
Можно переделать питание на +АСС , а если честно, то можно и не заморачиваться , у него маленькие параметры потребления , так что если оставить его даже на неделю, то ничего страшного не произойдёт (ну только если он сам не выйдет из строя )
connsean
22 April 2011
Ребята, подскажите, если бордачок снять, я смогу достать до задней части магнитолы. Магнитола не родная. 1 дин. Хочу достать ее, но никак не получается. На половину выходит и капец, справа чего то держит. Думаю разьем какой то сзади зацепился. Подправить бы надо его, но не знаю как добраться. Спасибо!
Baxxter
22 April 2011
connsean:
Так а вы саму магнитолу пытаетесь достать или вместе с рамкой-переходником под 1дин? Если только магнитолу, то ее держат провода, нада рамку вынимать, она держится на 4х защелках сверху и снизу (снизу под резиновым ковриком кармана их видно).
connsean
22 April 2011
Baxxter, защелки видел. Снизу то можно отогнуть их. Пробовал. А сверху плотно больно. Не смог там. Может не так делал чего то? Вот и решил саму магнитолу достать. Попробую еще раз сегодня рамку достать. А то не уверен был, что правильно действую. Спасибо.
Baxxter
22 April 2011
connsean:
Я сам недавно вынимал рамку с магнитолой, я себе штатную двухдиновую поставил. Так вот вынимал я ее именно так, отверткой отогнул нижние защелки и снизу рамку на себя максимально вытащил, потом сверху пальцами надавил на верхнюю часть рамки и тянул все это дело на себя немного враскачку, в результате рамка отщелкнулась. Проделывал это несколько раз, ничего не сломал. Удачи!
connsean
22 April 2011
Baxxter, спасибо!
CASPERITON
22 April 2011
Привет, у меня такая проблема машина 1.8 2006г на холодную и при начале езды едет отлично без нареканий. Как только покатаешься минут 30-40 подергаешься в пробках….машина начинает тупить такое ощущение, что машина ревет, а не тянет!!! Удаленный катализатор и стоит обманка на лямбе! Что может быть??
22 April 2011
CASPERITON
По мере прогрева машина тупит... (сообщение #7316956)
Если оно, то есть варианты установки ТАЗовских клапанов.
Mихей
22 April 2011
Всем добрый день! Такая проблема: решил погреться первым солнышком и открыл окна, на правой передней (пассажирской) двери стекло опустилось и не поднимается, но опускается. Поменяв контакты на моторчике удалось его поднять и оставить так поднятым. Кто может подсказать как решить проблему? Может быть блок управления навернулся, который в водительской двери стоит?
22 April 2011
Mихей
А со своей кнопки то же не поднималось, надо полагать??
Если так, то неисправен сам дверной модуль, в пассажирской.
mexannik
22 April 2011
CASPERITON
Может сцепление???
sefa1
22 April 2011
Помодскажите Пожалуйста! Проблема с пассажирским ремнем безопасности. Он не до конца втягивается обратно и висит! Не особо красиво как то)
Боберрр
22 April 2011
CASPERITON
Т.е. тахометр двигается, а скорость не прибавляется?
Mихей
22 April 2011
М
Мишуха:
Mихей
не управляется как с моей кнопки, так и с пассажирской
22 April 2011
Mихей
У них разные линии управления, значит сам модуль стеклоподъемника пассажирской двери не исправен.
KKE
22 April 2011
ches84
Такое тоже было 1,5 года назад.
Бензин плохой попался на трассе.
В Москве залил 98 на ВР, больше такого тьфу-тьфу не было.
forteamd
22 April 2011
у меня 194см роста, влезу ли я в Focus 2?
Блок предохранителей (ВСМ)
